LG GBB59SWRVS hütő motor csatlakozót "el shiftelték"
11 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Kéren , hogy CRC és frankozéro ne szóljon hozzá !
Az LG hűtőn az inverteres motor csatlakozóját , rosszul dugták rá . Egy tüske kimaradt. . A többi pont eggyel eltolódott. (Barkácsoló kedvű tulaj .)
Vissza helyezve a helyére a csatlakozót . Hűtő elindult . Néhány nap után , az addig hideg belsejű hűtő .Belül plussz fokokra melegedett. Gáz szakember által lefejt. Szeleppel ellát . Szaki a gázzal feltölti . Ugyan olyan rossz mint volt . Motor hiba? Panel hiba ? Vagy...
Ehhez kérem a segítségeteket !
Fotókat mellékelek .
Phedra
Phedra picture
Sajnos mindkettő lehet! Gondolom a kompresszor el sem indul? Nagy az esély rá, hogy a hibás bekötés miatt túlterhelte a driver ic-t, és mivel lineár komresszoros próbaként sem nagyon lehet megnézni mással mit csinál. Hasonló samsungnál volt esetem vele, hogy a keretfűtés eltömődése miatt egy nap menet után meghalt a driver (komp. erőlködött). Minden esetre ha nem szorult meg a komp. és ellenállásra is jó akkor érdemes azt a drivert cserélni. Vagy ha leszereled a hűtőbordát és csinálsz egy képet róla nagy valószínűséggel meg tudom mondani a típusát amihez van a neten doku. és ki tudod mérni a drivert.
varga jano
varga jano picture
Szia Phedra !
Köszönöm szépen.
Utána nézek .
varga jano
varga jano picture
Szia Phedra !
A szerelő vállalta az ic cserêt .
Fotó a panel.IC-ről .
Hol,mennyiért és milyen hatâridővel lehet beszerezni ?
A válaszodat,előre is köszönöm.
U.I.
Csavarok fogták a NYÁK-hoz .
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Néhány kérdés maradt a leírás után. A tulaj miért húzta le a csatlakozóját a kompresszornak? A gép működőképes volt a csatlakozó lehúzásáig, vagy már akkor sem hűtött azért húzták le a csatlakozót? Mennyi volt a lefejtett hűtőközeg mennyisége? A töltés után milyen szívóoldali nyomást mértek rajta?
Ha az elektronikán félredugták a csatlakozót egy lábbal akkor semmi nem történhetett, mivel az elektronika szakadást érzékelt és tiltásba ment át. A kompresszor ebben a típusban nem inverteres, hanem speciális lineáris kompresszor ami másként dolgozik mint a hagyományos kompresszorok. A lényeg a tekercsekre kerülő jelek amplitudójában és frekvenciájában van.
Ha a jelalakok megfelelőek, és a tekercsek nem szakadtak akkor a belső mechanikája szorult meg a kompresszornak. Ez akkor szokott bekövetkezni, ha hagyományos módon próbálják "direktbe" indítani a kompresszort. A gyári eredetű hiba ezeknél a kompresszoroknál nagyon alacsony ezért ha nem piszkálták volna, akkor a kompresszorra járna a 10 éves garancia.
varga jano
varga jano picture
Üdvözlöm !
A hűtő gázos részével nem én foglalkoztam .
A motort nem ismerem . A szerelőtől hallottam,hogy ,szerinte ,inverteres motor .
Amit tudok a hűtőről,azt egy telefonból és az átküldött fotókból tudom .
Konkrétan arra kért "hogy javítsam meg az elektronikát ! "
Nagyon szépen köszönöm a szakértő vélrményét .
Ha nagyon rosszindulatú akarnék lenni,akkor azt feltételezném,hogy a tulaj egy biztosítási csaló.
Igy akar egy"papìrhoz" jutni,hogy nem javìtható.
Csak szerintem.
Mosószaki
Mosószaki picture
Helló!
Mennyi ideig állt a hűtő üzemen kívül?
varga jano
varga jano picture
Passz.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ok.
Azért kérdezz rá, mert, ha már egy éve áll, akkor kár hozzányúlni.
Phedra
Phedra picture
Elvileg ment egy hétig és csak ezután romlott el,majd a hűtő feltöltése után sem lett jó. Mondjuk az érdekes, hogy a hűtőszerelő nem mondott semmit, illetve hogy töltötte fel (nyomás értékek)? Nem ellenőrzi, hogy van e értelme tölteni?
varga jano
varga jano picture
Úgy döntöttem , hogy nem vállalom a panelbe  "kukucskálást ".
Mindenkinek köszönöm aki segített.
Üdv varga jano
