Fent nevezett gép időnként,rendszertelenül,kikapcsol majd bekapcsol.
Össze vissza ugrál,a programban,majd újra indul.
Kikapcsova,majd bekapcsolva,program elejére ugrik,vagy folytatja a programot vagy tetszése szerinti helyre ugrik.
Ennek a hibának a javításához kérem a segítségeteket!
(Fotókat késöbb teszek fel.)
Köszönöm.
Jano
U.I. ̶
E̶g̶y̶e̶n̶l̶ö̶r̶e̶ ̶f̶é̶l̶r̶e̶t̶é̶v̶e̶.̶
U.I._1
Újra félretéve . Próba később .
2019, October 23 - 16:08
#1
Szia. A ZR1 és az IC1-et javasolnám cserélni, és teljesen elmegy a villany? A primer oldalon keresd a hibát, még talán az optot is megnézheted.
H.B.
Van videó.
A táppal kezdeném.
Ott bukik ki melegedesre valami..
Üdv Istvan78!
Cseréltem :
Táp.IC,opto,ELKO-k (kezelölapban is),ULN,kapcsolok,fesz.referencia.
Most a proba a mosogatogépben következik.
Szia. Van már valami eredmény, jó lett? Vagy készül a következő videó, de az hosszabb legyen.
H.B.
Menj szépen innen !
Nagyon mélyre ne tedd jó lesz a karácsonyfára. Próbáltam normálisan segíteni nem ezt érdemeltem! Csak tudnám mi a franc folyik itt ebben a Bermuda háromszögben -te, a vadmalacka és a moderátor-! Mind a három engem kerget. A véleményem megvan és nem lep meg, de inkább nem mondanám. Olyanok vagytok mint az amisok, ha nem értenéd nézz utána. Olvasgattam a fórumot, látom már pár embert sikerült kiebrudalnotok!
H.B.
Itt a vége(d)!
Menj szépen innen ! (2.)
Jó lett a panel vagy még van nyűgje?
Elég sok mindent cseréltél, ha tápellátás baja volt már meg kellett javulnia.
Nem lehet, hogy a szoftver szórakozik?
"Újra félretéve."
Miért?
Más feladatok vannak.
Szia !
Amikor egy ui. vezérlőben ELKO-kat cseréltél,a 4,7 uF/500V ELKO-t (2DB) honnan szerezted be ?
szia: ha 450 V elég lenne,
https://kontel.hu/spd/790062/47uF-450V-105-RADIALIS-10X16mm
Szia !
A tápfeszek rendben . ( 5Vdc ;12Vdc ) Nem rángatja semmi .
Fixen össze huzalozva a kezelő a vezérlővel . A 230Vac direktbe ráadva . Lásd videó .https://youtu.be/TevFF5AmsmA
U.I.
Egy kapcsolót ki kellett venni . Mert nem lehetett bekapcsolni .Elmegy "INT" LED villogtatás hibára . Ez a" LEKAGE ERROR" hiba . Szivárgást érzékel . Az ajtózárást-nyitást érzékeli .
Ha a táp lenne kh-s, mindig ugyanott indulna. Tehát valamelyi gomb átvezet.
Vagy nem.
Két mosogatóban cseréltem mostanság hiba miatt gombot. Az egyikben pont ilyen volt. Nyitva úgy 38kohm.
Szia !
A gombokat megmértem . Nem 38K az ellenállás . X10M állásban , nyitott állásban , valamennyit szakadásnak mérem .
Üzem közben mérj rajtuk feszültséget. Engem már szivatott meg nyomógomb, ami szakadást mutatott mindenhogy, de feszültség alatt már átvezetett.
Kedves Janó!
A nagy relé a Samsungoknál a fő relé, jól gondolom? Az hogy érzi magát? De ha nagy badarság akkor bocsi. Esetleg annak a vezérlése, feszültség megfelelő/állandó?
Szép napot!
Szia !
A nagy relé érintkezői a NYÁK-ban lévő sarukra mennek : Fűtés relé .
