Lila folt a mobiltelefonon
Egy samsung y5 2017-es készülékem lenne és van egy lila folt a telefonom jobb tetején, a buszon voltam amikor a zsebemben is volt és rakta a tástám amibe volt a párna legalul és akkor lett egy pici lila folt és egyre nagyobb lett,
szétszedni nem tudom, mert egybe van építve és nem lehet benézni az akku-hoz és akkor ezzel nem lehet semmit kezdeni?
Választ előre is köszi
zsugori
zsugori picture
esélyed sincs hogy ne robbanjon fel vas adott műanyag legalább megolvad
huawei
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
Hogy ne lehetne segíteni rajta? El kell vinni egy hivatalos márkaszervizbe és ott szakszerűen kicserélik a kijelzőt.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Add el azonnal!
Vote up!
You voted ‘up’
Egy samsung y5 2017-es telofonomon  lenne a story anyi higy ültem a buszon és a zsebembe volt
közben meg rajta volt a táska ami miatt lehet de a táskámba legalul egy párna volt, és akkor volt egy pici lila folt eleinte nagyon megijedtem... utána már nemnagyon használtam csak nézegettem hogy mi van vele és egyre nagyobb lett ma reggelre már majdnem a képernyőm tele halványabb lila foltal
Szerintem ez többb infó
köszi a választ
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Átfesteni zöldre, és a lila eltűnik.
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Vedd ki a tokból és nézz már rá, hogy nem dagad az akku és nyomja a kijelzőt? Legközelebb kicsit több info sokat segítene...
Vote up!
You voted ‘up’
Üdv egy samsung y5 2017-es em lenne és a zsebemben volt rajta a táskám és szerintem akkor lehetett a baj eleninte még kicsi volt de egyre nagyobb lett a fol és az a baj ezzel a telefonnal hogy nemnagyon lehet szétszedni
Köszi a választ
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Nem rémlik, hogy ez a táskás rárakós sztori az elején is ott lett volna...
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Pihe bemásolta oda is, hogy kerekebb legyen.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Már sokadszorra írod le...  Huawei van Y5, de Samsung csak J5-ös.
Amoled kijelzők...talán más képernyő beállítás segíthet?
Vote up!
You voted ‘up’
Imitome
Imitome picture
https://www.youtube.com/watch?v=xRtTlIFXjQk
Szia! Itt a megoldás! Már csak egy másik kijelzőt kell vásárolni valamelyik online áruházban Pl. eBay.
És kell hozzá egy hőlégfúvó, vagy forrólevegős forrasztó eszköz. Egy új LCD 4-5.000 Ft, szervizcserével 24.000 Ft.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Samsung J5 esetében az eredeti kijelző az AMOLED és nem LCD.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
