Philips 40pfl5507k/12 tévé nincs kép (megoldva)
17 posts / 0 new
isti03
isti03 picture
Sziasztok. A címben szereplő tévét szeretném megjavítani.
A tévében ledsort cseréltem mert nem volt háttérvilágítás. Rendeltem új ledsort így a világítás jó lett.
Bekapcsol a tévé, ha csatornát váltok vagy bemenetet a háttér fényereje változik. Viszont a kijelzőn semmi nem látszik.
Hol lehet a hiba? Miért nem megy a kijelző? Köszönöm.
isti03
isti03 picture
Sziasztok Alexheztől vettem lvds kábeleket és a tévé jó lett. Érdekes hogy a 49pines kábel helyett 51pinest raktam be és jó. Köszönöm a segítséget.
alexhez
alexhez picture
Hi,
szívesen.
Eredetileg 51pin-es kell oda, a panelon is úgy van jelölve.
File csatolás:
isti03
isti03 picture
Ez a vége lett patkolva.
File csatolás:
isti03
isti03 picture
Sziasztok. Teszek fel képet a kábelről.
File csatolás:
mosomedve
mosomedve picture
Szétszedést követően az összerakásnál előfordulhat, hogy az lvds csatlakozás nem került a helyére, újra kell csatlakoztatni. Tegyél rá egy euroscartos külső egységet és nézd meg, van-e hang. Így legalább lehet tudni, hogy a processzor működik.
László
isti03
isti03 picture
Szia. Nincs a tévén euroscart csatlakozó. Két szalagkábel elég furcsán néz ki. Szerintem valaki már visszavágta.
mosomedve
mosomedve picture
Van rajta, csak spec átalakító kábelkel kell hozzá. Ha valaki már visszavágta, akkor lehet, hogy levágta a kábelek szélein levő kis füleket és így félre lehet dugni a kábelt, az érintkezők nem oda esnek ahova kell!! Elég egy kis eltolás és a rendszer nem engedi ki az LVDS jeleket.
László
isti03
isti03 picture
És hol lehet kábeleket venni?
mosomedve
mosomedve picture
Elvileg a Philipstől lehetne rendelni, de nincs raktáron már , ha lenne is akkor kb. 10 ezer forint lenne és csak a Szerviz Kft-n keresztül lehetne, de ők nem adnak el így alkatrészt. Az egyik rendelési kódja: 313917106262 (41 pólusú) a másik pedig: 313917106362 (51 pólusú) A Sini-nél az egyik van, a másik rendelhető. Azért megnézném, hogy nem lehetne körültekintően visszadugni.
László
isti03
isti03 picture
Szia. Nem gond ha 10ezer lenne a kábel. A tévét kaptam. Volt itt nállunk szervízbe, szerintem ők patkolták a szalagkábelt. A tévé hátulján van a szervíz matricája innen tudom hogy járt ott.
7ezerért rendeltem a ledsort és egy hónapot vártam rá. Jó lenne a tévét megjavítani. Két szalagkábel kellene. Hogy tudom azt kideríteni hogy valóban ez a hiba? Lehet hogy még más hiba is van? Esetleg ezeket a kábeleket nem lehet valahogyan javítani?
mosomedve
mosomedve picture
Elsőként vedd ki a kábeleket és csengesd át a vezetékeket. Ha szakadt valamelyik, akkor biztos hogy rossz a kábel. Általában a ki-be szerelésnél a tövében szokott megszakadni. Ha minden szál rendben van, akkor szemmel követve az aranyozott csatlakozó szálakat úgy dugd vissza, mint a csatlakozó nyákra forrasztott vezetékeivel egy vonalba legyenek. Ha sikerült szerinted vissza dugni és még mindig nincs kép ellenőrizd a t-con modulon van-e tápfeszültség. Azért körül nézek, hogy nincs-e nekem bontott LVDS kábeleim.
László
isti03
isti03 picture
A tápfeszültség nem volt meg. Addig piszkáltam amíg megjelent. Egy biztisíték van a panelen. Nem volt rajta feszültség. Most mérhető rajta DC12V. De a kijelzőn semmi nem jelenik meg. A csatlakozó is lehet már hibás szerintem. Nem csak a kábel.
mosomedve
mosomedve picture
A csatlakozót viszonylag a ki-be dugdosással nehezen lehet tönkre tenni. Ha tudsz számokat küldeni a kábelekről, akkor könnyebb lenne a beazonosítás.
isti03
isti03 picture
Szia. Válaszoltam az üzenetedre. Szerintem más hiba is van nem csak a kábel.
alexhez
alexhez picture
Hi,
lehet, hogy tudok kábel ügyben segíteni.
isti03
isti03 picture
Szia. Minden megoldás érdekel. Ha lenne hozzá kábeled kérlek jelezd.
