Üdv !
A jelzett gép egy alkalommal kikapcsolt. A hálózatról leválasztva újba szóba állt a távszabályzóval, de a logónál tovább nem lép. Illetve kikapcsol, tud é valami erre valami megoldást? Köszönöm a figyelmet !
U.i: Ami kimaradt a main egy CV338H-T42, tápok rendben vannak. Talán egy frissét segíthetne neki
A hirtelen gyors megoldást a helyhiány okozta. Bontás előtt adtam neki még egy esélyt. A fellelhető minden usb-s megoldás sikertelen volt. Aztán a régi módszerrel élve elkezdtem a gombok variációit próbálgatni. A SOURCE- VOLUME - gomb együttes folyamatos nyomásától elkezdte frissíteni a rendszert, majd leállt . Innen a készülék elindult és működik, a két gomb megnyomása után kell feszültséget kapcsolni a gépre. Köszi a figyelmet !
Egy táv még nem ártana hozzá.....
Címben említetthez keresek távot, vagy valami appot ami működteti. Köszönöm!
U.i: A Távirányítós szálat nem találom, bocsi ....
Szia'
Epromtartalmat keress.., probalkozz main szerint mas TV-bôl
Köszi! Próbálkoznék találnék :) De nem igazán sikerült ...
Ezt nézted:https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/sogo_le_4018_shassi_main_board_tp_s506_pb801/248-1-0-73495
Igen, de tényleg csak néztem :) Regisztráció hiányában mást nem lehet.
Ha hazaérek átküldhetem e.mail címre.A cégesen nem engedi.
Megköszönném ! A mailom a fent van.
Szia: Kűldtem Mailt!
Üdv:Miki
Köszönöm! Van procedúra amit tudnom kellene róla? Üdv: István
