LED-es jégcsap fényfüzér hány voltos adapter kell hozzá? [MEGOLDVA, 5V]
10 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Hoztak egy linken látható füzért táp nélkül:
https://www.obi.hu/kuelteri-fenyfuezerek/obi-led-es-jegcsap-fenyfuezer-1...
5V-ról már megy, de gyengének tűnik a fénye. 7,5-ig mertem felmenni, de nem szeretném kinyírni.
SO8-as tokban egy kis IC van benne lecsiszolt típussal, előtétellenállások nélkül hajtja a ledeket.
Hány voltos adapter való hozzá?
kferi
kferi picture
5V-os. Viszont az összekötések nagyon gagyik az elemek között ezért kicsit többet elvisel, de alapban 5V.
Nagyon primitív tápot adnak hozzá.
Jaca
Jaca picture
Köszönöm, én is 5V-ra tippelek. Bár 6-7V -ba nem halt bele, maradok a biztonságos zónában.
ppeti84
ppeti84 picture
Szia. Nekem is van ilyen igaz kínából.
6.2v feszültséget mérek a kimeneten.
alext001
alext001 picture
Jaca
Jaca picture
11V-ról az egyik sor meghalt :(
alext001
alext001 picture
Szia.
Ha hármasával gyújt be,akkor jó lehet a 12 volt,de előtét ellenállásnak lennie kell.Lehet a 12 v 500 ma tokon belül raktak 50-100 ohm körüli áram korlátot.
zsugori
zsugori picture
szia
tán ilyen ? szégyenlik rajta hagyni a számát
Jaca
Jaca picture
Nem, VDD az 1, VSS a 8, a többi pedig kimenet. PIC-nek gondoltam, meg is próbáltam kiolvasni, de nem PIC
zsugori
zsugori picture
akkor valószínű elég 9v  a képen ami látszik 3-asával kapcsolja?
olvadást imitáló
