Noname labortápegység 35V, 3A javítása
Üdv mindenkinek.
Valószínűleg egységcsomagból házilag épített tápegység.
Rajzot hol találok hozzá? Panelon PS 2 jelzés van.
Soha nem működött. 2N3055 T3 C. nem volt beforrasztva.
Biztit verte. A hibás T2-t T6-ot cseréltem, most nem csinál semmit.
T4 T5 c879. Mérve PNP. E-C között diódát mérek.
Darlington? Cseréltem volna de nincs a boltban.
Mivel lehet helyettesíteni?
Köszönettel: Mundi János
Imitome
Imitome picture
Most 1.516 Ft egy ilyen összerakós táp. Gondolom transzformátor van, hűtőborda van.
https://www.banggood.com/0-30V-2mA-3A-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-Module-DIY-Kit-p-958308.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Egy ilyen műszer 605 Ft
https://www.banggood.com/Geekcreit-Mini-Digital-Voltmeter-Ammeter-DC-100V-10A-Voltmeter-Current-Meter-Tester-BlueRed-Dual-LED-Display-p-1416489.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Nekem már évek óta ilyen működik kettő.
Van értelme kínlódni?
Itt a rajza is. A 12V-os regulátor nincs rajta, de 24V-os ventilátor kimenet van. Ha kell a 12 V-os ventilátor, akkor a rajz szerint nem nehéz kiegészíteni.
https://www.qsl.net/z33t/dc_0-30v_0-3A_eng.html
Mundi János
Mundi János picture
Megoldva!
Az áramkorlát potmétere volt halott.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!smiley
SzBálint
SzBálint picture
Mosószaki
Mosószaki picture
Az a "c879" megfelytve 2SC879..
https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=17238
zsugori
zsugori picture
Szia
BC879
érdekes táp lehet
Mundi János
Mundi János picture
Kedves zsugori!
Kettő tápfeszültséget kap.
Egy erősáramút, és egy referenciát.
Képet hogy tudok feltenni? Nem sikerül.
pihe
pihe picture
Ide az üzenőfalra nem lehet képet csatolni.
Ha van google fiókod (pl. használsz gmail-t), akkor tedd fel a google fotóidhoz (photos.google.com), majd annak a linkjét tedd itt közzé a hozzászólásodban.
Ha nincs google fiókod, akkor pedig valamelyik ingyenes képmegosztó szerverre töltsd fel (pl. imgurl), majd a feltöltött kép elérést tedd itt közzé.
Mundi János
Mundi János picture
Kedves pihe!
Köszönöm Szépen!smiley
Mundi János
Mundi János picture
Kedves Mosószaki!
Elsőre én is arra tippelem.
A c879 mérve pnp.
A 2sc879 npn.
Képet hogy lehet felrakni?
zsugori
zsugori picture
bc880 a pnp
fordított lábkiosztással
bsr52 npn
bsr62 pnp
zsugori
zsugori picture
Imitome
Imitome picture
Üdv János!
Egy-két  fotót, ha lehetne, a szerkezetről, mert így , hogy noname táp és a mellékelt leírás alapján bármi lehet.
