Thomson 52BW612 (ITC222) projector homályos képpel
26 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Szereztem egy ilyen projectort.
Életemben nem foglalkoztam projectorokkal!
Mesterek, ezt meg lehet így itthon vajon javítani? Mi a véleményetek?
Bekapcsolva megjelenik a hangyaháború, a menüt lehívva homályos az egész kép.
Létezik, hogy csak el van koszolódva valamelyik lencse?
Színek rendben szerencsére.
Köszi ha tudtok okosat, mert én még nem mertem belenyúlni pár jó tanács nélkül :)
Üdv: Pityesz
varga jano
varga jano picture
CRC ne szóljon hozzá !
Szia Pityesz !
Ha nincs időd foglalkozni vele .
Ha hiányosnak érzed hozzá a tudásod .
Ha már morog az asszony , hogy sok helyet foglal .
Akkor én a helyedben letenném az asztalról és vissza tenném oda ahol eddig tároltad .
Szerintem .
Üdv varga jano
Inhouse
Inhouse picture
Mi a bajod CRC itteni hozzászólásaival?
varga jano
varga jano picture
Szia Inhouse !
Nincs bajom a CRC szakmai hozzászólásaival .
Ahogy ő írja,  a "kekeckedés"-el ,
rengeteg .
Üdv Jano
CRC
CRC picture
Ne is törődj vele! Nem engem járat le vele.
Mosószaki
Mosószaki picture
Hm!?
A projektor mióta "proji"?????
Zöld istenünk elnézte?
pihe
pihe picture
Tegnap épp belefutottam a főoldalon én is ebbe a proji megnevezésbe, ezért 19:07-kor igazítottam a topik címén és részben a tartalmán.
A bejelentem gomb valóban jó megoldás lehet ilyen esetekre, de ~24 óra türelmi időt adjatok, mielőtt más formában is hangot adtok a véleményeteknek. ;)
Mosószaki
Mosószaki picture
Ok.
Jaca
Jaca picture
Szerintem ilyenkor nyomj rá a bejelentem gondra, és hívd fel a moderátor figyelmét, vagy írj egy pü-t a topik nyitójának. Amit itt művelsz, azzal csak egy kötözködő péniszt csinálsz magadból.
Mosószaki
Mosószaki picture
Már bejelentettem.
Ekkor: 2019, november 27 - 14:10
Pusztába kiáltott szó lett!!!!
Mindenesetre, ha legközelebb topikot indítok én is "projizni" fogok!!!!
Hisz lehet!
Várj!!!!
LEHET!!!
Vagy csak Pityesznek lehet???
Jaca
Jaca picture
És gondolod, hogy Kalex ott ül egész nap a gép előtt, és lesi, hogy ki mit jelent be? Mert pontosan ugyanebben az időpontban hisztiztél itt, hogy a moderátor miért engedi.
Mosószaki
Mosószaki picture
Már tárgytalan.. Kb 5~10~x hozzászólás után nincs projizás. Ha meg az ücsörgés zavar keress rá az időkódokra!
Gszel16
Gszel16 picture
Első körben a benne található tükröt tisztítsd meg. Clean ablaktisztítóval.
Szokott segíteni.
Üdv: Gábor
Mosószaki
Mosószaki picture
ÓÓÓÓVVVATosan!
Vagyis óvatosan! A tükör visszaverő felülete a az üveglap elején van! Vagyis a fény nem megy át az üveglapon (2x), hanem rögtön visszaverődik.
Ez azt jelenti, hogy rögtön az alumínium réteget törölgeted. Hát óvatosan!
Egyébként a tükör koszossága inkább mosott, ködös maszatos képet eredményez.
Ha egyenletesen homályos, de egyébként szép tiszta a kép, akkor fókuszálni kell.
Rákerestem. CRT.
Ha a csöveken éles a kép, akkor vagy a lencse rendszer állítódott el vagy a tükörhelyzet.
Tehát  3 dolog szól bele a fókuszba.
1. Fókuszfeszültség.
2. Lencserendszer.
3. Tükörhelyzet.
CRC
CRC picture
Thomson 52" 100Hz Rear Projection TV, Achter, 132,1 cm (52"), 16:9, DLP, 133 cm, Stereo Nicam, Virtual Dolby Surround
https://icecat.biz/nl-be/p/thomson/52bw612/projection+tvs-52-+100hz+rear+projection+tv-291631.html
Mosószaki
Mosószaki picture
CRC
CRC picture
Pityesz
Pityesz picture
Köszi :)
Hamarosan indul a projekt, túl nagy helyet foglal, muszáj rendbe tenni. Rossz gépként nem maradhat itt :)
Pityesz
Mosószaki
Mosószaki picture
A címet rakd már rendbe! Szégyen ez a projizás!
Nem igaz, hogy ennyire ványadt nemtörődöm ujjaid vannak, hogy a projektor szót nem tudod kiírni!
No meg nem értem, hogy a moderátor miért engedheti ilyen sokáig az ily pongyola, magyar (és angol)-talan címet létezni?
Pityesz
Pityesz picture
Mintha nem lenne mindegy :D
Szerinted miért hagyja itt annyi ténylegesen szaki a tanyát?
Pont az ilyen dedós szurkálódás miatt :(
CRC
CRC picture
Azért nem mindegy mert az oldalt olvassák külföldön is, a nagyrészük vélhetőleg fordítóval. Elvégre a magyar az egy világnyelv. Csak "a magyar nyelvet nem érti senki nem érti senki nem is akarja megtanulni...."  :)
A pongyola, a magyarul még csak csak érthető berövidítéseket, csak nálunk létező szlenget, a köszcsi, telcsi, csopi, proji szőkenős gügyögéseket az amúgy is kihívásokkal küzdő fordító nehezen kezeli. Akinek van hozzá idege, türelme, próbálja ki a nyelvi beállításait átváltva valamilyen nyelvre amit jól is beszél és ért, hogy mi kerekedik ki belőle. Jó szórakozást! :)
E helyett a három sor helyett elegánsabb és egyszerűbb, kevesebb fáradtsággal járt volna a proji helyett projektort írni. Csak plusz 5 karakter.
Pityesz
Pityesz picture
Azért gratula a szétoffoláshoz, ez legyen az életben a legnagyobb gond, hogy proji, Istenem.... :D
Na mindegy is, lett egy fotó, bár azon annyira nem jön át a homály :D
File csatolás:
CRC
CRC picture
Belőled most csak egy sértődött ember "beszél".
De miután megoldották helyetted a jogosan kifogásolt dolgot, most már talán lesz időd a burkolatot eltávolítani is.
Jó munkát!
Inhouse
Inhouse picture
A fórum nem csak azért létezik, hogy az eléd került problémát segítsenek neked megoldani. Az utókornak, másoknak is segíthet később. De nem fogja senki egy adott problémánál végigolvasni egy ilyen fórum összes anyagát, a keresőt fogja használni. Ott meg nem fog eszébe jutni, hogy te éppen hogyan becéztél valamit. Sajnos a pontos készüléktípus sem segít, hiszen lehet, hogy éppen ennek a kis, vagy nagy testvérét, esetleg más gyártó hasonló készülékét keresi, mert a hiba hasonló. Ilyenkor is sokat segítene a helyes megnevezés.
Mosószaki
Mosószaki picture
Csak egy proli projizik!
Egyébként ez nem tükörkosz.
Próbáltad már a fókusz potit?
Apropó!
Menüben van rácsábra.
Pityesz
Pityesz picture
Halihó!
Vállalom :)
Nos, ebből valószínű, hogy vasárnap lesz.
Jelzem mire jutok.
Pityesz
