Yamaha rx-v450 random újraindulás
10 posts / 0 new
tunner
tunner picture
Van egy yamaha rx-v450-es erősítőm amit elég rég nem használtam.
Most próbáltam ismét használatba venni, de sajnos lett vele valami.
Egy kis használat után random újraindulgat.
Valamikor el sem tud indulni.
Indulásnál behúz benne egy relé majd ki is kapcsol, ismét behúz majd ismét elejt.
Áramtalanítom várok egy picit akkor elindul, de kis idő után ismét kezd újraindulni.
Valamikor 10 percig megy, de valamikor csak 1 percig.
Van valakinek esetleg ötlete, hogy mi fáradhatott el benne?
tunner
tunner picture
A hibát a készenléti tápnál egy 10v-os zénerdióda hibája okozta.
Köszönöm a segítségeiteket.
Edmundson
Edmundson picture
Ha nem húz meg a relé, vagy prelleg, akkor egyértelműen a készenléti táp hibás. Ellenőrizd, inkább cseréld ki az indító kondit (C405) és a táp IC puffer elkóját (C406).
CRC
CRC picture
Csak tipp!
A két nagy puffer elkó melletti és ahhoz hasonló, a chassishoz földelő csavart keress ha van még az említetten kívül valahol. Húzd meg jó erősen! A saját, ennél korábbi Yamaha RX500 -am is sokat "szivatott" a bizonytalan kontaktusú földpontjával váratlan kikapcsolásokat okozva.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Ha még csak ezt produkálja akkor a táp panelon a 223J630-as kondit cseréld minél előbb.
Ha jól tudom c405 a jelölése a panelon.
SzBálint
SzBálint picture
szia: tápfeszültségek indulás alatt és utána rendben vannak?
(Két rajz is van fenn a Tanyán)
tunner
tunner picture
Szia.
Még nem mértem gondoltam ha típus hiba akkor megkímélem magam egy pár felesleges kőrtől.
Hétvégén lesz csak időm vele komolyabban foglalkozni.
zsugori
zsugori picture
tunner
tunner picture
Szia.
Az első lehetséges megoldást olvastam itt a fórumon, de mivel addig amíg megy addig teljesen rendben szól, még magas hangerőn is így én első körben nem venném hibásnak a végfokot.
A 2. hibám már volt és most is őt gyanusitotam, de egy gyors csere után is megmaradt a hiba.
agressiv
agressiv picture
Akkor marad a harmadik tipushiba, a Digitális árakörök 5V-os stabilizátor IC-je halt meg. Fenn van a hűtőbordán több társával együtt, elég macerás cserélni, szóval előtte mérd meg a feszt a kimenetén, amúgy sima szigetelt tokos 7805.
