Van valakinek ötlete mi lehet/ki lehet az elkövetője a képen mellékelt csatlakozónak?
Board to Board, két nyákot köt össze, két sorban 8 csatlakozási ponttal.
0,8mm-es a lábtávolsága, smd kialakításban, papa 8,3x4mm 3mm magas, mama 8,3x4,4mm 4mm magas.
LED-es lámpában van, két panelt köt össze, úgy került hozzám, hogy a ledet sikerült kicserélni de a csatlakozót letörtük...
Ötletet szívesen fogadok, mert cseredarabom nincs, és a googel nem volt barátom, mert amiket találtam azok nem így "csatlakoznak" egymásba.
Jó lenne ha típusazonos lenne, és nem kellene mókoni vele.
Köszi,
Krisztián
Szia.
A nyolc a stimmel csak a méret kérdéses.
https://www.digikey.com/product-detail/en/molex/5035521620/WM4666CT-ND/2...
Szia,
Sajnos nem ez a Molex rendszerű, mert olyan mintha két különálló sor lenne benne.
Két külön sor van aminek nincs egy olyan körbefutó közös része mint ami a Molex bármely szériája esetében meglenne.
Egyelőre sötétben tapogatózóm hogy mi lehet a gyártó.
Alapból egy "német" termék de kínai a forrása.
Üdv,
Krisztián
Talán ez (?)
szia
talán így könnyebb csak párban nehogy .....
https://www.google.hu/search?q=SlimStack+Connector&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjWt_mwmLjmAhWr-ioKHUkBBV4Q_AUoAXoECAsQAw&biw=1280&bih=806#imgrc=yXZHnW0pVTW39M:
Szia,
Én is próbáltam így, google képek, Farnell, Mouser, Distrelec, TME, Digikey részben, e-bay, aliexpress, alibaba, de sajnos nem volt kép alapján egyik sem meggyőző, ami hasonlított ott néztem adatlapot ahol szintén elbukott a dolog.
Kb 2-2.500 darab után feladtam.
Próbáltunk írni a gyártónak, hátha ad el külön alkatrészt és nem csak komplett panelt.
Üdv,
Krisztián
szerintem px
http://www.pxcon.com/en/html/Product_296.html
Szia !
Esetleg bontásból ?
Szia,
Mivel MCPCB-n van ezért előbb olvad el a műanyag minthogy lejöjjön a forrasztás. :(
Üdv,
Krisztián
