esélyed sincs hogy ne robbanjon fel vas adott műanyag legalább megolvad
huawei
Egy samsung y5 2017-es készülékem lenne és van egy lila folt a telefonom jobb tetején, a buszon voltam amikor a zsebemben is volt és rakta a tástám amibe volt a párna legalul és akkor lett egy pici lila folt és egyre nagyobb lett,
szétszedni nem tudom, mert egybe van építve és nem lehet benézni az akku-hoz és akkor ezzel nem lehet semmit kezdeni?
Választ előre is köszi
Hogy ne lehetne segíteni rajta? El kell vinni egy hivatalos márkaszervizbe és ott szakszerűen kicserélik a kijelzőt.
Add el azonnal!
Egy samsung y5 2017-es telofonomon lenne a story anyi higy ültem a buszon és a zsebembe volt
közben meg rajta volt a táska ami miatt lehet de a táskámba legalul egy párna volt, és akkor volt egy pici lila folt eleinte nagyon megijedtem... utána már nemnagyon használtam csak nézegettem hogy mi van vele és egyre nagyobb lett ma reggelre már majdnem a képernyőm tele halványabb lila foltal
Szerintem ez többb infó
köszi a választ
Átfesteni zöldre, és a lila eltűnik.
Vedd ki a tokból és nézz már rá, hogy nem dagad az akku és nyomja a kijelzőt? Legközelebb kicsit több info sokat segítene...
Üdv egy samsung y5 2017-es em lenne és a zsebemben volt rajta a táskám és szerintem akkor lehetett a baj eleninte még kicsi volt de egyre nagyobb lett a fol és az a baj ezzel a telefonnal hogy nemnagyon lehet szétszedni
Köszi a választ
Nem rémlik, hogy ez a táskás rárakós sztori az elején is ott lett volna...
Pihe bemásolta oda is, hogy kerekebb legyen.
Már sokadszorra írod le... Huawei van Y5, de Samsung csak J5-ös.
Amoled kijelzők...talán más képernyő beállítás segíthet?
https://www.youtube.com/watch?v=xRtTlIFXjQk
Szia! Itt a megoldás! Már csak egy másik kijelzőt kell vásárolni valamelyik online áruházban Pl. eBay.
És kell hozzá egy hőlégfúvó, vagy forrólevegős forrasztó eszköz. Egy új LCD 4-5.000 Ft, szervizcserével 24.000 Ft.
