Csavarfejtipus azonosítása
41 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Kellene ehhez csavarhuzo, de nem tudok rakeresni se a neten hogy hol vehetnék.
Hosszabítós elosztó konektorban szoktak lenni, gömbölyű csavarfej 3db bevágással 120° ként 2,9mm-es lemezcsavar.
Reszeltem egyet hatlapfejű kiscsavarokhoz készült csavarhúzóból, valahogy kiszenvedtettem a csavarokat de nem találtam el szemmértékkel a 120°-ot...
Ha valaki tud ezekről valami infót, irjon..
File attachment:
Mosószaki
Mosószaki picture
Helló!
Én egyszerűen rászoktam melegíteni és kifeszítem.
Kicsit roncsol, de kijön.
csakyt
csakyt picture
Szia
 Nem tudom merre laksz, de nekem van itthon. A nevét ne kérdezd, mert nagyon régen vettem egy olyan készletet, amiben minden féle hasonló bit fejek vannak.
https://faipar.hu/hirek/gep-es-szerszam/5565/bitkalauz
https://www.obi.hu/bit-szettek/biztonsagi-bitkeszlet-100-reszes/p/2423176
Tibi
uniman
uniman picture
Ezek egyike sem hozzávaló ! ...vagy fotózd le a tiédet.
Egy csőben 3 befelé álló karom...
zsoca33
zsoca33 picture
Szerintem ezt a gyártó egyedileg alkalmazza, hogy ne lehessen szétszedni, javítani. Már én is belefutottam ilyenbe, Jó mélyre van sűlyesztve, jó kemény anyag, szétfúrni se nagyon tudtam, mert nem középpontosan kapott bele. Ment a kukába.
Üdv: Zsoca
huzitibi
huzitibi picture
Nekem is kapcsolót kellett cserélnem, és a csavarfej sima, hengeres csonka kúp volt, nútok nélkül..A fúró nekem sem központosan kapott bele, de nem volt gond: a békebeli törtcsavar-kihajtóval (a csavartól jobbra) könnyen ki lehetett csavarni, aztán a kapcsoló cseréje után sima "D" fejű lemezcsavarral összeszereltem.
üdv.
Tibi
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Egy kis seígítség, hogy milyen spéci csavarok léteznek:
File csatolás:
6
Mosószaki
Mosószaki picture
Érdekes "csavarok"...
Valamelyik valóban létezik?
Jaca
Jaca picture
Forditsd le a megnevezésüket!
CRC
CRC picture
Szíves engedelmeddel alkalom adtán e hozzászólást felhasználom a trollkodás mint olyan, illusztrálására.
Jaca
Jaca picture
Nyugodtan, csak majd jelöld meg, hány hasznos hozzászólás után tettem be :)
CRC
CRC picture
Be is jelenhettem volna de az a gomb egy ideje nem funkcionál.
Jaca
Jaca picture
Nekem eddig mindig működött.
CRC
CRC picture
Ez utóbbi válaszoddal csak megerősítetted a mondanivalóm, semmi újdonság nem merült fel. Részemről lezártnak tekintem a diskurzust.
Mosószaki
Mosószaki picture
De jól elvagytok! Menjetek szobára!
De tényleg! Nem tudtok kötözködés nélkül egymásnak írni????
Be kéne egy folyamatosan zsugorodó szobába titeket zárni... Érdekes kisérlet lenne!
agressiv
agressiv picture
Beszarás, azt hittem ezek valamiféle fix szegecsek, sosem próbáltam kitekerni őket. xD
3
SzBálint
SzBálint picture
szia. két  összesítés
zsugori
zsugori picture
szia
be kell vágni vasfűrészlappal egyszerűen ha már kint van
cssztivi
cssztivi picture
Üdv mindenki.
Hogy én is beleszóljak, egyszerűen ki szoktam fúrni és kész.
Inhouse
Inhouse picture
Nem sokszor próbáltam, de nekem ez nem sikerült. Megforgott a "szegecs" és kiolvasztotta maga körül a műanyagot.
Nincs ezek között olyan, ami nem menetes, hanem csak rece? Belesajtolják és fogja, de nem kitekerhető?
zsugori
zsugori picture
szia
van persze fűnyírón jobban
Shizo
Shizo picture
Szia zsugori!
Szia SWEET nevű zöld hosszabítóban voltak ezek a csavarok, kb 10mm-re besüllyesztett lyukban, mire kijön a 10mm akkor már kár lenne befűrészelni, azért kelett szétszednem mert a kapcsolót kelett kiiktatnom az pedig NYÁK-ba volt becinezve. Máskülönben az ötleted nem rossz.
Jaca
Jaca picture
Én ilyenkor ki szoktam pattintani a kapcsoló mozgó részét, és a kapcsolón belül kötöm össze az érintkezőket, aztán egy műanyag lappal lezárom.
Ja, és a műanyag lap mindkét oldalára ráírom, hogy ON :)
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Detto, de kiöntöm ragasztópisztolyal. Abszolút biztonságos.
zsugori
zsugori picture
ismerem ,én így szoktam nem kínlódok vele többet
tomirevesz
tomirevesz picture
Shizo
Shizo picture
Szia tomirevesz!
Kösz a sok infót-linket.
Szerintem a Tgroove csavarhuzó kiszedné mégha  az ék végződésű is.
PushyG
PushyG picture
Én nem értenék egyet az azonosítással. Az általad megnevezett csavarfejek ugyanis alkalmasak a kötésre és az oldásra is, mert a nútok kialakítása és a hozzájuk tartozó szerszámok ezt lehetővé teszik.
Az eredeti kérdésben szereplő csavarfejek viszont csak behajtásra alkalmasak, mert a 120 fokonkénti behasításoknak "válla" csak óramutató járásával megegyezően ad lehetőséget nyomaték átvitelre.
Kihajtás esetén ledobná a szerszámot.
Ez pedig egy célt szolgál: az egyszerhasználatosságot. A gyártó nem akarta, hogy ezt bárki is roncsolás mentesen szétszedje.
Én egyszerűen csak menetes szegecsnek hívnám...
Gábor
Shizo
Shizo picture
Szia PushyG!
Pedig én kiszedtem roncsolásmentesen 1db kivételével mert annak a feje rozsdás volt.
CRC
CRC picture
A hozzászólásod után előszedtem egy ilyen csodát mint amit Shizo említ a nyitóban. A múlt héten beba....am a sarokba. Most "röpke" 40 perc alatt kiszenvedtem a nyolc csavart, amelyek teljesen azonosak a nyitóban szereplőkkel. Az egyébként enyhén kúpos palástú csavarfejen 120 fokban lévő nútok teljesen szimmetrikus ék alakúak.
Az elosztó kap egy rendes kábelt a megégett dugó miatt. Az eredetei csavarok mennek a háztól, teszek helyette "rendes" csavart.
Gyakorló
Gyakorló picture
Kedves CRC!
Légyszi leírni, hogy hogyan sikerült megszabadulni ezektől a csavaroktól?
Milyen szerszámokat használtál?
Esetleg feltennél pár fotót?
Nekem három elosztóm van tönkrement állapotban, mindegyikben a kapcsoló billenője törött el, pedig óvatosan használtuk. Szeretném megjavítani.
Azt is jó lenne tudni, hogy hol lehet ilyen kapcsolót találni, lehetőleg elfogadható áron?
Előre is köszönöm a választ.
Tamás
zus
zus picture
Szia Gyakorló ! Én ezt egy elosztóban úgy oldottam meg, hogy előszedtem egy olyan kis elektromos szerszámot, amibe kicsi csiszolókorongot be lehet fogni (a gagyizókban lehet párezer forintért kapni, kis kézi "maró" - kis fúrók, kis köszörű korongok, kis csiszoló korogok befogására alkalmas). A kis korongokkal csak akkora hornyokat vágtam a kopasz fejű csavarba, hogy egy egyenes élű csavarhúzóval hozzáférjek. Aztán egyszerűen kihajtottam őket, mint egy sima egyenes hornyú csavart. Ha bele is vágtam kicsit az elosztóba a furat szélén, azért kijöttek a csavarok. A kis csiszoló korongot vésték lejjebb "mini dremel" korongnak. Na ilyennel szobrászkodtam.
uniman
uniman picture
6-8 mm átmérőjű, akár 10-15 mm mély furatba vannak ezek a csavarfejek besüllyesztve...
proba
proba picture
Balmenetes fúró? Vagy csavarfej mentes lesz, vagy kitekeri, vagy mégsem ?
Inhouse
Inhouse picture
A kapcsoló cseréjéhez nem kell szétszedni az elosztót. Eddig egy db volt, ahol olyan passzos volt, illetve a kapcsolónak olyan kemény és nagy pöcke volt, hogy csak a ház törésével lehetett kifeszíteni. Szóval lapos csavarhúzóval érzéssel ki kell feszíteni a helyéről, aztán általában forrasztva vannak a lábai, cserélhető. Arra figyeljetek, hogy a glimm jó felől legyen, különben mindig világítani fog.
Még nem próbáltam, de ha minden kötél szakad, akkor az amúgy is törött piros mozgó részt teljesen kivéve, a kapcsoló háza deformálható, hogy kipotyogjon akár darabokban is...
CRC
CRC picture
Nem "iparszerű" mennyiségre való a módszer de a nyolcadik csavar már egész gyorsan kijött.
Egy eredetileg kb. 3mm széles szimpla egyenes csavarhúzóval melynek az éle fele szélességben korábban lepattant valami erőltetéstől.
A megmaradt eredeti rész ment az ékalaku nútba, a csorbult rész pedig a csavarfej tetejére támasztva. Némi türelemmel kihajtható acsavar annyira hogy egy más célból a középső részén kireszelt csavarhúzóval villaként a csavarfej alá nyulva az utolsó 1-2 menetből kifeszítsem.
Az eredeti csavarfej sérül rendesen e művelet során de nem is volt cél az újra felhasználásuk.
Éppen ma du. cseréltem le a kábelt és gipszkartonhoz használatos fekete csavarokkal raktam össze. Ez passzolt méretben úgy hogy a csavarfej az elosztó aljának síkjára támaszkodik fel s nem a zsákfurat aljára. "Tök jó" lett. A föld megmentve. devil
Az effajta csavarhoz való szerszámot legkisebb méretben csak 1/4 "-os méretben találtam a nagyvizen túróll a jelenlegi célra nem igazán "gazdaságos" áron.
Gyakorló
Gyakorló picture
Szia CRC!
Köszönöm a tippet, majd megpróbálok keresni valami régi csavarhúzót faragás célra, más módszer egyelőre nincs.
Ezt a Tgroove fajtát (ami fent szerepel) nem szerezném be emiatt.
Tamás
CRC
CRC picture
Ez a csorba csavarhúzó nálam adta magát. De ha a Shizo módszeréhez hasonlót csinálsz, azzal könnyebb lesz a dolgod.
Egy a csavarfejjel azonos külső átmérőjű acél, de még kézi szerszámmal megmunkálható keménységű csődarab végét vagy kézifűrésszel vagy egy mini dremel koronggal 120 fokban meghagyva a majdan a csavarfej slicceibe beakadó "pöcköket" kivágod a felesleget. A másik végére a csődarabnak vagy vágsz egy szélesebb egyenes csavarhúzónak egy sliccet vagy ha hosszabb csődarabot használsz, szerelsz rá valami tekerő gombot vagy hasonlót.
SzBálint
SzBálint picture
Gyakorló
Gyakorló picture
Szia SzBálint!
Igen, ilyenek az elosztóim mint az első két linken, és a piros kapcsoló tört el mindegyikben.
Szerintem jó lehet az utolső linken mutatott kapcsoló 260-ért. Köszönöm. (Nem baj ha zöld. Az is jó.)
A gond az, hogy először a csavaroktól kellene megszabadulni (amit Shizo mutat az elején), eltörni nem szeretném a házat.
Ha megpróbálnám felfúrni, megolvadna.
Tamás
SzBálint
SzBálint picture
