Akai AA-1010 végfok hiba? Megoldva!
40 posts / 0 new
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Hozzá jutottam eme erősítőhöz, bal oldali végfok hibával.Ahhoz hogy "egyforma" legyen természetesen mindkét oldalt cseréltem. A művelet sikerült, a voltok és miliamperek rendben, be is kapcsol szépen.De viszont ha hangfalakat kötök rá, azonnal veri a biztiket és persze a végfokok (2sd313)is elszállnak azonnal.Az egyik oldal egyszer megszólalt egy pár másodpercre, de a következő bekapcsoláskor az is elszált.A kérdésem hogy ilyet mi és miért okozhat, már a 3. végfokpárt használtam el.
A nyugalmi áramot az sm szerint állítottam 20 mA körül, az egyik 10mA körül volt, a másik az aránylag jó volt.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Köszönöm  a segítséget, az építő jellegű és bármilyen javaslatokat, az erősítő jelenleg "teszt üzemben" van.
A csatoló és a táp kondikkal együtt szinte az összes elektrolit kondit cseréltem, ami furcsa volt számomra hogy pár db (4 db) 47uf-es kondi 65uf és 74uf között voltak, azaz nemhogy kevesebbek hanem kb. 1/3-al több, viszont a vloss érték 3% fölött voltak.Hogy most ez vagy ezek okozták-e a hibát nem tudom, de az a lényeg hogy mostmár működik!!.
Kellemes karácsonyt mindenkinek!
CRC
CRC picture
Jaca
Jaca picture
Az ott job oldalon elöl a tuner tekerője, és nem kondenzátor.
CRC
CRC picture
Láthatólag nem értetted mire utaltam. Nem baj. Idővel Te is rájöhetsz.
Jaca
Jaca picture
De értettem, csak olyan példát hoztál fel, amilyen technikát ebben a cuccban nem alkalmaznak.
CRC
CRC picture
A régi alu elkóknál (kis és nagykapacitásúaknál) egyáltalán nem volt ritkaság a pluszban 50, de akár 100% tűréshatár!
Maga a készülék 1976-ban vagy utána gyártódott. Ennek fényében tessék az észt osztani!
http://www.vintageaudiobliss.com/2012/02/akai-aa-1010-stereo-receiver.html
SzBálint
SzBálint picture
szia: exkatedra helyett javaslom mérj., ez tapasztalat.
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor boldog lesz a karácsonyod!
(megjegyzés: egyes kapacitásmérők többet mutatnak, ha az elkó többé-kevésbé átvezet.
Ilyenkor analóg ellenállásmérővel tudod ellenőrizni. Polaritáshelyesen rácsatlakoztatva-MOhm állásban-  egy rövid idő után/feltöltődik/ez az idő kapacitástól függően 3-15 másodperc, a műszer mutatójának mozgása n látszik a folyamat
Kondenzátor mérésekor mindig mérem a kapacitást, ESR-t és ezt a szivárgást)
Kellemes ünnepeket
mosomedve
mosomedve picture
Elnézést, hogy beleszólok!
Nem tűnt fel senkinek, hogy a csatolt AA 1010 kapcsolási rajz hibás? Aki épített már vagy uram isten javított már ilyen felépítésű alapvetően roppant egyszerű teljesítmény erősítőt, annak fel kellet volna tűnni, hogy valami nem stimmel! Csak annyit mondok: kvázi komplementer! Rossz nézni azt a sok hozzászólást. Remélem ez segít!
László
File csatolás:
3
CRC
CRC picture
Ment egy arany lájk, én pedig kisárgítottam: https://elektrotanya.com/comment/426545#comment-426545
Plusz: https://elektrotanya.com/comment/426380#comment-426380
A csatolt rajz ebből a "nagyon gyári" doksiból van "kifényképezve". Amúgy egyező a Tiéddel.
A görgetés, tisztelet a kivételnek, sokaknál nem működik.
Edmundson
Edmundson picture
Elég pongyolán fogalmazol. Ha a bal oldali végfok volt a rossz az azt jelenti, hogy a jobb oldali hibátlanul működött a javítás előtt?
Mit jelent az, hogy "mindkét oldalt cseréltem"? A végtranzisztorokra gondolsz? A jókat miért cserélted ki, ha jó volt?
Mit jelent az, hogy "a voltok és miliamperek rendben"? Hol és mit mértél? A két csatorna azonos? A kimeneten nincs DC?
Miért nem soros izzóval indítod és teszteled?
A kicsatoló kondi nem vezet át, nem zárlatos? Oda legalább 63V-os elkó kell, a rajz szerinti 25V-os nem sokáig bírja.
A fejhallgató csati nem zárlatos?
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia: Ha C16 gyanús, de a TR5-el (is) hiba van.
Üdv, Feri
File csatolás:
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Szia.
Az erősítőt hibásan vásároltam, ezért már meghallgatásra nem is szántam rá magam, hamar kiderült hogy végfok hibás, de már az első pillantásra is látszot hogy már cserélve voltak a végfokok (de csak ezek semmi más). Mérésre kivettem a jobb oldali párt is, és a hfe értékek számomra "drasztikusan " eltértek , az egyik 26 a másik 124, és mivel nem egy nagy összeg, meg nem is ugyan az a márka, gondoltam egyformákat helyezek vissza. A voltok a rajz szerinti értékeket mitatja pár tized eltéréssel, a miliampert én löttem 18-20 közé.Ekkor még a kondikkal nem foglalkoztam, mivel gyárilag 25v van megadva és persze minden érintettlen volt, de már megrendeltem az újakat, persze nagyob volt értékkel. Egyenlőre ennyi, várom az új tranyókat, BD241 lessz bele, aztán majd látom hogy foglalkozok-e vele tovább.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mivel mérted a hfe-t?
Legalább 1 A kollektoráramnál és 15-20 V kollektor feszültségnél kell mérni, ha digi műszerrel mérted, akkor az nem valódi értéket mutat
Reuter
Reuter picture
Én a helyedben azért meggondolnám azt a BD 241-et. 50 V tápfeszültségnél,  én úgy gondolom, igen merész gondolat, pláne így, hogy még nem működik a szerkezet. Ha otthon hallgatod, viszonylag kis hangerővel, még jó is lehet, de ha egyszer feltekerik a hangerőt, egy dob,-vagy basszus beütésnél megint búcsú lesz a végfok tranzisztoraitól. Legalább BD 243 kellene oda, de ha biztosra akarsz menni akkor BD 249. Részemről soha nem kedveltem egyiket sem, erősítőben nem nagyon voltak megbízhatók. A " miliampert " meg, ha nincs oszcilloszkópod, hangfrekis generátorod, akkor a legkisebb hangerőn állíthatod be úgy, hogy addig csavarod az értéket, amíg eltűnik a torzítás. Ez lehet akár 10-70 mA is. Nem kell feladni a javítását, nagyon szellemes megoldású erősítő, meg mindig javítható. Ha szép kívülről is, akkor mindenképpen érdemes megjavítani.
Üdv R.
pika75
pika75 picture
Sziasztok. Az eredeti vegtranyok to220-as kapszulaban vannak, a Bd241/243 ezzel megegyezik, de a BD249 -nek a B/E kivezetesei forditva vannak, nem lehet betenni az eredetiek helyett. Tehat vigyazzunk mit ajanlgatunk. Udv.
CRC
CRC picture
Nincsenek fordítva a kivezetések! Az eredeti is, és a BD említett sorozatainak kivezetés sorrendje AZONOS! (szemből balról jobbra: B C E)
Ez a lom kb. mint az Orister SE-1015, csak ennek diff.erősítővel van a bemenete. Ha már minden áron TO-220 tok, akkor BD243B vagy C
Az emitterekben 0,33 Ohm lenne :) De mint látható, ebbe sem sajnálták a "nagyobb" BD-t beletenni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: vigyázunk
SzBálint
SzBálint picture
szia: a márkás  BD241 C talán megfelelő lehet, 115V-os
https://kontel.hu/spd/330756/BD241C-TO220-STM
https://kontel.hu/spd/330067/BD242C-TRANZISZTOR-PNP-TO-220
File csatolás:
Reuter
Reuter picture
A BD 241 C   U ceo 100V az igaz, viszont 3 A kollektorárama van maximum. Nagyon gyorsan ki lehet számolni, vajon mekkora csúcsárammal lehet számolni 50V tápfeszültségnél. Egészen biztosan én nem építenék be 3 A-es tranzisztort ide. A régiek még emlékeznek az Orister nevű szörnyszülöttre, ami néhány gimis "klubdélutánt" tönkretett. Egyszer csak füst és más semmi... Pedig abban azt hiszem 245-246 volt és vagy Texas, vagy Fairchid gyártmány. Akkor Kína, meg Korea még a fasorban sem volt.
Üdv R.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
nem tudom hogy márkás-e, de inne sikerült gyorsan rendelnem.
https://compatel.hu/index.php?searchstring=bd241&x=0&y=0
CRC
CRC picture
Egyszeres, +50V tápfeszről üzemelő kvázikomplementer kapcsolású a készülék, akár a 60V-os tranzisztor is megteszi. Vagyis szinte bármi. De azért mégse egy inkább meghajtó pozícióba valót ajánlgassunk!
mosomedve
mosomedve picture
Az eredeti szövegből a kvázi komplementer valahogy kimaradt!
CRC
CRC picture
Azért írtam SzBálint-nak a most kisárgítottat mert rendületlenül ajánlgatta a komplementer párt, és mert már berágtam a nem odafigyelésre.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem rendületlenül,, tudom,te sohasem kattintasz mellé
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Igen, külsőre nagyon szép állapotban van, a bd 241-et Wildman kolléga ajánlotta, no meg azt tudtam leghamarabb beszerezni, elvileg már holnap megérkezik.
wildman
wildman picture
 Beszerezni most szinte csak a BD 241 C _ lehet azzal nem lesz gondod.
Most nem tudok utána nézni de 80- 100 voltot kibír.
Nálam három éve hibátlanul működik.
Üdv Misi
Reuter
Reuter picture
Először dugj rá egy fülhallgatót. Ha azzal működik, akkor léphetsz tovább. Nem szabad hallani, főleg kis hangerőn, semminemű torz hangot a fülhallgatóban. Ha ez rendben, akkor nagy baj nem lehet. A csatoló kondit feltétlen cseréld ki. Érdekes jelenségeket tudnak generálni. Tégy oda legalább a tápfeszültséggel megegyező típust. Csökkentett feszültségről indítsd, külső tápról. Ha van áramlimit a tápon, használd, hogy ne tegye tönkre megint a végtranzisztorokat.
Üdv R.
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Köszi a tippet, majd fejhallgatóval élesztem.
rainbow555
rainbow555 picture
Ellenőrizd a tranzisztorokat! Az hogy új, nem feltétlenül jelenti azt, hogy jó is! Saját tapasztalatból írom (HQ rendelés volt).
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Szia. Minden betétel előtt ellenörzöm a tranyókat, ez is HQ-s, a hfe érték is 1-2 eltéréssel voltak (86-88).
CRC
CRC picture
Először is itt egy jóminőségű doku: http://www.teleton-electro-mitsubishi.com/repertoire-pdf/AKAI%20AA-1010.pdf
Ezen dokuból nem teljesen tiszta számomra hogy a végfokozat két testpontja hol kapcsolódik egybe. Talán a készülékvázon keresztül? Ezt Te látod.
Amennyiben a rajzon jelölt értékek mérhetők néhányszor 10mA nyugalmi áram mellett és szkóppal a kimeneten nem látható gerjedés, mind ez még hangszóró nélkül, akkor max. annyi hiba lehet hogy a kicsatoló elkó (C16 2200uF 25V) zárlatos és a terhelést csatlakoztatva, azon keresztül viszi magával először a "felső" tranzisztort, majd annak zárlata az "alsót" is. Az 50V körüli tápfeszhez elég "soványnak" gondolom oda a 25V-os csatoló kondit.
File csatolás:
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Sajna szkópom nincsen. Az service manual szerint 20 mA környékére kell állítani a nyugalmit, de visszaállítom akkor 10 mA-re, de végfokjaim már nincsenek, talán  a napokban tudok még szerezni.
CRC
CRC picture
A csekély, 50V tápfesz miatt szinte bármilyen hasonló tokozású NPN végtranzisztort betehetsz. PL. BD245, BD249, stb... ami kéznél van.
A nagyfrekis gerjedést arról is fel lehet ismerni hogy terhelés, meghajtás nélkül is komoly melegedés tapasztalható a végtranzisztoroknál még ha csak pár voltos is az a kimeneten jelen lévő NF jel. Gerjedést hozhat magával a kimeneti RC tag (C17, R27) valamelyikének szakadása is. Szkóp hiányában szükségből egy diódás mérőfejjel is indikálhatod az esetleges gerjedést. Pl. egy ilyennel:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Ellenőrizném a C19 (3300uF).
Egy UNITRA-val volt hasonló hibám.
Üdv, Feri
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Köszi a tippet, már cseréltem, csökkent volt 2150 uf körül volt, de ugyan azt csinálja.
wildman
wildman picture
Mivel a jó oldalba csak végtranzisztort cseréltél, én arra gyanakszom , hogy selejtek.
Én a helyedbe visszatenném a jó oldalra ,és ahhoz hasonlítanám a másikat.
Az én gépkönyvem szerint a nyugalmi áram a bizti helyén mérve 50 mA.
 Nálam is üzemel a műhelyben egy ilyen reciver beletettem BD 241.et simán működik vele.
 Üdv Misi
dobcsizs75
dobcsizs75 picture
Szia. Mostmár az következik mert nincs másom, de talán holnap járok "városba" hátha találok valamilyet, utánnanéztem, valóban elég sok tranyóval lehetne helytesíteni, aztán majd látom.
wildman
wildman picture
 Ha tudsz BD 241 vagy BD 243-at tegyél bele mert passzol bele.
Üdv Misi
