Szervusztok!
Keresem a fent nevezett tranzisztor párt,( AC187K/AC188K ) vagy (AC128K/AC176K)
Ha valakinek volna,az legyen szíves jelezni.
Várom a megtisztelő válaszotokat
ÜDV!
2019, October 19 - 19:09
#1
Szervusztok!
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Szervusztok!
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdvözlettel: buszosgyuri!
szia: ha nem ragaszkodsz az eredeti végfokhoz
http://hambazar.unas.hu/2x3-W-os-sztereoerosito-modul
Ennek picivel több a zaja mint az AC párosnak.
És gondolj bele milyen szép amikor a túlhajtott végfokban vörösen izzanak a végtranyó lábai.
Már csak a nosztalgia miatt is...:D Volt szerencsém látni.
Szia szép napot nekem van újak párba vannak
szia:esetleg az
Amatőrbolt.hu-n megpróbálhatod, csak telefonon
Az AC127-AC128 nagyon gyenge lenne? Esetleg, ha van elég hely, és nagyobb teljesítmény kell: AD161-AD162 hűtés nélkül? /Ezek vannak!/
A az általad említettek az AC127/8 változatai egy germánium rúdból(egy törzsből), válogatva, párban. Az AC187/188 ugyanaz csak hűtő idomba préselve, ami ha meg van átrakható. De mint valaki említette az AD 161/162 is jó, ugyanaz a germánium lapka van benne.
Amit találsz és a 80-as években készült az vagy Tungsram, vagy török gyártmány volt. A Tungsram volt a jobb. Ne tévesszen meg a ás márkajelzés, ott jártamkor épp Elektronska Industria cégjellel esett le a szalagról, Jugoszláv exportra ment...
Szia! Most megleptél. A BEAG-ban kaptunk vagy ezer Elektronska Industria logós 2N3055-öt. Sem a torzítást, sem a frekimenetet nem tudták vele az AET250-es erősítők. Le kellett cserélni őket Philipsre vagy Motorolára. Olyan lassúak voltak, hogy végül a 12V-os tápegységekbe kerültek, szeleptranzisztornak.
Csaba
Üdv Joe !
"...AC187/188 ugyanaz csak hűtő idomba préselve,..."
Az AC 187 és AC 188 táskarádiók számára lett fejlesztve, az AC 127 és AC 132 párnál lényegesen kedvezőbbek a teljesítmény adatok.
(a párosítás variációi a lábjegyzetben található)
Szia formasu!
Az AC 128 jó lenne 1W-ot tud de a AC127 meg csak 0.34W az gyenge ez egy rádió végfok és annak a vége az 2W teljesítményű 12V-nál amúgy ez egy (TELEFUNKEN Bajazzo sport 201)-es táskarádió csak kocsiba is lehet használni és párban kellene .AD161/162-öm az van.
Köszi minden esetre.
Az eredeti AC175/117 páros sem egy nagy vaszisz. Ha az a cél hogy használni akarod, egy BD139/140 a végére. (már így is két BC van előtte)
A D144 helyett kettő (vélhetően elég) 4148 sorba, a termisztort ki, esetleg a diódákkal párhuzamosan egy 100 nF és örülsz a hőstabil végfoknak.
Az ebay-os árak pedig maga az elmebaj, annyit az egész cájg nem ér!
A germánium tranyókat elsősorban germániumra (ACxxxx) szoktuk cserélni. Aztán ha tényleg nincs, akkor a szilícium tranzisztorok (Bxxxxx) más áramköri paraméterei miatt az áramkört is illik átalakítani. Pl a BE nyitófesze is sokkal nagyobb a szilíciumnak. Tehát az AC187/188, AD161/162 helyettesítő a javallott első körben.
Pár ellenállást átszámolni nem egy olyan nagy tett.
Persze, ha van kéznél, az eredeti félvezetőkkel javítani még egyszerűbb...
Szia
Lehetséges megoldások:
Kb. ezeket az ellenállás értékeket javasoltam Gyurinak az eredeti felállást újra építve a modulban. A bioszimulátor.
Szia m_stuart! Ez így igaz de hozzá teszem,ami a meghajtó az egy modul amiben szerepelnek ezek a tranzisztorok de a modul (41.54188.737 264) is szakadt.Ijedt beszerezni hát az egy nehéz dolog.Építeni kell van ami ellenállásnak a az értékét ki tudtam mérni de van aminek nem.
Tudva azt hogy már megszólalt a gép csak nem az igazi a beöntött kialakítású modul mérhető hibája miatt, kerestem egy korabeli, hasonló kialakítású gépet ami irányt mutathat egy esetleges próbanyákon való megépítéshez mivel ennek ismertek az egyes alkatrészek értékei. (Blaupunkt Ostia) Bár ez egy asztali rádió a maga 14 V tápfeszével de tudva azt hogy a Te géped autóban üzemeltetésre is ki van képezve, ez semmi érdemi gondot nem okoz.
A kavarás a tápfesz földelési rendszernél odafigyelést kíván. A Te gépedben az RF KF fokozatok nem közvetlenül kapják a tápfesz negatív ágát hanem az R317 150 Ohm-os ellenállással fel van emelve a telep mínuszhoz képest +6,3V -ra. Ez azt jelenti hogy az RF és KF fokozatok ennyivel kisebb tápfeszről "járnak". Ezért vannak a végfok szokványosan a negatív pólushoz kötött hidegítő és váltó szempontból visszacsatolásban lévő kondenzátorok a telep pozitív ágához "testelve" pontosabban kötve. NEM másolni hanem értelemszerűen felhasználni!
Szia! Bár nem múzeumi restaurálás, de ha már ennyi minden elszállt, én lepucolnám a panelról egészet, és egy pici pótnyákon tennék bele egy filléres végfokot, pl. LM386-os ic-vel.
Csaba
Ahogy írod:
Használd a keresőt! Már volt sok ilyen kereső topik, van sok felajánlás!
Néztem de nem találtam de kösz keresem tovább.
Szevasztok!
Csak óvatosságot tanácsolok a geránium tranzisztorok szilíciumra való kicserélése esetén.
Persze, be lehet állítani a két B-E szaturációs feszültséggel az végfok normál áramfelvételét, de csak akkor érdemes ilyet tenni, ha a hang minősége nem az elsődleges szempont.
A Gyula honlapján láttam valamikor, hogy Ő készített olyan erősítőt is, ami kimondottan germánium tranzisztorokkal lett összerakva.
Nem véletlen!
Ő aztán kimondottan érzékeny a kijövő hang minőségére.
talán itt:
http://z-electronic.hu/
Valahol talán még rá lehet még találni, most nekem nem jött össze, lehet, hogy azért, mert nem voltam elég türelmes.
Ó, már vártam, hogy a "csöveserősítő az igazi hifi" után mikor jön el a "germániumtranzisztor sokkal hifibb mint a szilicium" korszak. :'-D
Szia Multi Multiplikátó!
Nem az én találmányom, hanem, ha jól emlékszem, még telefonon is beszéltem erről a Gyulával.
Ő zenél is, nem csak erősítőket készít.
Gyula mondta, hogy az a germánium tranzisztoros erősítő biz' szebben szól a szilícium tranzisztorosoknál, és semmi kétségem nincs a véleményéről, bár lehetnek olyanok, akik ezt sokkal jobban tudják.
Azért ez nem egy HiFI készülék hanem egy piknik rádió a '60-as évek elejéről. Akkoriban még a szilicium tranzisztorok végfokokban alig fordultak elő ilyen ketyerékben.
Mellesleg szilicium tranzisztorokkal is minden szempontból kifogástalan erősítő építhető és épít is a boldog és a boldogtalan.
Abban teljesen igazad van, hogy az említett erősítő nem egy Hifi kategória.
Az erősítőkből én is elkészítettem néhány darabot.
Például a '60-as években nem találtam NPN-t kvázi komplementernek, csak egy valamilyen orosz kalapos tranzisztort, azzal is működött, de a tápfeszültséget nem volt tanácsos 16V fölé vinni, mit ne mondjak, nem döntötte ki a falat.
Azóta is elkészült egy pár kompozit komplementeres, és más elvűek is, nem sok, mert nem volt időm rá.
Szóval van némi ráhallásom a dolgokra.
Manapság már csak a nyálam csorog, ha meglátok egy szellemes áramkört, nem tudom összerakni "objektív" okok miatt, sajnos.
