Szereztem egy ilyen projectort.
Életemben nem foglalkoztam projectorokkal!
Mesterek, ezt meg lehet így itthon vajon javítani? Mi a véleményetek?
Bekapcsolva megjelenik a hangyaháború, a menüt lehívva homályos az egész kép.
Létezik, hogy csak el van koszolódva valamelyik lencse?
Színek rendben szerencsére.
Köszi ha tudtok okosat, mert én még nem mertem belenyúlni pár jó tanács nélkül :)
Üdv: Pityesz
CRC ne szóljon hozzá !
Szia Pityesz !
Ha nincs időd foglalkozni vele .
Ha hiányosnak érzed hozzá a tudásod .
Ha már morog az asszony , hogy sok helyet foglal .
Akkor én a helyedben letenném az asztalról és vissza tenném oda ahol eddig tároltad .
Szerintem .
Üdv varga jano
Mi a bajod CRC itteni hozzászólásaival?
Szia Inhouse !
Nincs bajom a CRC szakmai hozzászólásaival .
Ahogy ő írja, a "kekeckedés"-el ,
rengeteg .
Üdv Jano
Ne is törődj vele! Nem engem járat le vele.
Hm!?
A projektor mióta "proji"?????
Zöld istenünk elnézte?
Tegnap épp belefutottam a főoldalon én is ebbe a proji megnevezésbe, ezért 19:07-kor igazítottam a topik címén és részben a tartalmán.
A bejelentem gomb valóban jó megoldás lehet ilyen esetekre, de ~24 óra türelmi időt adjatok, mielőtt más formában is hangot adtok a véleményeteknek. ;)
Ok.
Szerintem ilyenkor nyomj rá a bejelentem gondra, és hívd fel a moderátor figyelmét, vagy írj egy pü-t a topik nyitójának. Amit itt művelsz, azzal csak egy kötözködő péniszt csinálsz magadból.
Már bejelentettem.
Ekkor: 2019, november 27 - 14:10
Pusztába kiáltott szó lett!!!!
Mindenesetre, ha legközelebb topikot indítok én is "projizni" fogok!!!!
Hisz lehet!
Várj!!!!
LEHET!!!
Vagy csak Pityesznek lehet???
És gondolod, hogy Kalex ott ül egész nap a gép előtt, és lesi, hogy ki mit jelent be? Mert pontosan ugyanebben az időpontban hisztiztél itt, hogy a moderátor miért engedi.
Már tárgytalan.. Kb 5~10~x hozzászólás után nincs projizás. Ha meg az ücsörgés zavar keress rá az időkódokra!
Első körben a benne található tükröt tisztítsd meg. Clean ablaktisztítóval.
Szokott segíteni.
Üdv: Gábor
ÓÓÓÓVVVATosan!
Vagyis óvatosan! A tükör visszaverő felülete a az üveglap elején van! Vagyis a fény nem megy át az üveglapon (2x), hanem rögtön visszaverődik.
Ez azt jelenti, hogy rögtön az alumínium réteget törölgeted. Hát óvatosan!
Egyébként a tükör koszossága inkább mosott, ködös maszatos képet eredményez.
Ha egyenletesen homályos, de egyébként szép tiszta a kép, akkor fókuszálni kell.
Rákerestem. CRT.
Ha a csöveken éles a kép, akkor vagy a lencse rendszer állítódott el vagy a tükörhelyzet.
Tehát 3 dolog szól bele a fókuszba.
1. Fókuszfeszültség.
2. Lencserendszer.
3. Tükörhelyzet.
https://icecat.biz/nl-be/p/thomson/52bw612/projection+tvs-52-+100hz+rear+projection+tv-291631.html
CRC hiba... Hi!
https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=535940&reply=2+v%25E1lasz
https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=557110&reply=2+v%25E1lasz
Ez meggyőzőbbnek tűnik: http://monitor.espec.ws/section1/printview142009.html
Köszi :)
Hamarosan indul a projekt, túl nagy helyet foglal, muszáj rendbe tenni. Rossz gépként nem maradhat itt :)
Pityesz
A címet rakd már rendbe! Szégyen ez a projizás!
Nem igaz, hogy ennyire ványadt nemtörődöm ujjaid vannak, hogy a projektor szót nem tudod kiírni!
No meg nem értem, hogy a moderátor miért engedheti ilyen sokáig az ily pongyola, magyar (és angol)-talan címet létezni?
Mintha nem lenne mindegy :D
Szerinted miért hagyja itt annyi ténylegesen szaki a tanyát?
Pont az ilyen dedós szurkálódás miatt :(
Azért nem mindegy mert az oldalt olvassák külföldön is, a nagyrészük vélhetőleg fordítóval. Elvégre a magyar az egy világnyelv. Csak "a magyar nyelvet nem érti senki nem érti senki nem is akarja megtanulni...." :)
A pongyola, a magyarul még csak csak érthető berövidítéseket, csak nálunk létező szlenget, a köszcsi, telcsi, csopi, proji szőkenős gügyögéseket az amúgy is kihívásokkal küzdő fordító nehezen kezeli. Akinek van hozzá idege, türelme, próbálja ki a nyelvi beállításait átváltva valamilyen nyelvre amit jól is beszél és ért, hogy mi kerekedik ki belőle. Jó szórakozást! :)
E helyett a három sor helyett elegánsabb és egyszerűbb, kevesebb fáradtsággal járt volna a proji helyett projektort írni. Csak plusz 5 karakter.
Azért gratula a szétoffoláshoz, ez legyen az életben a legnagyobb gond, hogy proji, Istenem.... :D
Na mindegy is, lett egy fotó, bár azon annyira nem jön át a homály :D
Belőled most csak egy sértődött ember "beszél".
De miután megoldották helyetted a jogosan kifogásolt dolgot, most már talán lesz időd a burkolatot eltávolítani is.
Jó munkát!
A fórum nem csak azért létezik, hogy az eléd került problémát segítsenek neked megoldani. Az utókornak, másoknak is segíthet később. De nem fogja senki egy adott problémánál végigolvasni egy ilyen fórum összes anyagát, a keresőt fogja használni. Ott meg nem fog eszébe jutni, hogy te éppen hogyan becéztél valamit. Sajnos a pontos készüléktípus sem segít, hiszen lehet, hogy éppen ennek a kis, vagy nagy testvérét, esetleg más gyártó hasonló készülékét keresi, mert a hiba hasonló. Ilyenkor is sokat segítene a helyes megnevezés.
Csak egy proli projizik!
Egyébként ez nem tükörkosz.
Próbáltad már a fókusz potit?
Apropó!
Menüben van rácsábra.
Halihó!
Vállalom :)
Nos, ebből valószínű, hogy vasárnap lesz.
Jelzem mire jutok.
Pityesz
