Samsung WW70K5210UW/ZE mosógép ajtózáráson kívül nem csinál semmit.
Bekapcsolás, program választás után indítom akármelyik programot, ajtót lezárja (kulcs jel megjelenik, és valóban le is záródik az ajtó, samsungokhoz szokásosan villog az éppen futó ciklus embléma) kb. 10 másodpercig semmi, aztán sípol egyet (az embléma folyamatosan világítani kezd) lugszivattyú elindul, utána a kulcs villog és 1 perc múlva kinyílik az ajtó.
Ajtózár jó, próbáltam cserével is. Fűtőszál jó, nem test zárlatos, nem szakadt. Vízszintszabályozó ill. motor csere is volt, de a hiba maradt.
Tettem fel egy videót a hibáról hátha így könnyebb: https://www.youtube.com/watch?v=wOKArIN4CCU
Köszi
Üdv.: G.
Üdv. Mindenkinek, szép estét!
Erre végül lett-e megoldás, vagy azóta valaki találkozott-e már ilyen problémával, amit sikerült megoldani?
Opeles
Nálam a szivattyú volt szakadt.
Érdemes azzal kezdeni.
Köszönöm, a lehetséges perifériákat ellenőriztem, a szivattyú is működik.
Opeles
Nálam pont van egy ilyen gép javítani, ugyan ezt a hibát produkálja.
A nagy ajtózár itt is rendben.
Viszont van rajta az add-wash ajtó, annak is van ajtózárja, és egy nyomógombja.
Nálam ez az "ajtózár" nem működik rendesen, ezért jelentkezik ez a probléma.
A zárban van egy motor ami egy kis pöcköt mozgat, ez reteszeli az ajtót, és két mikrokapcsoló
A mikrokapcsolók koszosak, kontaktosak...
Üdv.:
gyulends
Köszönöm szépen az infót, tájékoztatást. Ilyen add-wash ajtót még nem szedtem szét soha. Mi a buktatója? Esetleg tudnál segíteni benne, hol keressem az általad írt mikrokapcsolókat? Megnézném, hátha az enyém is "megjavulna"
Szép estét!
Esetleg ha valaki szedett már szét ilyet, és megosztja, hogy hogyan jön szét, azt is megköszönöm. Illetve kíváncsi lennék, hogy a 6 vezetékes stekker "hogyan működik" ?
Opeles
Azt az egy csavart vedd ki a nagy ajtóból (van amelyikben több is van), aztán a nagy ajtót körbe szét kell pattintani valami lapos szerszámmal, kb. úgy mint a lapos tv-t, amelyikben nincs csavar.
Ha szétjön, akkor már látni fogod a zárat, azt is szét lehet szedni.
Első körben még megnézném nincs e megtörve valamelyik vezeték ott ahol az ajtó zsanérnál átmegy.
Üdv.:
gyulends1
Rendben, köszönöm.
Opeles
Szia !
Proci felirata ?
EPROM felírata ? (Ha van ? Van ? )
Jutottál valamire a masinával? Hasonlóval vívok/tam. A relé tekercsének és a triak egyik lábának forrasztása körbe volt repedve. Ennek javítása után megy a motor. Öröm van!
Szép napot!
Sajnos nem jutok vele dűlőre. Kiszedtem a "trutyi-ból", de nem látok forrasztási hibát, pedig azt kerestem mert nem ez lenne az első amin forrasztás hiba volt. A Samsung Smart Washer applikációval az általam csatolt videóban lévő hibakódra ( -: ) azt mondja hogy nincs hiba.
Üdv. G.
Üdv. A smart nekem is azt írta eleinte, hogy nincs hiba. Majd a tesztprogramnál E3.
https://www.samsung.com/hu/support/smart-switch/
Szia! Szerintem motorvezérlés gondja lesz.
https://www.youtube.com/watch?v=Ovok2WYMNxU
Szia József!
Kösz a linket.
A videó alapján elindítottam a kalibrálást és ezt az eredményt kaptam (nem tudom mit jelent): https://www.youtube.com/watch?v=aJcbQjP2FuU
A teszt módot is próbáltam, de azon kívül hogy minden világított nem csinál mást: https://www.youtube.com/watch?v=468-IHTtDQY
https://www.youtube.com/watch?v=GWtTMfmXgQ8
Szia Gunsmas !
Ebben kiöntött vezérlő van ? ( "aszpikos")
Igen, de nem gond.
Szia !
Kukucskálj bele !
