Kérem unicum és CRC ne szóljon a topichoz!
Lenne egy kb. ilyen tápegység, és egy ilyen V/A mérő.
https://www.aliexpress.com/item/32876609006.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.885133edGdX0uk
Hogyan oldanátok meg a V/A tápját? A tápegység kb 40V-ot tud
Köszi
szia: a képen levő típus,(ha a képel levőt kapod) DSN-VC288
Mellékelve a bekötés, feszültségek
Ilyen panelműszerből legalább 5 féle létezik, előlről igen hasonlók, de belül vannak eltérések
(feszültségek, áram, stb:
Helló! Esetleg egy ilyen?
Hi!
Ez jó lenne, csak nincs ilyenem kéznél....
LM2574-gyel akár raszterpanelra is össze lehet dobni pár perc alatt. 2-3 alkatrész kell hozzá.
Ismétlés a tudás jó édes anyja. Kétszer már leírtam, most jön harmadszor. A határfeszültséget nézi valaki ????? A kívánatos 40V!!!! ( ráadásul nem is biztos hogy a kimeneti feszültségről megy Így lehet több is.) a linkeltek 35-37V. Vagy már mindenki kínai áramköröket tervez, ami eladásig jó? Kezd furdalni a lelkiismeret, hogy túl jót akarok.
Helló! Igen nézi valaki.
Bocsánat, én csak a sima verziót néztem.
Amúgy van ugyanilyen panelműszerem, most próbáltam sima 7824-el, 42V-ról 16mA-t vesz fel . 1 óra után is alig langyos a 7824.
Megelőztek.
Hi!
Kösz, akkor qkázok bele egyet......
Kösz mindenkinek, berakok egy hálózati USB töltö panelt, azt joccakát....
Mindenképp, ugyanis ha jól tudom, a tápjának függetlennek kell lennie a mérendő táptól.
Nekem nem úgy tűnik....https://a.d-cd.net/c4a5c29s-960.jpg
Ezt nem hagytad figyelmen kívül?
A szabályzáshoz lásd a csatolmányt.
Szia Kalex!
Szerintem is egyértelmű
https://elektrotanya.com/comment/424048#comment-424048
És tényleg lehet egy tápról.
https://protosupplies.com/product/dual-display-0-100v-0-10a-panel-meter/
A VCC-t meg egy 60V-os tranzisztorból, egy zenerből és egy ellenállásból meg lehet csinálni.
Engem azért zavarna az 10V különbség. Nem biztos, hogy javít az élettartamon.
Kalex
Már ha a VCC-re jutó 40V-tól félted.
Helló! Sokan nem ismerik ezt a panelműszert, de nekem van 1-2 darab. (nem nagy cucc, nem túl pontos,sőt nagyon gagyi inkább ilyen saccolónak mondanám) A lényeg: a táp bemeneten van egy 1117-33 SOT223 3,3V/800mA-es LDO.Fura, de a 40V-ot is simán kibírja. Inkább akkor lenne gond a kimenetről táplálva, ha mondjuk 3V-ot állítunk a kimeneten. Ekkor ugyanis megszűnik működni.
"Fura, de a 40V-ot is simán kibírja" Tudod, ez valóban fura, mert az adatlapok max 15 V bemeneti feszültséget írnak.
Találkoztam olyan adatlappal is, ami szerint 18 V a maximum. Ennyire nem szokásuk alulméretezni a paramétereket.
Tényleg nem bír többet 15V-nál, de ha jól tudom, a bemenet és a kimenet közti feszültség számít, vagyis kaphat 40V-ot, ha a kimenete 30V-ra van beállítva, persze ahhoz a 1117-ADJ típus kell.
szia: van nagyobb is
Szia ! Itt egy olcsó https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-mit-anschlussleitung-5-v-0-5-a-35...
Sziasztok ! ha kimeneti fesz 30 v alatti akkor nem kell a külön tápfesz a mért feszültségből veszi a tápot ! Nekem van egy ilyen kipróbálta ! Üdv!
Szia ! A 723-as ic pin.6 van egy referencia kimenet 7,23v.Egy npn tranzisztoral a 40v lecsökenthetö kb.6 v stabil feszültségre.Az A-V müszer pl.DC 100V 10A Mini Digital Voltmeter Ammeter Dual LED Display Digital Voltage Current Meter Tester Gauge - a feltettek közül 20mA az áramfelvétele és már 4v DC-töl müködik.A tranzisztoron 680mW esik , csak egy kevés hütésre szüksége van.Csak egy ötlet,rajzal.üdv.Jóska
A 723 is max folyamatos 40V
Szia.
Én egy mezei USB-s telefontöltő 5V-ját kötöttem rá, simán elfért a dobozban; a fiam örült neki :)
... vagy ha a 40V a max, talán egy LM317 még elbírja azt a pár mA-t
szia
Hi!
Ha majd elszáll ketyere, ez nagy segítség :)
Ha befér a dobozba, dugasz táp, plusz 78xx és vagy 47uF a végére.. Ha jól emlékszem, 7809, A modulod nem nagy fogyasztású.
T.
Hi!
Plusz hálózati tápos megoldást kihagynám.....
7824 a nagy bufferrre? El tud disszidálni vagy 16V ot, vagy durva?
A 2N disszipációját csökkenteni hivatott ha a szekunder feszültséget csökkentjük. A 20002-es RTV- ÉK labortáp kapcsolásában sz s plusz hogy erre két megoldást is ad a fejezet utolsó két oldalán.
Azért a határadatokat is illik nézni, mind az LMxx. mind a 78XX mély sóhajtással ki leheli a lelkét 40V terhe alatt. ( na jó pontosan a határon vannak) Nem tudom talán van 24-72V bemeneti feszültségű DCDC modul, amin izolált a kimenet. (Tyco CW025ABK-M Isolated Module DCDC Converter 3 Output 5V 12V -12V, In- 36-75V) Ha nem, akkor egy soros ellenállás zenerrel indítanék, azután jöhet a stabilizátor ( esetleg egymás után kettő. ) Legtöbb DCDC 36V körül befejezi, A 40V főleg hogy biztosan nem stabil, eléggé kívül esik az értelmes használaton. A modulnak sem adnák max 12V-ot a hosszú élet reményében.
Még egy. Az LM723-nak van 130 V-os változata is.
Üdv Olvasd ek a 2002es RTV lv évkönyvet. A labortáp szekunderét ha nagy áramot akarsz, kétféleképpen érdemes megcsinálni. Vagy a kimenőfesz függvényében kapcsolod a szekundert, vagy dimmeled a primert. Az én 723 assal épített tápom is a szekunder kapcsolós változattal csináltam meg. 0-16A-t tud 0-45V között. persze 3 db 2N-nek megfelelő áreresztővel. A V-A mérő egy 2x16 digites LCD-re épülő Vaterás áramkör.
Mondjuk ha egy újabb tápba fogok bele az már nem ezen az elven fog működni. Az a kedvencem, Statron elve alapján. A számát nem tudom, de felraktam a tanyára. 0-72 V 15A. Alapból a fő trafót dimmelik.
Én vennék egy ali tápot az A-V mérőhőz !
Hi!
Az micsoda?
Valami ilyesmi bekötéssel (?)
Legegyszerűbb egy telefontöltő.
Nem tudom, hogy ez működik-e a mért feszültségről, de, én hasonló táp-műszer kiváltáskor beleraktam egy telefontöltőt és csókolom.
