Hellótok!
A tárgybéli laptop USB3-as portjába belekotorásztak. Valószínűleg sikerült tönkretenni az 5V meghajtó FET-et. Jelenleg bekapcsoláskor felvillan a Power LED, majd elalszik. Ennyi.
Nem találtam a Tannyán rajzot erről az eszközről, az Internet sem barátom ebben a kérdésben. Nem látom át a sok alkatrész közül, hogy melyik adja az USB3-nak az 5V-ot. A csatlakozó közelében nincs ilyen tápkör. Valakinek esetleg ötlete?
Köszönettel.
szia: mitől?
Itt van alul a válasz. :)
Érdekes lett a végeredmény: Össze kellett raknom a gépet, mert kellett a hely. Láss csodát! A laptop indul, és minden USB portja dolgozik.
Szerintem, amikor szétszerelve feküdt, akkumulátor nélkül - nincs BIOS elem benne - Reset állapoton ment át, és nem volt beleragadva a hiba, illetve törlődött.
Köszönöm mindenki segítő szándékát, hasznos volt számomra.
Helló!
Mindenképpen félvezetőt kell keresned, mert valami ott a zárlat következtében elszállt. Az smd biztik felejtősek, mert a nem indulás egyértelműen zárlatot jelent az usb körben. Próbáld a tápfeszláncot szisztematikusan, fokozatonként leválasztani, így szűkítheted a kört, amiben a zárlat keletkezett.
Üdv R.
Köszönöm.
Mivel zárlat van valahol, feltételezem, akkor első körben egy ellenállásmérővel faggatnám az usb köreit, mivel ehhez nem kell bekapcsolni a gépet. Ha valami ennyire elszívja a feszültséget, az nagyon szembeötlő hiba. Sok veszíteni való nincs ezzel, de egyszer csak be fog kapcsolni: Lehet hogy hiányolni fog valamit, CRC hiba,stb. de akkor már jóval előbbre vagy.
Üdv R.
A rajz talán nem reménytelen, de erőfeszítéseket követel. Máshol irigyebbek mint itt a Tanyán. Talán a D és az LD között ebből a szempontból nincs különbség...
https://schematic.vn/threads/x555ld-rev-1-2-2-0-3-1-3-6-repair-guide.5679/
http://sualaptop365.edu.vn/threads/asus-x555ld-x555ldb-repair-guide-schematic.858/
https://badcaps.net/forum/showthread.php?t=61640
Tettem fel két ASUS rajzot. Valamelyikkel talán tudsz kezdeni valamit.
https://elektrotanya.com/asus_laptop_schematic_diagram.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/asus_x555ub_rg.pdf/download.html
Kalex
Helló!
Köszönöm, ezeket letöltöttem. Sajnos csak blokkrajzot tartalmaz. :(
https://elektrotanya.com/asus_x555ld_rg.pdf/download.html
Egyik USB-n sincs 5V? A csatik mögött mintha lenne valami 0 Ohmos ellenállás vagy biztosíték.
https://www.empowerlaptop.com/wp-content/uploads/2018/good/X555L-1.jpg
Helló!
Az első linket megtaláltam, de az csak 4-5 oldal 2 fényképpel. Nincs rajta a kapcsolás.
Nem tudok mérni semmit, mert kb.:1 másodpercig villan fel a Power LED, majd lekapcsol minden.
A 0 Ohmos ellenállásokat jóknak mértem.
szia: a táp bemenetnél marad a tápfesz?
A két tekercset is mérted?
Próbálj meg az alaplapon lévő típusjelzés alapján keresgélni. 1 alaplapot több laptopban is fel szokott használni a gyártó. Segítség lehet hogyha egy másik verziójú de nagyon hasonló laptop szervizutasítását próbálod keresni. +minél több infó az elkövetőtől hogy mi történt pontosan... ez talán a legnehezebb.
Panelről jó minőségű fotót feltudnál tölteni?
Csatolok:
Hétfőn reggel leszek megint a laptop mellett, akkor küldöm. :)
