Tápegység LM723-al vs. V/A mérő
41 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem unicum és CRC ne szóljon a topichoz!
Lenne egy kb. ilyen tápegység, és egy ilyen V/A mérő.
https://www.aliexpress.com/item/32876609006.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.885133edGdX0uk
Hogyan oldanátok meg  a V/A tápját? A tápegység kb 40V-ot tud
Köszi
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a képen levő típus,(ha a képel levőt kapod)  DSN-VC288
Mellékelve a bekötés, feszültségek
Ilyen panelműszerből legalább 5 féle létezik, előlről igen hasonlók, de belül vannak eltérések
(feszültségek, áram, stb:
balage
balage picture
Helló! Esetleg egy ilyen?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez jó lenne, csak nincs ilyenem kéznél....
balage
balage picture
LM2574-gyel akár raszterpanelra is össze lehet dobni pár perc alatt. 2-3 alkatrész kell hozzá.
proba
proba picture
Ismétlés a tudás jó édes anyja. Kétszer már leírtam, most jön harmadszor. A határfeszültséget nézi valaki ????? A kívánatos 40V!!!! ( ráadásul nem is biztos hogy a kimeneti feszültségről megy Így lehet több is.)  a linkeltek 35-37V. Vagy már mindenki kínai áramköröket tervez, ami eladásig jó? Kezd furdalni a lelkiismeret, hogy túl jót akarok.
balage
balage picture
Helló!  Igen nézi valaki.
File csatolás:
proba
proba picture
Bocsánat, én csak a sima verziót néztem.
balage
balage picture
Amúgy van ugyanilyen panelműszerem, most próbáltam sima 7824-el, 42V-ról 16mA-t vesz fel . 1 óra után is alig langyos a 7824.
proba
proba picture
Megelőztek.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz, akkor qkázok bele egyet......
vadmalacka
vadmalacka picture
Kösz mindenkinek, berakok egy hálózati USB töltö panelt, azt joccakát....
Jaca
Jaca picture
Mindenképp, ugyanis ha jól tudom, a tápjának függetlennek kell lennie a mérendő táptól.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nekem nem úgy tűnik....https://a.d-cd.net/c4a5c29s-960.jpg
Kalex
Kalex picture
Ezt nem hagytad figyelmen kívül?
A szabályzáshoz lásd a csatolmányt.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia Kalex!
Szerintem is egyértelmű
https://elektrotanya.com/comment/424048#comment-424048
Jaca
Jaca picture
És tényleg lehet egy tápról.
https://protosupplies.com/product/dual-display-0-100v-0-10a-panel-meter/
A VCC-t meg egy 60V-os tranzisztorból, egy zenerből és egy ellenállásból meg lehet csinálni.
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Engem azért zavarna az 10V különbség. Nem biztos, hogy javít az élettartamon.
Kalex
Jaca
Jaca picture
Már ha a VCC-re jutó 40V-tól félted.
balage
balage picture
Helló!  Sokan nem ismerik ezt a panelműszert, de nekem van 1-2 darab. (nem nagy cucc, nem túl pontos,sőt nagyon gagyi inkább ilyen saccolónak mondanám) A lényeg: a táp bemeneten van egy 1117-33 SOT223 3,3V/800mA-es LDO.Fura, de a 40V-ot is simán kibírja. Inkább akkor lenne gond a kimenetről táplálva, ha mondjuk 3V-ot állítunk a kimeneten. Ekkor ugyanis megszűnik működni.
morgo
morgo picture
"Fura, de a 40V-ot is simán kibírja"  Tudod, ez valóban fura, mert az adatlapok max 15 V bemeneti feszültséget írnak.
Találkoztam olyan adatlappal is, ami szerint 18 V a maximum. Ennyire nem szokásuk alulméretezni a paramétereket.
Jaca
Jaca picture
Tényleg nem bír többet 15V-nál, de ha jól tudom, a bemenet és a kimenet közti feszültség számít, vagyis kaphat 40V-ot, ha a kimenete 30V-ra van beállítva, persze ahhoz a 1117-ADJ típus kell.
SzBálint
SzBálint picture
szia: van nagyobb is
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
josef.48
josef.48 picture
braunv
braunv picture
Sziasztok ! ha kimeneti fesz 30 v alatti akkor nem kell a külön tápfesz a mért feszültségből veszi a tápot ! Nekem van egy ilyen kipróbálta ! Üdv!
josef.48
josef.48 picture
Szia !  A 723-as ic pin.6 van egy referencia kimenet 7,23v.Egy npn tranzisztoral  a 40v lecsökenthetö kb.6 v stabil feszültségre.Az A-V   müszer pl.DC 100V 10A Mini Digital Voltmeter Ammeter Dual LED Display Digital Voltage Current Meter Tester Gauge - a feltettek közül 20mA az áramfelvétele és már 4v DC-töl müködik.A tranzisztoron 680mW esik , csak egy kevés  hütésre szüksége van.Csak egy ötlet,rajzal.üdv.Jóska
File csatolás:
proba
proba picture
A  723 is max folyamatos 40V
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Én egy mezei USB-s telefontöltő 5V-ját kötöttem rá, simán elfért a dobozban; a fiam örült neki :)
... vagy ha a 40V a max, talán egy LM317 még elbírja azt a pár mA-t
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ha majd elszáll  ketyere, ez nagy segítség  :) yes
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ha befér a dobozba, dugasz táp, plusz 78xx és vagy 47uF a végére.. Ha jól emlékszem, 7809, A modulod nem nagy fogyasztású.
T.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Plusz hálózati tápos megoldást kihagynám.....
7824 a nagy bufferrre? El tud disszidálni vagy 16V ot, vagy durva?
Joe
Joe picture
A 2N disszipációját csökkenteni hivatott ha a szekunder feszültséget csökkentjük. A 20002-es RTV- ÉK labortáp kapcsolásában sz s plusz hogy erre két megoldást is ad a fejezet utolsó két oldalán.
proba
proba picture
Azért a határadatokat is illik nézni, mind az LMxx. mind a 78XX mély sóhajtással ki leheli a lelkét 40V terhe alatt. ( na jó pontosan a határon vannak)  Nem tudom talán van 24-72V bemeneti feszültségű DCDC modul, amin izolált a kimenet. (Tyco CW025ABK-M Isolated Module DCDC Converter 3 Output 5V 12V -12V, In- 36-75V)  Ha nem, akkor egy soros ellenállás zenerrel indítanék, azután jöhet a stabilizátor ( esetleg egymás után kettő. ) Legtöbb DCDC 36V körül befejezi, A 40V főleg hogy biztosan nem stabil, eléggé kívül esik az értelmes használaton. A modulnak sem adnák max 12V-ot a hosszú élet reményében.
Joe
Joe picture
Még egy. Az LM723-nak van 130 V-os változata is.
Joe
Joe picture
Üdv Olvasd ek a 2002es RTV lv évkönyvet. A labortáp szekunderét ha nagy áramot akarsz, kétféleképpen érdemes megcsinálni. Vagy a kimenőfesz függvényében kapcsolod a szekundert, vagy dimmeled a primert. Az én 723 assal épített tápom is a szekunder kapcsolós  változattal csináltam meg. 0-16A-t tud 0-45V között. persze 3 db 2N-nek megfelelő áreresztővel. A V-A mérő egy 2x16 digites LCD-re épülő Vaterás áramkör.
Mondjuk ha egy újabb tápba fogok bele az már nem ezen az elven fog működni. Az a kedvencem, Statron elve alapján. A számát nem tudom, de felraktam a tanyára. 0-72 V 15A. Alapból a fő trafót dimmelik.
varga jano
varga jano picture
Én vennék egy ali tápot az A-V mérőhőz !
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az micsoda?
varga jano
varga jano picture
Valami ilyesmi bekötéssel (?)
File csatolás:
Mosószaki
Mosószaki picture
Legegyszerűbb egy telefontöltő.
Nem tudom, hogy ez működik-e a mért feszültségről, de, én hasonló táp-műszer kiváltáskor beleraktam egy telefontöltőt és csókolom.
