Hoztak egy linken látható füzért táp nélkül:
https://www.obi.hu/kuelteri-fenyfuezerek/obi-led-es-jegcsap-fenyfuezer-1...
5V-ról már megy, de gyengének tűnik a fénye. 7,5-ig mertem felmenni, de nem szeretném kinyírni.
SO8-as tokban egy kis IC van benne lecsiszolt típussal, előtétellenállások nélkül hajtja a ledeket.
Hány voltos adapter való hozzá?
5V-os. Viszont az összekötések nagyon gagyik az elemek között ezért kicsit többet elvisel, de alapban 5V.
Nagyon primitív tápot adnak hozzá.
Köszönöm, én is 5V-ra tippelek. Bár 6-7V -ba nem halt bele, maradok a biztonságos zónában.
Szia. Nekem is van ilyen igaz kínából.
6.2v feszültséget mérek a kimeneten.
Talán ez lesz az?https://www.dtelektronik.sk/kategoria/vyradene-z-predaja/vianocna-retaz-led-svetla-padajuce-v-trubici-10-ks-60cm-ip44-cl-300-w/
11V-ról az egyik sor meghalt :(
Szia.
Ha hármasával gyújt be,akkor jó lehet a 12 volt,de előtét ellenállásnak lennie kell.Lehet a 12 v 500 ma tokon belül raktak 50-100 ohm körüli áram korlátot.
szia
tán ilyen ? szégyenlik rajta hagyni a számát
Nem, VDD az 1, VSS a 8, a többi pedig kimenet. PIC-nek gondoltam, meg is próbáltam kiolvasni, de nem PIC
akkor valószínű elég 9v a képen ami látszik 3-asával kapcsolja?
olvadást imitáló
