Van 3 db Motorola T6222 PMR rádió. Azért három mert amikor elromlott az egyik akkor vettem egy másikat.
Most viszont előszedtem őket. Szinte mind vacakul szól és gyanítom a hangszóró az a mikrofon is. Van ami szinte alig ad valamit adásnál de például a hívóhangot szépen adja.
Van ebben valakinek tapasztalata? Esetleg valakinek szerviz könyve, kapcs rajza?
Üdv Feri
Mind a 3 rádióban kicseréltem a mikrofont és a hangszórót.
Meg fúrtam a mikrofon elé lyukakat. A műanyag burkolaton keresztül ment idáig bele a hang.
Most mind működik.
Az idén szeptember 20. volt a debreceni rádióamatőr találkozó, a találkozón az ANICO KFT egy nagy doboznyi hibás pmr
rádiókat árult pár száz forintért.
8lqp
Ezek is Anico rádiók. Biztos megvettek valami olcsó szállítmányt egykoron.
Mindegyikre rá volt írva a meghibásodás oka, vásároltak belőle a résztvevők. Nekem nem kellett semmi kedvem smd-s
cuccot javítani, de úgy emlékszem azok is motorolák voltak.
Üdv 8lqp
CTCSS kikapcsolva. Hangszórók ellenőrizve. Kuka mind.
Tényleg nem tudom mi lehetett ezekkel. Bár nem mai darabok, de mindben elfáradt a hangszóró? Szerintem a mikrofon is. Pedig nem voltak eláztatva. Igaz néha hideg/meleg váltás lehetett, de ez tönkre tette volna őket?
szia
még szép
szia: ha fűtetlen padláson volt, megkukulhat
Szia.
Ezek jó rádiók, ritkán romlanak el.
Keress egy jól működő másik pmr rádiót és azzal le tudod ellenőrizni, hogy a 3 motorolának az adója vagy a vevője rossz.
Van a rádión külső hangszóró-mikrofon csatlakozási lehetőség. Így tudod leellenőrizni az esetleges mikrofon, hangszóró hibát.
Figyelj rá, hogy az alcsatornák (CTCSS) is egyezzenek a próbán. Nagyon ritkán a kerámiaszűrő hibásodik meg. (vevőhiba).
Az antennarugó forrasztási hibája szokott még előfordulni, (adó, vevőhiba egyszerre) A rajz csak akkor segít ha van erre a frekire megfelelő műszerezettséged.
Köszönöm. A szétszedéssel akadtam fel. A fene se gondolta, hogy a kijelző takaró alatt is csavar van. Úgy néz ki, hogy a hangszórók kukák. Meg 2 db mikrofon is. A Sinitől rendeltem hangszórókat és mikrofonokat. Remélem ennyi elég lesz. Furcsa, hogy majdnem mind vacak. A külső hangszóróhoz milyen dugó kell? Mert ha egy üres sztereo dugót beledugtam akkor rögtön adásra váltott.
Próbáltam szignállal megszólaltatni, de CTCSS miatt ez nem ment. Ki lehet kapcsolni rajtuk?
Feri
Ki lehet kapcsolni.
Nézd át a használati útmutatót.
https://docs.rs-online.com/05c7/0900766b801bab66.pdf
A hangszóró és mikrofon hibán csodálkozom, hacsak nem álltak vízben
vagy nem hajón teljesítettek szolgálatot a rádiók.
Feri
Vagy egy rossz szériát fogtam ki. Jövő héten kiderül.
szia: lehet, hogy esetleg ezek közül valamelyik?
https://www.wildtalk.com/knowledge-base/motorola-talkabout-t-series-wiring-data/
Köszönöm. Akkor rossz dugót dugtam bele, mert rögtön adásra ment úgy, hogy nem volt rákötve semmi.
Vidd el őket a háziorvoshoz, esetleg a járóbeteg rendelésre!
Most komolyan, szerinted ez egy jó topik cím?
Kalex
Nem gondoltam, hogy ez a szó egy műszaki berendezésnél nem használható. De írd át bármire. Lényeg az lenne, hogy valaki segítsen.
