Kellene ehhez csavarhuzo, de nem tudok rakeresni se a neten hogy hol vehetnék.
Hosszabítós elosztó konektorban szoktak lenni, gömbölyű csavarfej 3db bevágással 120° ként 2,9mm-es lemezcsavar.
Reszeltem egyet hatlapfejű kiscsavarokhoz készült csavarhúzóból, valahogy kiszenvedtettem a csavarokat de nem találtam el szemmértékkel a 120°-ot...
Ha valaki tud ezekről valami infót, irjon..
2019, November 28 - 16:56
#1
Helló!
Én egyszerűen rászoktam melegíteni és kifeszítem.
Kicsit roncsol, de kijön.
Szia
Nem tudom merre laksz, de nekem van itthon. A nevét ne kérdezd, mert nagyon régen vettem egy olyan készletet, amiben minden féle hasonló bit fejek vannak.
https://faipar.hu/hirek/gep-es-szerszam/5565/bitkalauz
https://www.obi.hu/bit-szettek/biztonsagi-bitkeszlet-100-reszes/p/2423176
Tibi
Ezek egyike sem hozzávaló ! ...vagy fotózd le a tiédet.
Egy csőben 3 befelé álló karom...
Szerintem ezt a gyártó egyedileg alkalmazza, hogy ne lehessen szétszedni, javítani. Már én is belefutottam ilyenbe, Jó mélyre van sűlyesztve, jó kemény anyag, szétfúrni se nagyon tudtam, mert nem középpontosan kapott bele. Ment a kukába.
Üdv: Zsoca
Nekem is kapcsolót kellett cserélnem, és a csavarfej sima, hengeres csonka kúp volt, nútok nélkül..A fúró nekem sem központosan kapott bele, de nem volt gond: a békebeli törtcsavar-kihajtóval (a csavartól jobbra) könnyen ki lehetett csavarni, aztán a kapcsoló cseréje után sima "D" fejű lemezcsavarral összeszereltem.
üdv.
Tibi
Egy kis seígítség, hogy milyen spéci csavarok léteznek:
6
Érdekes "csavarok"...
Valamelyik valóban létezik?
Forditsd le a megnevezésüket!
Szíves engedelmeddel alkalom adtán e hozzászólást felhasználom a trollkodás mint olyan, illusztrálására.
Nyugodtan, csak majd jelöld meg, hány hasznos hozzászólás után tettem be :)
Be is jelenhettem volna de az a gomb egy ideje nem funkcionál.
Nekem eddig mindig működött.
Ez utóbbi válaszoddal csak megerősítetted a mondanivalóm, semmi újdonság nem merült fel. Részemről lezártnak tekintem a diskurzust.
De jól elvagytok! Menjetek szobára!
De tényleg! Nem tudtok kötözködés nélkül egymásnak írni????
Be kéne egy folyamatosan zsugorodó szobába titeket zárni... Érdekes kisérlet lenne!
Beszarás, azt hittem ezek valamiféle fix szegecsek, sosem próbáltam kitekerni őket. xD
3
szia. két összesítés
szia
be kell vágni vasfűrészlappal egyszerűen ha már kint van
Üdv mindenki.
Hogy én is beleszóljak, egyszerűen ki szoktam fúrni és kész.
Nem sokszor próbáltam, de nekem ez nem sikerült. Megforgott a "szegecs" és kiolvasztotta maga körül a műanyagot.
Nincs ezek között olyan, ami nem menetes, hanem csak rece? Belesajtolják és fogja, de nem kitekerhető?
szia
van persze fűnyírón jobban
Szia zsugori!
Szia SWEET nevű zöld hosszabítóban voltak ezek a csavarok, kb 10mm-re besüllyesztett lyukban, mire kijön a 10mm akkor már kár lenne befűrészelni, azért kelett szétszednem mert a kapcsolót kelett kiiktatnom az pedig NYÁK-ba volt becinezve. Máskülönben az ötleted nem rossz.
Én ilyenkor ki szoktam pattintani a kapcsoló mozgó részét, és a kapcsolón belül kötöm össze az érintkezőket, aztán egy műanyag lappal lezárom.
Ja, és a műanyag lap mindkét oldalára ráírom, hogy ON :)
Szia! Detto, de kiöntöm ragasztópisztolyal. Abszolút biztonságos.
ismerem ,én így szoktam nem kínlódok vele többet
Szia.
Tampruf vagy T-groove
https://www.imperialsupplies.com/item/0490100
https://www.losspreventionfasteners.com/store/products/tgroove-tampruf/
egyéb hasonló security csavarokhoz:
http://w3.uwyo.edu/~jimkirk/sfast.html
Szia tomirevesz!
Kösz a sok infót-linket.
Szerintem a Tgroove csavarhuzó kiszedné mégha az ék végződésű is.
Én nem értenék egyet az azonosítással. Az általad megnevezett csavarfejek ugyanis alkalmasak a kötésre és az oldásra is, mert a nútok kialakítása és a hozzájuk tartozó szerszámok ezt lehetővé teszik.
Az eredeti kérdésben szereplő csavarfejek viszont csak behajtásra alkalmasak, mert a 120 fokonkénti behasításoknak "válla" csak óramutató járásával megegyezően ad lehetőséget nyomaték átvitelre.
Kihajtás esetén ledobná a szerszámot.
Ez pedig egy célt szolgál: az egyszerhasználatosságot. A gyártó nem akarta, hogy ezt bárki is roncsolás mentesen szétszedje.
Én egyszerűen csak menetes szegecsnek hívnám...
Gábor
Szia PushyG!
Pedig én kiszedtem roncsolásmentesen 1db kivételével mert annak a feje rozsdás volt.
A hozzászólásod után előszedtem egy ilyen csodát mint amit Shizo említ a nyitóban. A múlt héten beba....am a sarokba. Most "röpke" 40 perc alatt kiszenvedtem a nyolc csavart, amelyek teljesen azonosak a nyitóban szereplőkkel. Az egyébként enyhén kúpos palástú csavarfejen 120 fokban lévő nútok teljesen szimmetrikus ék alakúak.
Az elosztó kap egy rendes kábelt a megégett dugó miatt. Az eredetei csavarok mennek a háztól, teszek helyette "rendes" csavart.
Kedves CRC!
Légyszi leírni, hogy hogyan sikerült megszabadulni ezektől a csavaroktól?
Milyen szerszámokat használtál?
Esetleg feltennél pár fotót?
Nekem három elosztóm van tönkrement állapotban, mindegyikben a kapcsoló billenője törött el, pedig óvatosan használtuk. Szeretném megjavítani.
Azt is jó lenne tudni, hogy hol lehet ilyen kapcsolót találni, lehetőleg elfogadható áron?
Előre is köszönöm a választ.
Tamás
Szia Gyakorló ! Én ezt egy elosztóban úgy oldottam meg, hogy előszedtem egy olyan kis elektromos szerszámot, amibe kicsi csiszolókorongot be lehet fogni (a gagyizókban lehet párezer forintért kapni, kis kézi "maró" - kis fúrók, kis köszörű korongok, kis csiszoló korogok befogására alkalmas). A kis korongokkal csak akkora hornyokat vágtam a kopasz fejű csavarba, hogy egy egyenes élű csavarhúzóval hozzáférjek. Aztán egyszerűen kihajtottam őket, mint egy sima egyenes hornyú csavart. Ha bele is vágtam kicsit az elosztóba a furat szélén, azért kijöttek a csavarok. A kis csiszoló korongot vésték lejjebb "mini dremel" korongnak. Na ilyennel szobrászkodtam.
6-8 mm átmérőjű, akár 10-15 mm mély furatba vannak ezek a csavarfejek besüllyesztve...
Balmenetes fúró? Vagy csavarfej mentes lesz, vagy kitekeri, vagy mégsem ?
A kapcsoló cseréjéhez nem kell szétszedni az elosztót. Eddig egy db volt, ahol olyan passzos volt, illetve a kapcsolónak olyan kemény és nagy pöcke volt, hogy csak a ház törésével lehetett kifeszíteni. Szóval lapos csavarhúzóval érzéssel ki kell feszíteni a helyéről, aztán általában forrasztva vannak a lábai, cserélhető. Arra figyeljetek, hogy a glimm jó felől legyen, különben mindig világítani fog.
Még nem próbáltam, de ha minden kötél szakad, akkor az amúgy is törött piros mozgó részt teljesen kivéve, a kapcsoló háza deformálható, hogy kipotyogjon akár darabokban is...
Nem "iparszerű" mennyiségre való a módszer de a nyolcadik csavar már egész gyorsan kijött.
Egy eredetileg kb. 3mm széles szimpla egyenes csavarhúzóval melynek az éle fele szélességben korábban lepattant valami erőltetéstől.
A megmaradt eredeti rész ment az ékalaku nútba, a csorbult rész pedig a csavarfej tetejére támasztva. Némi türelemmel kihajtható acsavar annyira hogy egy más célból a középső részén kireszelt csavarhúzóval villaként a csavarfej alá nyulva az utolsó 1-2 menetből kifeszítsem.
Az eredeti csavarfej sérül rendesen e művelet során de nem is volt cél az újra felhasználásuk.
Éppen ma du. cseréltem le a kábelt és gipszkartonhoz használatos fekete csavarokkal raktam össze. Ez passzolt méretben úgy hogy a csavarfej az elosztó aljának síkjára támaszkodik fel s nem a zsákfurat aljára. "Tök jó" lett. A föld megmentve.
Az effajta csavarhoz való szerszámot legkisebb méretben csak 1/4 "-os méretben találtam a nagyvizen túróll a jelenlegi célra nem igazán "gazdaságos" áron.
Szia CRC!
Köszönöm a tippet, majd megpróbálok keresni valami régi csavarhúzót faragás célra, más módszer egyelőre nincs.
Ezt a Tgroove fajtát (ami fent szerepel) nem szerezném be emiatt.
Tamás
Ez a csorba csavarhúzó nálam adta magát. De ha a Shizo módszeréhez hasonlót csinálsz, azzal könnyebb lesz a dolgod.
Egy a csavarfejjel azonos külső átmérőjű acél, de még kézi szerszámmal megmunkálható keménységű csődarab végét vagy kézifűrésszel vagy egy mini dremel koronggal 120 fokban meghagyva a majdan a csavarfej slicceibe beakadó "pöcköket" kivágod a felesleget. A másik végére a csődarabnak vagy vágsz egy szélesebb egyenes csavarhúzónak egy sliccet vagy ha hosszabb csődarabot használsz, szerelsz rá valami tekerő gombot vagy hasonlót.
szia: ilyenre gondolsz?
http://www.polymixbt.hu/termek.php?product=gao-0544h-eloszto-4-es-kapcsoloval-vezetekezheto-falra-rogzitheto-gyermekvedelmi-retesszel-230v-50hz-16a-ip20
http://www.polymixbt.hu/termek.php?product=gao-0545h-eloszto-6-os-kapcsoloval-vezetekezheto-falra-rogzitheto-gyermekvedelmi-retesszel-230v-50hz-16a-ip20
http://www.polymixbt.hu/termekek.php?category=halozati-elosztok
https://kontel.hu/BILL-KAPCS-1-AK-2-ALL-KEREK-PIROS-VIL
https://kontel.hu/spd/800192/BILL-KAPCS-2AK-2ALL-29X21-ZOLD15A-4POL
Szia SzBálint!
Igen, ilyenek az elosztóim mint az első két linken, és a piros kapcsoló tört el mindegyikben.
Szerintem jó lehet az utolső linken mutatott kapcsoló 260-ért. Köszönöm. (Nem baj ha zöld. Az is jó.)
A gond az, hogy először a csavaroktól kellene megszabadulni (amit Shizo mutat az elején), eltörni nem szeretném a házat.
Ha megpróbálnám felfúrni, megolvadna.
Tamás
szia:itt van másféle is
http://www.hqelektronika.hu/kapcsolok-es-visszajelzok/billeno-kapcsolok/?opt=0%2F&ipage=4
