Samsung DW60H3010FW mosogatógép működés közben kikapcsol-bekapcsol
24 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Fent nevezett gép időnként,rendszertelenül,kikapcsol majd bekapcsol.
Össze vissza ugrál,a programban,majd újra indul.
Kikapcsova,majd bekapcsolva,program elejére ugrik,vagy folytatja a programot vagy tetszése szerinti helyre ugrik.
Ennek a hibának a javításához kérem a segítségeteket!
(Fotókat késöbb teszek fel.)
Köszönöm.
Jano
U.I. ̶
E̶g̶y̶e̶n̶l̶ö̶r̶e̶ ̶f̶é̶l̶r̶e̶t̶é̶v̶e̶.̶
U.I._1
Újra félretéve . Próba később .
kockás
kockás picture
Szia. A ZR1 és az IC1-et javasolnám cserélni, és teljesen elmegy a villany? A primer oldalon keresd a hibát, még talán az optot is megnézheted.
H.B.
varga jano
varga jano picture
Van videó.
Istvan78
Istvan78 picture
A táppal kezdeném.
Ott bukik ki melegedesre valami..
Üdv Istvan78!
varga jano
varga jano picture
Cseréltem :
Táp.IC,opto,ELKO-k (kezelölapban is),ULN,kapcsolok,fesz.referencia.
varga jano
varga jano picture
Most a proba a mosogatogépben következik.
File csatolás:
kockás
kockás picture
Szia. Van már valami eredmény, jó lett? Vagy készül a következő videó, de az hosszabb legyen. smiley
H.B.
varga jano
varga jano picture
Menj szépen innen !
kockás
kockás picture
Nagyon mélyre ne tedd jó lesz a karácsonyfára. Próbáltam normálisan segíteni nem ezt érdemeltem! Csak tudnám mi a franc folyik itt ebben a Bermuda háromszögben -te, a vadmalacka és a moderátor-! Mind a három engem kerget. A véleményem megvan és nem lep meg, de inkább nem mondanám. Olyanok vagytok mint az amisok, ha nem értenéd nézz utána. Olvasgattam a fórumot, látom már pár embert sikerült kiebrudalnotok!
H.B.
Itt a vége(d)!
varga jano
varga jano picture
Menj szépen innen ! (2.)
Mosószaki
Mosószaki picture
Jó lett a panel vagy még van nyűgje?
Elég sok mindent cseréltél, ha tápellátás baja volt már meg kellett javulnia.
Nem lehet, hogy a szoftver szórakozik?
varga jano
varga jano picture
"Újra félretéve."
Mosószaki
Mosószaki picture
Miért?
varga jano
varga jano picture
Más feladatok vannak.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Amikor egy ui. vezérlőben ELKO-kat cseréltél,a 4,7 uF/500V ELKO-t  (2DB) honnan szerezted be ?
SzBálint
SzBálint picture
varga jano
varga jano picture
Szia !
A tápfeszek rendben . ( 5Vdc ;12Vdc ) Nem rángatja semmi .
varga jano
varga jano picture
Fixen össze huzalozva a kezelő a vezérlővel . A 230Vac direktbe ráadva . Lásd videó .https://youtu.be/TevFF5AmsmA
U.I.
Egy kapcsolót ki kellett venni . Mert nem lehetett bekapcsolni .Elmegy "INT" LED villogtatás hibára . Ez a" LEKAGE ERROR" hiba . Szivárgást érzékel . Az ajtózárást-nyitást érzékeli .
MZperX
MZperX picture
Ha a táp lenne kh-s, mindig ugyanott indulna. Tehát valamelyi gomb átvezet.
Vagy nem.
Két mosogatóban cseréltem mostanság  hiba miatt gombot. Az egyikben pont  ilyen volt. Nyitva úgy 38kohm.
varga jano
varga jano picture
Szia !
A gombokat megmértem . Nem 38K az ellenállás . X10M állásban , nyitott állásban , valamennyit szakadásnak mérem .
Jaca
Jaca picture
Üzem közben mérj rajtuk feszültséget. Engem már szivatott meg nyomógomb, ami szakadást mutatott mindenhogy, de feszültség alatt már átvezetett.
varga jano
varga jano picture
Bazsyk
Bazsyk picture
Kedves Janó!
A nagy relé a Samsungoknál a fő relé, jól gondolom? Az hogy érzi magát? De ha nagy badarság akkor bocsi. Esetleg annak a vezérlése, feszültség megfelelő/állandó?
Szép napot!
varga jano
varga jano picture
Szia !
A nagy relé  érintkezői a NYÁK-ban lévő sarukra mennek : Fűtés relé .
