Blu-ray lejátszó kompatibilitás DVD-vel?
22 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
Van egy Panasonic DMP-BD75  BLU-RAY lejátszó, ennek le kéne játszani a sima  DVD lemezeket is? A készülék előlapján fel van tüntetve ez a szimbólum is, mégis incompatible felirat jelenik meg indecision
Lézerfej csere után tökéletesen működik yes
zoltan35
zoltan35 picture
Érzékeli, hogy van benne lemez, de nem tudja "azonosítani". Tipikus fej hiba. Ha tisztítás nem segít, jöhet a csere. (Alin szoktam venni, még sosem volt gond velük)
Üdv, Z.
zgyula
zgyula picture
Rendeltem az Aliról fejet, remélem 1-2 héten belül itt lesz...
F-Yoci
F-Yoci picture
Ha esetleg nem működne BD-vel (bár nemtudom, használják-e egyáltalán), utána kell nézni, van-e kalibrációs procedúra lézerfej csere után. LG-nél, és bizonyos Samsungoknál volt, egyrétegű BD lemezzel kellett elvégezni.
zgyula
zgyula picture
Köszi az infót, volt is eszemben hogy megkérdezem...
uniman
uniman picture
sima  DVD lemez
Az akkor eredeti gyári kiadású DVD filmet jelent....de itt a válasz.
Mosószaki
Mosószaki picture
A válasz: Elvileg igen.
De! Írott, gyári, Rom? Sok minden okozhat inkompatibilitást.
Próbáld ki többféle lemezzel is!
Ja! CD-t is le kéne játszania.
csakyt
csakyt picture
Szia
 Igen, le kell játszania a DVD filmeket is.
Tibi
zgyula
zgyula picture
A CD-t viszi.  Gyári DVD lemezzel próbáltam, nem fogadja el. A legfrissebb szoftverre frissítettem a lejátszót, így se :(
Mosószaki
Mosószaki picture
Próbáld ki többel.
Ha csak egyet nem visz, akkor azt nem szereti. Ha többet, akkor a fej hibás.
csakyt
csakyt picture
Szia
Bocsánat, hogy beleszólok és kérdezek. Ha olvassa a sima CD lemezt és a Blu-ray lemezeket, akkor mitől lenne fejhibás, ha DVD lemezt raknak bele? Ezt az összefüggést nem értem.
Tibi
Lala
Lala picture
A sima CD-k olvasásához kell a legkisebb lézer teljesítmény. Ez a teljesítmény kötött amit egy adott lézer áramnál tudnia kell a lézer diódának. DVD-k olvasáshoz lényegesen nagyobb teljesítmény szükséges. Ilyenkor az áram is nagyobb. A Blu-ray az egy más téma. Ott az áramon kívül a lézer által kibocsátott fény hullámhossza is más. Kék illetve erősen abban a tartományban van. Ez egy másik rendszer egy optikán belül.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! A teljesség kedvéért  a CD, és a DVD lézer nemcsak teljesítményben különbözik, ahogy írtad, hanem azoknak is eltérő a hullámhossza. CD lézer hullámhossza, ~780 nm , DVD lézer hullámhossza, ~650 nm, BD lézer hullámhossza, ~405 nm
Lala
Lala picture
Üdv. Igen ez valóban így van. Így teljesen korrekt a dolog.
petyka2
petyka2 picture
Szia,
Ezért vannak a fórumok, mindig van mit tanulni.
Egy netes kép, a felépítéséről
http://i.imgur.com/8JMeYVn.jpg
csakyt
csakyt picture
Szia..
 Köszi a képet. Már látom, és nem szégyenlem, hogy ezt nem tudtam, mert tanulni mindig érdemes és kell is.
 Tibi
petyka2
petyka2 picture
Szia, gondolom a kék lézer van külön, a CD/DVD olvasásért a kombinált lézer a felelős, amiben bizony szeretett csak az egyik hullámhossz elhalálozni.
csakyt
csakyt picture
Szia
 Így már értem ha két fej van benne. Még soha nem szedtem ilyent szét és nem is foglalkoztam ilyennel. Innen volt az értetlenségem. Bocsánat, hogy tudatlanul bele szóltam.
 Tibi
Attee
Attee picture
Igazából három lézerdióda, csak a CD-DVD (infra és vörös) közös tokban. A Blu-ray (kék) külön. Lényeg az, hogy három különböző laser fényforrást használ.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Vagy még írott, régiókódmentes DVD-vel is próbáld ki, ritkán, de ez miatt is szoktak szórakozni. BD lemezekkel próbáltad?
zgyula
zgyula picture
BD lemezem nincs, de mindenki hozzászólását összevetve fejhiba nagyon esélyes.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Igen, nagyon esélyes az is. Panasonicból kevés volt a kezemben, Samsung, LG annál több, sok lézeregységet is cseréltem anno, általában a fejhiba így kezdődik, hogy egyik lemeztípus kimarad. Viszont itt az Inkompatibilis üzenet ami fura nekem, mert ezek szerint valamennyire látja a lézerfej a lemezt, mert nem No Disc-et ír ki.
