A kérdésem az lenne, hogy mi a feltétele annak, hogy a tálcát kiadja a készülék?
Alaphelyzetben minden kapcsolója rendesen működik. Az eject gombra is reagál, kiírja, hogy open, de nem hajtja végre. mégegyszer megnyomva reading-et ír ki. A meghajtó ic-je LB1641 , természetesen a feszültségeket megkapja, kivéve a bemeneteket, azok nullán vannak.
Ha kitekerem  és hálózatot adok rá akkor alaphelyzetbe visszamegy és beolvas., de a motorok és a led nem csinál semmit.
Előfordulhat, hogy a rendszervezérlője  rossz, vagy a laser egysége a rossz?
A tálca sincs lezárva, tehát sajnos ez sem lehet,  próba alkatrészeim nincsenek.
Abban bízhatok, hogy kapok segítséget, vagy valakinek van birtokában egy ilyen készülék.
Kösz hidy
      2019, November 13 - 16:07
    #1
Szia. Mechanikai hiba, szorul valahol.
Vagy szíj cserére vár.
H.B.
Ha szorul valahol, akkor valami életjelet adna valami, vagy ennyire hatással van egy egység hibája a többire.?
Üdv hidy
szia: mivel mozog, a szij megnyúlása az esélyesebb, és meg kell tisztítani a végállás kapcsolót is.
Egyes mechanikák érzékenyek a tálca ki-be mozgás idejére is
Szia. Adja az életjelet "open" de valami útját állja, amikor meg beviteted vele nem megy a helyére, így a fej és egyéb funkció is elakad. Említettem a gumit amit ellenőrizz, és még lehet a motor is hibás, de az egy százalék.
H.B.
