Üdv mindenkinek.
Valószínűleg egységcsomagból házilag épített tápegység.
Rajzot hol találok hozzá? Panelon PS 2 jelzés van.
Soha nem működött. 2N3055 T3 C. nem volt beforrasztva.
Biztit verte. A hibás T2-t T6-ot cseréltem, most nem csinál semmit.
T4 T5 c879. Mérve PNP. E-C között diódát mérek.
Darlington? Cseréltem volna de nincs a boltban.
Mivel lehet helyettesíteni?
Köszönettel: Mundi János
Most 1.516 Ft egy ilyen összerakós táp. Gondolom transzformátor van, hűtőborda van.
https://www.banggood.com/0-30V-2mA-3A-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-Module-DIY-Kit-p-958308.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Egy ilyen műszer 605 Ft
https://www.banggood.com/Geekcreit-Mini-Digital-Voltmeter-Ammeter-DC-100V-10A-Voltmeter-Current-Meter-Tester-BlueRed-Dual-LED-Display-p-1416489.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Nekem már évek óta ilyen működik kettő.
Van értelme kínlódni?
Itt a rajza is. A 12V-os regulátor nincs rajta, de 24V-os ventilátor kimenet van. Ha kell a 12 V-os ventilátor, akkor a rajz szerint nem nehéz kiegészíteni.
https://www.qsl.net/z33t/dc_0-30v_0-3A_eng.html
Megoldva!
Az áramkorlát potmétere volt halott.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
szia: a BC879(itt nem kapható
http://www.hqelektronika.hu/termekek/bc879-si-n-darld-10080v-1a-0-8w-200mh
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=0.8&ucb=100&uce=80&ueb=5&ic=1&tj=150&ft=200&hfe=1000&caps=TO92
https://www.tme.eu/en/details/bc879/npn-tht-darlington-transistors/nxp/bc879-112/
https://ie.rs-online.com/web/p/darlington-pairs/4842296/
https://www.mouser.com/datasheet/2/302/nxp_bc875_879-1188767.pdf
Itt van, aranyárban
https://www.hestore.hu/prod_10020813.html?he
Az a "c879" megfelytve 2SC879..
https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=17238
Szia
BC879
érdekes táp lehet
Kedves zsugori!
Kettő tápfeszültséget kap.
Egy erősáramút, és egy referenciát.
Képet hogy tudok feltenni? Nem sikerül.
Ide az üzenőfalra nem lehet képet csatolni.
Ha van google fiókod (pl. használsz gmail-t), akkor tedd fel a google fotóidhoz (photos.google.com), majd annak a linkjét tedd itt közzé a hozzászólásodban.
Ha nincs google fiókod, akkor pedig valamelyik ingyenes képmegosztó szerverre töltsd fel (pl. imgurl), majd a feltöltött kép elérést tedd itt közzé.
Kedves pihe!
Köszönöm Szépen!
Kedves Mosószaki!
Elsőre én is arra tippelem.
A c879 mérve pnp.
A 2sc879 npn.
Képet hogy lehet felrakni?
bc880 a pnp
fordított lábkiosztással
bsr52 npn
bsr62 pnp
üdv
1 rajz
https://youtu.be/uerjfBY3Qo0?t=133
Üdv János!
Egy-két fotót, ha lehetne, a szerkezetről, mert így , hogy noname táp és a mellékelt leírás alapján bármi lehet.
