Sogo LE-4348SA A logóig jut el majd kikapcsol. ( Megoldva ! )
10 posts / 0 new
stevepapa
Üdv !
A jelzett gép egy alkalommal kikapcsolt.   A  hálózatról leválasztva újba szóba állt a távszabályzóval, de a logónál tovább nem lép. Illetve kikapcsol,  tud é valami erre valami megoldást?  Köszönöm a figyelmet !
U.i:  Ami kimaradt a main egy CV338H-T42, tápok rendben vannak. Talán egy frissét segíthetne neki
A hirtelen gyors megoldást a helyhiány okozta. Bontás előtt adtam neki még egy esélyt.  A fellelhető minden usb-s megoldás  sikertelen volt. Aztán a régi módszerrel élve elkezdtem a gombok variációit próbálgatni. A  SOURCE- VOLUME - gomb együttes folyamatos nyomásától elkezdte frissíteni a rendszert, majd leállt . Innen a készülék elindult és működik, a két gomb megnyomása után kell feszültséget kapcsolni a gépre. Köszi a figyelmet !
 Egy táv még nem ártana hozzá.....
stevepapa
  Címben említetthez keresek távot, vagy valami appot ami működteti. Köszönöm!
U.i:  A Távirányítós szálat  nem találom, bocsi ....
Vote up!
You voted ‘up’
Shizo
Shizo's picture
Szia'
Epromtartalmat keress.., probalkozz main szerint mas TV-bôl
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Köszi!  Próbálkoznék találnék  :) De nem igazán sikerült ...
Vote up!
You voted ‘up’
csiszike
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Igen, de tényleg csak néztem :)  Regisztráció hiányában mást nem lehet.
Vote up!
You voted ‘up’
csiszike
Ha hazaérek átküldhetem e.mail címre.A cégesen nem engedi.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Megköszönném !  A mailom a fent van.
Vote up!
You voted ‘up’
miki69
Szia: Kűldtem Mailt!
Üdv:Miki
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Köszönöm!  Van procedúra amit tudnom kellene róla?  Üdv: István
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
