RGB távirányitó 1000-4TA
29 posts / 0 new
deccser
deccser picture
Szevasztok.
Segitségre lenne szükségem. A fent emlitett távirányitóról kellene pontos kapcsolási rajz. Javitás céljából. SMD IC tipusa: SC2260-R4.
Válaszotokat előre is köszönöm.
Azt ugye olvastad, hogy:
Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!
Figyelhetnél jobban!
File attachment:
zsugori
zsugori picture
deccser
deccser picture
Köszönöm Zsugori, ez nagyon hasznos link. Valószinű rendelek tőlük.
josef.48
josef.48 picture
 Szia deccser !Közben megrajzoltam hátha segit.Ha valami eltérést találsz ,üzenjélm és kijavitom.üdv.Jóska
File csatolás:
deccser
deccser picture
Jóska, köszönöm szépen a rajzot. Megoldódott, a PNP tranyóval volt gond. Sikeresen megjavitottuk. A rajz sokat segitett.
Köszönöm mindenkinek a segitséget!
Gondolkodunk ehez hasonló 4 kanálison RF adó/vevőt gyártani volna rá igény, magasra szerelt ipari digitális led órák beállitására.
Nem tudom érdemes-e bajlódni vele vagy talán készen megvenni, van valakinek valami ötlete hol lehetne beszerezni Magyarországon?
Több kellene, kezdetnek kb 20 komplett!
Köszönöm.
josef.48
josef.48 picture
Szia deccser !Ilyen RF távirányitókal sokat foglalkoztam ugy húsz ével ezelött.Többféle tipust fejlesztettem ki  és készitettem , hogy majd leközlöm egy folyóiratnál.Sajnos elmaradt.Én kidolgoztam egy FM moduláciot a SAW szürövel  a távban.Igy más tipusú vevöket is lehet alkalmazni,pl.szelektivebb-érzékenyebb  heterodint is 1-2 keverésel vagy direktvevöt .A távolság  igy jóval megnöt . .A csatornák száma is növelhetö  egyszerüen az adón,nem kikötés a 4 kanális. .Minden 4 kanális után kell még egy dekoder ic a vevöben.A fényképen a még ma is használtatt táv.-ot mutattom be Örülök hogy segithettem.üdv.Jóska
 itt is árusitanak :
https://www.pollin.de/p/rgb-controller-fuer-led-strips-120707
https://www.pollin.de/p/rgb-led-controller-daylite-rgbc12-32-120790
https://www.pollin.de/p/funk-fernschalter-set-hd4rx-550640
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Itt talán a leggyorsabban..
https://profitech.hu/
SzBálint
SzBálint picture
uniman
uniman picture
Hello! Zsugori már megmutatta, hogy hol vásárolhatod meg...
josef.48
josef.48 picture
Szia deccer!
Az ic 14-es lábán lévö   ellenálásal választod ki a  kod impulzusok frevenciáját ,imétlödö idöt is.A 15-ös lábon jön ki a gombnyomásra kiválasztott kod  (kodolva ),szintje nyissa az 433MHz-es oszcilátor tranzisztort (47k),oszcilál és egyutal modulálja(AM) is.Az oszc.áramfelvétele a led-en keresztül  történik ,ugy hogy az is kell világitson a kod ismétlödö  taktuával.Az  Ic. 1-8  kiválasztott  cimzés (H vagy L) meg kell egyezzen a képen melékelt  supreg. vevö  kimenetén lévö(nincs melékelve) dekodolón megválasztott   cimzésel.Ha eltérö nem találják meg egymást;ha minden rendben is van.A 433MHz-es  supreg .vevö széles határok között  vesz( nem szelektiv) hogy pl.egy hasonló  adó ne zavarja  alkalmaznak kodolást-dekodolást .A hiba lehet a dekodolóban is.Azt hogy az adó –vevö müködik könyen megálapithatód.Egy ,ha lehet nagyobb ellenálású füllhalgatóval,soros kondival pl.1µF a supreg vevön lévö op.ic erösitö kimenetén,  adás nélkül erös sistergét zajt  hallasz.Jelemzö a szupreg.vevöre. Adáskor ez megszünik és a kodolt jel ismétlödését hallod ,akkor ok.A dekodló Ic.a párja és PT2270.Itt a dekodóló  is.Ha kitartasz a táv.rajza melett ,készitsél a nyák másik oldalaról is egy képet ,ha lehet ugyanabból a szögböl,én megrajzolom a kapcs.rajzot.A kodert és dekodert együtt le ellenörizheted 433MHz-vivö frekvencia nélkül.Egy lehetséges proba áramkört megrajzoltam.A kod kiválasztás és frekvencia meg kell egyezen ahoz hogy müködjön.üdv.Jóska
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/35126/PTC/PT2270.html
https://www.google.de/search?biw=1280&bih=687&tbm=isch&sa=1&ei=3RKWXbWUG...
File csatolás:
deccser
deccser picture
Jóska, köszönöm szépen a részletes választ. Valószinű az IC-vel lessz a gond, majd beszerzek másikat. Igazábol nem is teljesen értem a működését az adónak. Csatolva küldök egy képet a másik oldalárol, ha lessz időd nézd meg a kapcs. rajzot megköszönném. Tisztelettel Zoli
File csatolás:
m_stuart
m_stuart picture
Így zűrös lesz lerajzolni, a rezonátor alatti fóliarajzolat takarásban van. Találgatni viszont annak kiforrasztása nélkül is lehet csak nem lesz tiszta a kép.
Próbáltam megfejteni a látottak alapján de inkább nem teszem közzé ennyit látva.
Amit biztosra veszek: a LED-et és az RF oszcillátort külön külön tranzisztor kapcsolja.
Azt eddig nem írtad hogy ez a szett működött e annál aki elvitte hozzád.
Ez utóbbi képeden alul ott van egy mező amiben két forrasztott "átkötés" látható, az adja az adó oldal kódkiválasztását.
Ezzel azonos, pontosabban ennek megfelelő kódbeállításnak kellene lennie a vevő egység dekódoló IC-nél.
Az IC-t hogy ad e jelet, egy szkóppal leellenőrizheted (15-ös láb).  Megtetted?
deccser
deccser picture
Igen megtettem, kianalizáltuk a kapcsolást az eggyik tranyóval volt gond. Köszönöm a segitséget.
Jaca
Jaca picture
Valószinüleg elég, ha megnézi, villog-e a led.  Vagy ugyanazon a kimeneten vannak, vagy ha külön is, ha működik az IC, mindkettőt meghajtja.
m_stuart
m_stuart picture
A LED villogás itt csak karácsonyfa effektus. Ha nem villog, attól még az adót kapcsolgató tranzisztor és általa az oszcillátor működhet.
De a kérdezőt volna jó "hallani" mindenről.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Talán ilyennek kéne legyen:
Üdv, Feri
File csatolás:
deccser
deccser picture
Igen ez az, hasonló, köszönöm a segitséget! Üdv
m_stuart
m_stuart picture
Itt van az IC részletesebb adatlapja. (17MB, ezért nem tudom csatolni): http://www.princeton.com.tw/Portals/0/Product/PT2260_4.pdf
Ez magát az adót vezérlő adatsort állítja elő. 10 biten címezhető.
Az adód egy 433 MHz-es SAW rezonátorral van megvalósítva és a kódolóból jövő jel csak kapcsolgatja (CW) a kimenő RF jelet az oszcillátor kapuzásával.
Ha van frekimérőd, egy csatolóhurokkal a mérőkábel végén azt adórészhez közelítve ellenőrizheted a rezgését/működését az SC 15-ös lábáról menő vezeték bontása és az adó oldali vég tápfeszre emelésével az IC-től függetlenül működésre bírva azt. Sőt, csak is így, állandó üzemben tudod a frekit mérni.
Az IC 15-ös lábán valamelyik gomb nyomásakor szkóppal látnod kell az impulzussorozatot ha működőképes.
deccser
deccser picture
Köszönöm a választ, valószinű az IC a gond nem ad életjelet magárol. Elég erdekes kapcsolás ugyanis nem találtam kapcs. rajzot az interneten róla. Nem tudom mi lehet az a "hurok" a nyomt. áramkörön kb 20mm x 10mm nagyságú és kb50-60mils vastagságú?
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
Jaca
Jaca picture
Az egy tekercs. Az antenna-erősítő része. A működése pedig hasonló az infravörös távirányítókhoz, csak nem az infraledet villogtatja, hanem az RF jelet kapcsolgatja.
SzBálint
SzBálint picture
szia: valószínű, hogy a vevőrész is kvarccal működik, zavarvédelem miatt
A képen levő TO-39 szerű RF oszcillátor a  felirat szerint  433 MHz-en megy
m_stuart
m_stuart picture
NEM! A becsatolt fotón egy sima szupreg vevő látható LC rezgőkörrel. (abszolút a legkommerszebb) És van utána LM358 -al egy erősítő fokozat. Slussz...
A fémtokos "valami" az egy AUK R433A típusu SAW rezonátor, az adóoszcillátor rezonáns köre.
Kari
Kari picture
Hogy necsak te okoskodj!
Mi a banat különbseg lenne egy kvarc vezerelt es a  SAW oszcillator között!?
(man csak azert is mert a SAW, technologiaja miatt, kvarc felületre femezett elektroda rendszer, eppugy mint  a kvarcnal, s szinten rezonalnia kell_nohàt; hogy mik vagymuk!?... cheeky)
Jobbat!
K.
m_stuart
m_stuart picture
Nyugi! Bálintnak írtam hogy az a fémtokos valami az nem oszcillátor.
Egyébként nem hiszem hogy veled kellene megvitatnom hogy egy kvarc és egy SAW rezonátor vagy szűrő, bár hasonlóan "néz ki", de nem azonos módon működik. Olvass utána!
SzBálint
SzBálint picture
tényleg, kinagyítva látszik a tekercs
Jaca
Jaca picture
A nyomógombmátrixot ki lehet méricskélni, az adópanel meg tök szabvány RF transmitter, csak a frekit kell eltalálni. Ebay-en árulnak, ami legjobban tetszik, abban a frekvenciát quartzal állítják elő, nincsenek rajta hangolt körök.
https://www.ebay.com/itm/Superheterodyne-433Mhz-RXB12-Wireless-Receiver-Module-for-Arduino-AVR-NEW/302175611985?hash=item465b11ec51:g:t1IAAOSwux5YXhXV
deccser
deccser picture
Köszönöm a segitséget!
SzBálint
SzBálint picture
szia:
datasheet
