Üdv ismét mesterek. Még sajnos nem jött meg kinábol az ESR - müszer, de gondoltam ha már elöbányásztam akkor belenézek.Hátha csak a biztositék ment ki annó. Közben olvastam a neten, hogy sokszor valami höbiztositék van a trafón,és az szokott elszállni.Na most én megnéztem , kivettem megforditittam a trafót de semmi nincs a trafó lábain. Akkor ezek szerint nem mindegyiken van?
Azért a trafo szerintem a bünös mivel a csokin nem mértem semmi voltot.
Remélem ezt már meg tudom javitani.
köszi elöre is a asegitséget.
2019, November 16 - 11:24
#1
Helló!
Hol tart a projekt?
Okulás lett belőle vagy eldobós topik?
Csak a hőbizti ment tönkre, áthidalva az erősítő működött. Most pihen, míg meg nem érkezik a javítóanyag.
Üdv Jaca. Kipróbáltam . A kijelzö müködik, a rádió-rész müködik , adókat befogja , tárolja. Rákötöttem a decket az is müködik . lejátszik , felvesz. A bal és a jobb oldal müködik. Már csak a höbiztit és a koptan szalagot várom , hogy meg érkezzen kinából.
üdv.
Még egy kérdésem lenne,,, nem ide tartozik. a Sztereo - jelzö 8voltos 60miliamperes égöt ki lehet váltani 12voltos 1wattos auto -müszerfalba való égövel? nem fogja lerontani a tőbbi izzó fényerejét?
szia: nem lenne jobb 3 db 3Vos SMD ledet tenni a helyére?
Ahová izzó van kitalálva, oda nekem még nem sikerült ledet bevarázsolnom, hogy tényleg szép legyen.
üdv. nem találtam pont ugyanolyat , de a szisztéma ugyan az. csak a rizsszem izzó fér bele a müanyag tartójába.https://ibb.co/cDfvsz1
üdv. ilyen az égö.egy gumi tartoba kell belerakni.
az led a zsugorcső alatt ellenállás lesz valószínű
D301, R311
ok
https://elektrotanya.com/comment/423327#comment-423327
Meg kell próbálni. Áramot nem fog többet kérni, viszont 8V-ról lehet, hogy kicsi lesz a fényereje. Fotókat küldjél, ha elkezded összerakni a trafót.
üdv. persze , küldök természetesen. de szerintem az már januárban lesz. mire ideér kinából,,,, föleg most év vége van,, totál káosz lesz mint tavaly. a posta tavaly se birta,,,, idén meg még rosszabb a helyzet.
üdv.
Idén egy részét biztosan átvette a sprinter futár. A futár nekem azt mondta, hogy elvették a postától a kínai cuccok kiszállítását, de azt azért nem hinném, bár az utolsó kettőt valóban a sprinter hozta.
Amikor ez a készülék készült még nem volt divatban az "ESR" sem mint mérés, sem mint hibakeresés.
Ez alapján állítom, hogy a javításhoz sem kell ESR mérő.
Ami kellene az a szaktudás és a gyakorlat.
Ha azt sem tudod, hogy milyen egy trafó belsejébe rejtett hőbiztosíték, hát hogyan fogod előbányászni?
Ha mégis hozzá férsz mit csinálsz vele?
Vagy ebből a topikból is egy 500 hozzászólásos eldobós topik lesz?
No akkor ezt mérd meg!
A trafó primerkörének ellenállását! Ugyanez az ellenállás a hálózati kapcsoló bekapcsolásakor a hálózati zsínór dugvilláján is jelen kell legyen!
És nem lehet szakadás, hanem 200~700 ohm körül.
Amennyiben szakadás, akkor a primer kör szakadt. Keresd meg a szakadás helyét! Ha lehet javítsd, ha nem lehet cserélj alkatrészt!
Ha a primerkör ok, mérd meg a szekundert, szekundereket is.
Ha az is ok, akkor a tápfeszeket!
Apropó! Hogy "fordítottad meg a trafót"?
Közben kaptam egy levelet, hogy szó szerint megfordítottad és megnézted a másik oldalát is annak a trafónak.
Elég unalmas elfoglaltság lehetett, mert, ha sem mechanikai sérülés sem égésnyom nincs egy trafón, akkor mit nézegetsz rajta?
Ráadásul megfordítod és megnézed a másik oldalát is...? A hold másik oldala legalább érdekes. De egy trafó?
Áruld már el! Miért nem mérted meg a tekercsek ellenállását?
Le ült a topik...
3
Szóval, azért lett kifordítva a trafó mert a primer kivezetések alul, a sasszihoz közeli oldalon vannak.
A hőbiztosítékhoz ha van, (van) csak a trafót elbillentve lehet hozzáférni.
Szerinted tud rajzot olvasni?
Nem követtem az eldobós topikját.
Szerinted?
Azt a cirka 241 hozzászólásos topikot csak erős idegzetűeknek merem ajánlani.
Inkább aludj helyette. Vagy ha extrém alacsony a vérnyomásod.....
És itt kiszálltam.
Simán ellenállásmérővel mérd meg a trafó primer (220-as) oldalát. 1k Ohm alatt szokott lenni.
Üdv Jaca. Csak ezért forditottam meg a trafót, hogy lássam a másik oldalát. Nem gond 4 csavar fogja. Ugyan is azt olvastam egy másik helyen ,hogy a legtöbb esetben a trafóban lévö biztositék old ki.Gondoltam megnézem, hát ha kivül van. de sajnos belül van. De bocsi de hogy mérjem meg primer oldalát. Mert összezavart pár hozzá szolásban olvastam.
képet csináltam a trafó aljáról.Lehet ,hogy a szigetelő fólia alatt lehet?
üdv.
szia
az a láb biztos nincs beforrasztva direkt csak lóg nehogy megpróbálja valaki illetéktelen kiiktatni a biztosítékot
...tipikus használatuk, elhelyezésük:
A trafónak a primer oldala az, ahol bemegy a 230V. A képen a piros drót. Jópár métert feltekertek. Ennek van egy ellenállása. A képed bal oldalán van a primer, ahová a két vezeték csatlakozik. Azokon a pontokon mérj ellenállást.
üdv jaca. Kibontottam a foliát de nincs ott semmi biztositék. A csipesszel összefogtam a két véget , / KÉP / és ugy mértem már 22ohmot. A másik oldalán se érzek semmit a fólia alatt. Csak egy kérdés. Nem lehet igy a két lábra forrasztani egy Új biztositékot? A régi meg maradhatna bent a trafo belsejében. Ez hülye ötlet?
üdv.
Jaca kérdését pntosítom: tegyél fel még egy képet a trafóról ugyan ebből a szögből, úgy, hogy előtte leveszed a csipeszt a két lábról!
Úgy talán látható melyik kivezetésre mi van kötve.
Üdv. remélem felbontás jó.
Erről írtam lentebb, hátha így egyértelműbb.
Erről írt Jaca is a #423492 hsz.-é ben.
Hali!
Ezek nem sz.roztak, betették az aljára a hőbiztit, aztán rátekerték az összes drótot. Akkor most kell venned egy 100 Celsius fokos 10A-es hőbiztosítékot, és bekötni a két jobbszélső, egymáshoz közeli lábra. A hőbizti lábát forrasztás közben fogjad jó erősen egy csipesszel a forrasztáshoz közel, hogy elvezesse a hőt, és ne olvadjon ki. A másik láb forrasztása előtt várj egy percet, hogy minél inkább visszahűljön. A biztosítékot hőálló ragasztószalaggal rögzítsd a tekercshez jó szorosan.
Helló!
Eddig nem akartam belekeveredni ebbe a javításba, mert -több okból is- reménytelennek látom a kimenetelét, de most sajnos muszáj lesz.
Vitathatatlanul tiszteletet érdemlő a segítő szándék és a türelem, de van itt egy komoly gond.
"A biztosítékot hőálló ragasztószalaggal rögzítsd a tekercshez jó szorosan."
Na ezt én nem tanácsolnám!
Az eredeti hőbiztosíték a primer tekercs alatt van elhelyezve, mert-érintésvédelmi szempontból- ott a helye.
A hálózati feszültséget egy szigeteletlen lábú hőbiztosítékkal a szekunder tekercsre rögzíteni, miközben már a külső fólia is le lett bontva, na az bizony nem a hosszú élet titka. Így a hálózati feszültség és a szekunder tekercs között egyetlen leheletnyi zománc szigetelés lesz-aminek az átütési feszültsége nem 230 Volt !
Rutinos szakemberek javítás közben néha áthágják a szabályokat, de legalább tudják mekkora rizikót vállalnak, de erre biztatni valakit, aki nem látja át, pontosan, hogy mit is csinál, ezzel nem tudok egyetérteni.
Akkor inkább már egyszerűen áthidalni azt a hőbiztosítékot egy próba erejéig -ha már ilyen szerencsés módon kivezették mindkét végét.
Szeretném hangsúlyozni, hogy segítő szándékkal szóltam hozzá.
Hifista.
5
Szia. Én is így voltam vele hogy nem szólok, és kértem , hogy csak egyvalaki segítsen mert...
Semmi baj nem lenne ha áthidalná azt a biztit azon csak az idő rontott, ha meg jól akarja javítani akkor kell egy másik trafó. Reménytelen az ember ennyire kezdő nem lehet, csak tudnám ki tolta be ide? A minimumot azért illene tudni, de legalább is tanulni és nem gányolni, mert ebből az lesz! Kérdezze meg ki van a közelében és kérje meg egy oktatásra, biztos kap segítséget.
El se tudom képzelni mi következik a trafó után ha....... azért sok sikert.
H.B.
Pusztába kiáltott szó...
https://elektrotanya.com/comment/423345#comment-423345
3 láb van a hálózati oldalon. A két szélsőre megy a hálózati fesz, a két közellévő között van a hőbizti és a "középső" a trafó hőbizti felőli vége.
Inkább azt kérted volna, hogy hámozza meg úgy, hogy előkerüljön a hőbizti.
Apropó! A bekötését követve meg lesz... Ott van az elbújva valahol.
Ha azt kértem volna, lekellet volna bontani legalább a szekuder tekercseket. Gondold át!
Ott van az és nincs elbújva. Leköveted a bekötött lábait még az is kiderülhet, hogy a cséve és a primer tekercs vagy a primer és szekunder között van.
Legegyszeűbb javítás Jaca utolsó 423492 hozzászólása szerint.
Sziasztok. Hagyni kellene hogy egy ember segítsen, mert azt a kicsit se érti, így meg belezavarodik.
De ha már, akkor egy kicsi szólok én is. Az a tekercs ami látszik az a szekunder, az alatt, vagy a cséve oldalán található a bizti. De a forr lába sokat elárul, az egyiken egy vékony és egy vastagabb vezeték van -ez a középső-, a bal szélsőn egy vékony és a jobb szélsőn egy vastagabb. Az a 22Ohm az kevésnek tűnik, reméljük csak rosszul mért.
H.B.
Jobb és bal szélsőn van a primer tekercs kivezetése. A jobb és a balra mellette látható tüskére van kötve a hőbiztosíték szabad lába. Ide és a bal tüskére kötendő a betáp. Lásd az eredeti nyákot!
Szai!
Igazat szóltál, érdemes lenne előtte visszafelé meghajtani a trafót 10VAC-val.
Szia Jaca!
A trafo_3.jpg képen látszik, hogy az alsó 3 tüske a primer tekercshez tartozik.
A két szélső tüske a primer tekercs kivezetései. Bal -primer kezdet, jobb szélső -primer vég. Jobbról az első és második tüskére kerül a hőbiztosíték.
Balról az első és második tüskére kell kötni a betápot, ahogy az eredeti nyákon van bekötve.
szia
az a lényege ha túl meleg van a tekercs között hogy az kimenjen azért hőbiztosíték különben leégne
A bal oldali lábon látszik, hogy a huzal a csévetest belseje, vagyis onnan kezdték tekerni. A két jobb oldaloról merre megy a huzal? Az nem látszik?
Üdv: Jácint
üdv jaca. De ott nincs piros drót. azt én x -eltem be a képen. azért ,hogy az alatt a folia alatt lehet-e a biztositék.Nagyobb felbontásu képet rakok fel amin jobban látszik .Tehát akkor ezen a két ponton mérjek ellenállást? / ahol bejelöltem a képen . Negativ tüske az egyik a pozitiv tüske a másik / de ha ott,és igy kell, akkor nem mutatott semmit a müszer.
a képen a fekete és a piros jön be a kapcsolohoz és a kék - fekete megy tovább a trafoba. odáig bemegy a 220v.
üdv.
Ott.
Hogy mérd meg????
Gyorsan! Lehetőleg pontosan.
Ha esetleg a mivel is kérdés, hát ohm mérővel!
Istenem! Leírtam az előzőben!
Ha erre nem vagy egyedül képes, akkor tedd rá vissza a fedelet, csavarozd rá, keress alapfokú tankönyvet és olvass!
Ha már nem kérdezel ilyen dolgokról és csak az a kérdésed, hogy : "Hogyan boncoljam fel a trafót, mire vigyázzak, elszakadhat-e a vékony drót, ha ügyetlen vagyok..?", No akkor majd gyere vissza!
Addig olvass!!!!!
Ha meg makacskodsz és "baxxxol" olvasni, hát mindent tönkre fogsz tenni, nem lesz sikerélményed és a vellany is agyon baszhat!
Bocs! Agyhelyen!
OLVASS!!!
5
Vegyél vissza, ezzel nem segítesz. Ha meg nem akarsz segíteni, akkor ne írj. Ne akarj bekerülni harmadiknak.
A francokat nem segítek!
Ez a segítség, amikor nyíltan megmondom a kiscsibének, hogy tanulj, mert semmit nem értesz ehhez!
Te nem segítesz! Azt hiszed, hogy ilyen "távoktatásban" meg tudja tanulni azt amit tudnia kellene? Hát nem!
Csak szolgai módon csinálja, amit írsz neki.. Vagyis teremtesz egy "betanított" munkást...
Jó betanítást!
Gondolom ugyanígy tanítottak tégesd is az iskolában.
Ha táv oktatni akarsz, akkor azt ne itt tedd a fórumban. Ez erre alkalmatlan.Vegyétek fel egymással a kapcsolatot valami video chat programmal.
Messenger, viber, skype, stb.
Úgy lesz értelme, mert azonnal tudsz reagálni, kontrollálni. Ő azonnal tud kérdezni, stb...
Szép dolog, ha tanítani akarod, de akkor tedd hatékonyan! Vagy sehogy!
Érted már?
Tényleg nekem kell ezt is elmagyarázni?Ebből elég! Amennyiben nem akarsz segíteni a kérdezőnek, ne tedd, de másokat ne minősíts. A következő hasonló megszólalás 15 napot fog érni!
Már ne is haragudj, de igazam van! Ez a fórum alkalmatlan a "távoktatásra. Ahhoz, hogy ezt a szakmát gyakorlati szinten tanulni tudja tanár-diák kapcsolat olyan szinten kell, hogy lássák egymást, tudjanak egymással beszélni, akár egymás szavába vágva is...Ha így áll neki tanítani, hát sok sikert és elszántságot kívánok neki! De itt üzengetve inkább kárt okoz!
Ha hű vagy a szakmádhoz ezt te is tudod, tudnod kell! Mert nem hinném, hogy egy full zöldfülűt beküldesz a kapcsolószekrénybe, hogy no állj neki, kössél ki ezt azt, persze feszültség alatt..
Remélem érted a hasonlatot! Nem lehet a tudást üzenetekben átadni. Ahhoz minimum video kapcsolat kell.Anélkül csak rosszat tesz az ember!
Ha sok egyebet el is feledtem de erre még emlékszem az iskolából. Csak az órán lehet az olyan dolgokat elsajátítani, amihez a tanárnak is ott kell lenni.Egy idő után már megy az egyéni tanulás, gyakorlás, de addig csak olvasni és a tanár keze alatt tanulni szabad.
Ez tény, axióma és megkerülhetetlen kényszer!
Nem üzengetésnek szántam, és nem nyitok vitát! Amit megígértem az úgy lesz.
Szia Kalex
Kizárás ide vagy oda, azért több pontban is igazat kell adjak neki.
Eddig a "gyerek" (nem sértő módban) csak az 5V-al játszott, most ráment a 230V-ra, mint kacsa a gilisztára,
miközben senki nem realizálja, hogy nő a helyzet veszélyessége ?!
Pl. ez: https://elektrotanya.com/comment/423525#comment-423525
És itt felmerül a "tanácsadó" felelőssége is!
Nem szerettem volna az épületes társalgásba belefolyni, de kénytelen vagyok megjegyezni, hogy felesleges az ördögöt a falra festeni, illetve a ködmönke sorsán aggódni. Másik megjegyzésem, hogy az általad beidézett hozzászólás tárgyi tévedésen alapul, így irreleváns.
Más irányú megjegyzésem: az általad beküldött "bejelentem" szösszenetek megírása előtt önmagadba nézhetnél.
Kalex
Ugyanezeket a zöld szöveg kivételével a másikban már leírtam. Hasztalan.Már figyelmeztettelek, hogy a visszalopódzkodó emberek számára kisebb a tolerancia.7 napig csak olvashatsz!
szia
T701 17-es pont előtt és után is
Szia, Ha van benne biztosíték akkor az a trafón belül van, és ha nem jön ki semmi feszültség a trafóból akkor ne sajnáld megbontani, mert....annak már mindegy,
H.B..
Igen a hőbiztosíték a transzformátor tekercsei közé helyezik el, óvatos megbontással megtalálható. Szerencse is kell hozzá.
Biztonsági szempontból helyezik el. Azt nem tudom hogy ennél a készüléknél alkalmazták e.
Transzformátor meghibásodás lehet: menetszakadás, menetzárlat.
8lqp
