 A fenti TV-n szeretnék firmwaret frissíteni. Az LG oldaláról töltöttem le, de valamiért nem indul el. Sokszor nem, de azért már párszor csináltam ilyent, de lehet, hogy most valamit rosszul csinálok. Leírná valaki a menetét, esetleg tudna küldeni firmwaret? Amúgy olyan nagyon nem bízom benne, hogy megoldja a problémát, de azért megpróbálkoznék vele, hátha. A hiba egyébként az, hogy van, mikor elfelejti a csatorna beállításokat. Imre  |
Mikor felejti el a csatornabeállitást?
Azóta sikerült a frissítés.
Hogy mikor felejti el a beállítást, az változó. Régebben volt nálam ezzel a hibával, de akkor nálam nem jelentkezett. A tulaj elmondása szerint akkor (talán egy éve) nála még párszor csinálta, azóta nem. Most háttér világítás hibával került vissza hozzám. Azt megjavítva jelentkezett ez a régi hibája. Elég volt készenlétre kapcsolni, majd rögtön vissza, már akkor is elfelejtette a csatornákat.
Szia
nand hibás
Szia,
lehetséges, mert én az SPI eepromot lecsereltem 1 újra. Nálam utánna nem jelentkezett a hiba, de a tulaj jelentette, hogy megint felejtős lett. Valószínűleg ez után lefagy indításkor ha az NAND tovább romlik.
üdv
