Hogy lehet Panasonic KX-T7735E-ből CE-t csinálni?
10 posts / 0 new
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Adott 2db Panasonic rendszertelefon, - az egyik CE-s itthoni vásárlás a másik E-s angliából kapott darab - mely egy alközpontra csatlakozik.
Mindkettő működik, csak egy olyan hiba van az E-sel hogy van egy zúgó/búgó alapzaja.
Hiába cserélgetem a kézibeszélőt/kábelt bármit a zaj a készülékből érkezik.
Létezhet, hogy ez azért van mert az alközpont CE-s?
Esetleg lehet a E-s készülékből CE-st varázsolni?
Igazából a kiírt karakterek eltérése nem érdekel, csak a zaj szűnjön ki.
Letöltöttem a dokumentációt hozzá, de semmit nem ír/nem találtam erről a CE/E típusmegjegyzésekről, vagy hogy más alkatrészekből épülne fel - mondjuk csak átfutottam...
Valakinek esetleg használható ötlete? Vagy ugyanitt E-s végű rendszertelefon eladó!
Köszi,
Krisztián
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
Nagy valoszinuseggel  a telefonnal van a gond.De nezd meg nehogy az alkoszponttal legyen. Csereld meg a ket telefont.Nem ismerem az E-s normat,a kulombseg a ketto kozott lehet a csengeto feszultseg "formaja kozott" vagy a telefon kabel bekotesenel.Anno , rengeteg "nyugatrol behozott" lomis telefon 4 szalon mukodott.Itt nem a rendszer telefonokrol beszelek.A ket kozepso volt a "beszelgetes" , a ket szelson meg fogadtta a csengeto feszultseget.Egy masik zajforras lehet a kornyezettbol felvett radiofrekvencias zavar amire az E norma nem terjed ki.
Sok sikert,Peter
U.I. Most latom hogy rendszer telefonrol van szo.Boccs! Ha a koszpont kezeli mindkettot,ott a telefonban kell a hibat keresni.A ketto felcserelese itt is ervenyes.Ahogy mar elottem is irtak,lehet egy rossz kondenzator is valahol (bugo hang).Ahogy irtad a kiirt karakterek lehetnek hibasak a norma kulombseg miatt de a zajt nagyon valoszinutlennek tartom emiatt.
pinterkrisztian
Igen a készülék rendszertelefon, mely alközpontra csatlakozik. Ezek 4 szálon kommunikálnak és a tápot is az alközpont szolgáltatja neki.
A karakterhiba valóban "emészthető" viszont a búgó hang eleinte nem jelentkezett, csak kb 3-4 hét használat után jött elő.
Megpróbálom végignézni a panelt, hátha találok rajta valami rendelleneset.
Ugyanazon "melléken" próbáltam ki mindkettőt, hogy esetleg nem-e a kábelezéssel van gond, de sajnos akkor is jelentkezett a probléma, akárhogy cserélgettem őket az alap készülékben lehet valami. A CE-s tök jó az E-s pedig bajosan működik.
Elsőre arra tippeltem, hogy van benne valami panel eltérés, de a rajz alapján nem találtam benne ilyet, úgyhogy csak softwares eltérés lehet benne.
A központ meg CE-s tehát az normálisan tud kommunikálni, és utána szerintem mindegy neki milyen "rendszertelefont" raksz rá mert azt már úgy is az alközpont kezeli.
Üdv,
Krisztián
Edmundson
Edmundson picture
Nem tudom, hogy mi a különbség a CE és E között de azt írtad, hogy az elején még jó volt. És akkor is E-s volt és nem volt alapzaj, akkor most miért lenne az probléma, hogy E-s? Szerintem hardver hiba keletkezett. Ha sikerül megtalálni és megjavítani, akkor ugyan úgy fog működni mint az elején.
varga jano
varga jano picture
Szia Krisztián!
Az egyik CE , a másik az E , követeményeknek felel meg . Mâs.
dezsisandor
dezsisandor picture
Szia
A telefonod rossz. A jelölés csak a szabványossági vizsgálatot jelöli. Nézd meg a tápot vagy valamelyik kondi kiszáradt.
pinterkrisztian
Az E jelölésű az angliai területre gyártott, a CE pedig a central Europe területre gyártott készülék.
Mivel alközponthoz csatlakozik és a központ lekezeli ezért telefonhibára vagy valami kompatibilitási hibára gondolok, mert a központ is CE normás, bár szerintem ez a "kifele" történő kommunikációban okozhat gondot.
Üdv,
Krisztián
varga jano
varga jano picture
Szia !
Két CE telefon a gyors megoldás . Szerintem.
pinterkrisztian
Valóban csak így van közte 50eFt különbség az egyik ingyenes a másik fizetős között...
pika75
pika75 picture
Szia. Biztos nem a telefonnal van gond? En is hasznaltam angliai telefont, igaz wireless volt es General Electric , de nem volt semmi gondom vele.
Udv.
