Motorola T6222 PMR rádiók mikrofon és hangszóró hibája, cseréje. MEGOLDVA.
16 posts / 0 new
kferi
kferi picture
Van 3 db Motorola T6222 PMR rádió. Azért három mert amikor elromlott az egyik akkor vettem egy másikat.
Most viszont előszedtem őket. Szinte mind vacakul szól és gyanítom a hangszóró az a mikrofon is. Van ami szinte alig ad valamit adásnál de például a hívóhangot szépen adja.
Van ebben valakinek tapasztalata? Esetleg valakinek szerviz könyve, kapcs rajza?
Üdv Feri
kferi
kferi picture
Mind a 3 rádióban kicseréltem a mikrofont és a hangszórót.
Meg fúrtam a mikrofon elé lyukakat. A műanyag burkolaton keresztül ment idáig bele a hang.
Most mind működik.
8lqp
8lqp picture
Az idén szeptember 20. volt a debreceni rádióamatőr találkozó, a találkozón az ANICO KFT egy nagy doboznyi hibás pmr
rádiókat árult pár száz forintért.
8lqp
kferi
kferi picture
Ezek is Anico rádiók. Biztos megvettek valami olcsó szállítmányt egykoron.
8lqp
8lqp picture
Mindegyikre rá volt írva a meghibásodás oka, vásároltak belőle a résztvevők. Nekem nem kellett semmi kedvem smd-s
cuccot javítani, de úgy emlékszem azok is motorolák voltak.
Üdv 8lqp
kferi
kferi picture
CTCSS kikapcsolva. Hangszórók ellenőrizve. Kuka mind.
Tényleg nem tudom mi lehetett ezekkel. Bár nem mai darabok, de mindben elfáradt a hangszóró? Szerintem a mikrofon is. Pedig nem voltak eláztatva. Igaz néha hideg/meleg váltás lehetett, de ez tönkre tette volna őket?
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha fűtetlen padláson volt, megkukulhat
fpaka01
fpaka01 picture
Szia.
Ezek jó rádiók, ritkán romlanak el.
Keress egy jól működő másik pmr rádiót és azzal le tudod ellenőrizni, hogy a 3 motorolának az adója vagy a vevője rossz.
Van a rádión külső hangszóró-mikrofon csatlakozási lehetőség. Így tudod leellenőrizni az esetleges mikrofon, hangszóró hibát.
Figyelj rá, hogy az alcsatornák (CTCSS) is egyezzenek a próbán. Nagyon ritkán a kerámiaszűrő hibásodik meg. (vevőhiba).
Az antennarugó forrasztási hibája szokott még előfordulni, (adó, vevőhiba egyszerre) A rajz csak akkor segít ha van erre a frekire megfelelő műszerezettséged.
kferi
kferi picture
Köszönöm. A szétszedéssel akadtam fel. A fene se gondolta, hogy a kijelző takaró alatt is csavar van. Úgy néz ki, hogy a hangszórók kukák. Meg 2 db mikrofon is. A Sinitől rendeltem hangszórókat és mikrofonokat. Remélem ennyi elég lesz. Furcsa, hogy majdnem mind vacak. A külső hangszóróhoz milyen dugó kell? Mert ha egy üres sztereo dugót beledugtam akkor rögtön adásra váltott.
Próbáltam szignállal megszólaltatni, de CTCSS miatt ez nem ment. Ki lehet kapcsolni rajtuk?
Feri
fpaka01
fpaka01 picture
Ki lehet kapcsolni.
Nézd át a használati útmutatót.
https://docs.rs-online.com/05c7/0900766b801bab66.pdf
A hangszóró és mikrofon hibán csodálkozom, hacsak nem álltak vízben
vagy nem hajón teljesítettek szolgálatot a rádiók.
Feri
kferi
kferi picture
Vagy egy rossz szériát fogtam ki. Jövő héten kiderül.
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet, hogy esetleg  ezek közül valamelyik?
https://www.wildtalk.com/knowledge-base/motorola-talkabout-t-series-wiring-data/
kferi
kferi picture
Köszönöm. Akkor rossz dugót dugtam bele, mert rögtön adásra ment úgy, hogy nem volt rákötve semmi.
Kalex
Kalex picture
Vidd el őket a háziorvoshoz, esetleg a járóbeteg rendelésre!
Most komolyan, szerinted ez egy jó topik cím?
Kalex
kferi
kferi picture
Nem gondoltam, hogy ez a szó egy műszaki berendezésnél nem használható. De írd át bármire. Lényeg az lenne, hogy valaki segítsen.
