THS66 Jvc DVD a tálcát nem adja ki.
5 posts / 0 new
hidysze
hidysze picture
A kérdésem az lenne, hogy mi a feltétele annak, hogy a tálcát kiadja a készülék?
Alaphelyzetben minden kapcsolója rendesen működik. Az eject gombra is reagál, kiírja, hogy open, de nem hajtja végre. mégegyszer megnyomva reading-et ír ki. A meghajtó ic-je LB1641 , természetesen a feszültségeket megkapja, kivéve a bemeneteket, azok nullán vannak.
Ha kitekerem  és hálózatot adok rá akkor alaphelyzetbe visszamegy és beolvas., de a motorok és a led nem csinál semmit.
Előfordulhat, hogy a rendszervezérlője  rossz, vagy a laser egysége a rossz?
A tálca sincs lezárva, tehát sajnos ez sem lehet,  próba alkatrészeim nincsenek.
Abban bízhatok, hogy kapok segítséget, vagy valakinek van birtokában egy ilyen készülék.
Kösz hidy
kockás
kockás picture
Szia. Mechanikai hiba, szorul valahol.
Vagy szíj cserére vár.
H.B.
hidysze
hidysze picture
Ha szorul valahol, akkor valami életjelet adna valami, vagy ennyire hatással van egy egység hibája a többire.?
Üdv hidy
SzBálint
SzBálint picture
szia: mivel mozog, a szij megnyúlása az esélyesebb, és meg kell tisztítani  a végállás kapcsolót is.
Egyes mechanikák érzékenyek a tálca  ki-be mozgás idejére is
kockás
kockás picture
Szia. Adja az életjelet "open" de valami útját állja, amikor meg beviteted vele nem megy a helyére, így a fej és egyéb funkció is elakad. Említettem a gumit amit ellenőrizz, és még lehet a motor is hibás, de az egy százalék.
H.B.
