Van egy Panasonic DMP-BD75 BLU-RAY lejátszó, ennek le kéne játszani a sima DVD lemezeket is? A készülék előlapján fel van tüntetve ez a szimbólum is, mégis incompatible felirat jelenik meg ![]()
Lézerfej csere után tökéletesen működik ![]()
Érzékeli, hogy van benne lemez, de nem tudja "azonosítani". Tipikus fej hiba. Ha tisztítás nem segít, jöhet a csere. (Alin szoktam venni, még sosem volt gond velük)
Üdv, Z.
Rendeltem az Aliról fejet, remélem 1-2 héten belül itt lesz...
Ha esetleg nem működne BD-vel (bár nemtudom, használják-e egyáltalán), utána kell nézni, van-e kalibrációs procedúra lézerfej csere után. LG-nél, és bizonyos Samsungoknál volt, egyrétegű BD lemezzel kellett elvégezni.
Köszi az infót, volt is eszemben hogy megkérdezem...
Az akkor eredeti gyári kiadású DVD filmet jelent....de itt a válasz.
A válasz: Elvileg igen.
De! Írott, gyári, Rom? Sok minden okozhat inkompatibilitást.
Próbáld ki többféle lemezzel is!
Ja! CD-t is le kéne játszania.
Szia
Igen, le kell játszania a DVD filmeket is.
Tibi
A CD-t viszi. Gyári DVD lemezzel próbáltam, nem fogadja el. A legfrissebb szoftverre frissítettem a lejátszót, így se :(
Próbáld ki többel.
Ha csak egyet nem visz, akkor azt nem szereti. Ha többet, akkor a fej hibás.
Szia
Bocsánat, hogy beleszólok és kérdezek. Ha olvassa a sima CD lemezt és a Blu-ray lemezeket, akkor mitől lenne fejhibás, ha DVD lemezt raknak bele? Ezt az összefüggést nem értem.
Tibi
A sima CD-k olvasásához kell a legkisebb lézer teljesítmény. Ez a teljesítmény kötött amit egy adott lézer áramnál tudnia kell a lézer diódának. DVD-k olvasáshoz lényegesen nagyobb teljesítmény szükséges. Ilyenkor az áram is nagyobb. A Blu-ray az egy más téma. Ott az áramon kívül a lézer által kibocsátott fény hullámhossza is más. Kék illetve erősen abban a tartományban van. Ez egy másik rendszer egy optikán belül.
Üdv! A teljesség kedvéért a CD, és a DVD lézer nemcsak teljesítményben különbözik, ahogy írtad, hanem azoknak is eltérő a hullámhossza. CD lézer hullámhossza, ~780 nm , DVD lézer hullámhossza, ~650 nm, BD lézer hullámhossza, ~405 nm
Üdv. Igen ez valóban így van. Így teljesen korrekt a dolog.
Szia,
Ezért vannak a fórumok, mindig van mit tanulni.
Egy netes kép, a felépítéséről
http://i.imgur.com/8JMeYVn.jpg
Szia..
Köszi a képet. Már látom, és nem szégyenlem, hogy ezt nem tudtam, mert tanulni mindig érdemes és kell is.
Tibi
Szia, gondolom a kék lézer van külön, a CD/DVD olvasásért a kombinált lézer a felelős, amiben bizony szeretett csak az egyik hullámhossz elhalálozni.
Szia
Így már értem ha két fej van benne. Még soha nem szedtem ilyent szét és nem is foglalkoztam ilyennel. Innen volt az értetlenségem. Bocsánat, hogy tudatlanul bele szóltam.
Tibi
Igazából három lézerdióda, csak a CD-DVD (infra és vörös) közös tokban. A Blu-ray (kék) külön. Lényeg az, hogy három különböző laser fényforrást használ.
Üdv! Vagy még írott, régiókódmentes DVD-vel is próbáld ki, ritkán, de ez miatt is szoktak szórakozni. BD lemezekkel próbáltad?
BD lemezem nincs, de mindenki hozzászólását összevetve fejhiba nagyon esélyes.
Üdv! Igen, nagyon esélyes az is. Panasonicból kevés volt a kezemben, Samsung, LG annál több, sok lézeregységet is cseréltem anno, általában a fejhiba így kezdődik, hogy egyik lemeztípus kimarad. Viszont itt az Inkompatibilis üzenet ami fura nekem, mert ezek szerint valamennyire látja a lézerfej a lemezt, mert nem No Disc-et ír ki.
