Még programkapcsolós Electrolux EWT1010 mosógép nem forgat a motor, nem lép tovább
31 posts / 0 new
huszezres
huszezres picture
Üdv! Címbéli mosógép: csak centrire téve: előírás szerint megcsinálta! Vízre kötve, 40fokos pamut mosást kiválasztva, vizet vett, forgatott és fűtött! Majd a fűtés vége előtt leállt a forgás, és onnantól nem csinál semmit! Centrire téve: leszivattyúz és csak szivattyúz, nem forgat! Megint kikapcs: újabb, 60fokos mosásra téve, ajtót lezár és azonnal vizet vesz, be nem forgat! Fűtést bekapcsol, és a hőm. elérésénél ki! Motor újszerű, még 2cm kefe van, szénpor semmi! Szintkapcsoló kattan 2x is, szivárgó áram nuku! Biztos ami ziher: cseréltem egy BTB16-os triakot, de semmi változás! Tegnap itt feladtam! Ha valaki járt már így ilyen géppel, megköszönöm a segítő szándékát! Köszönöm!
File attachment:
Bazsyk
Bazsyk picture
A szintszabályzó csatlakozójában a vezetékek érintkeznek rendesen? Anno vettem a kolléga unszolására a Zanussi gépéhez egy ugyanilyen programkapcsolót. Nem forgatta a motort, 3 szerelő, ismerős azt mondta neki, hogy az a rossz. Megjött a cucc, hozta a gépetr, csere, forgatás nincs. a vízszint szabályzónál, vezetékénél volt vmi kontakt hiba. UI: a programkapcsoló még azt hiszem megvan, ha érdekel megkeresem, fotózom.
huszezres
huszezres picture
Üdv! Kínomban már azt is cseréltem volna, de pont olyanom nincs, így kimérve szépen kapcsol és sehol kontakt hiba! Tegnap este már a pk-t szétszedtem, minden érintkező ép, és helyén van, szépen kapcsol ha megnyomom! Ez a pk van benne!
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
Szia
TR1 mozgatja a prk motort nem? to92 triak
mint tc4
huszezres
huszezres picture
Üdv! Most cseréltem a ZO107-t! De mivel a gép lenn én meg fenn, ezért csak délután tudom tesztelni!
varga jano
varga jano picture
Szia !
Akkor is jó lesz . smiley
varga jano
varga jano picture
A TRIAC kap vezérlést ?
huszezres
huszezres picture
Persze, megy hozzá fólia!! Janó! Tudod, gép lenn, ott nem látok, nem tudok mérni! Panel fenn, itt csak 3 szemüveggel tudok látni és mérni! De nem tudom kipróbálni!
varga jano
varga jano picture
Ajjaj !(Sopánkodik)
Aszongya . Ha a gépben van a panel ,akkor a fóliás oldal felfelé van (?) Ha alkoholos filctollal megjelölöm azt a két pontot ami között mérnem kell a feszültséget (!?) Akkor megtudom mérni,hogy kap vezérlést az "öcsipanelröl" (?)
zsugori
zsugori picture
én oszt tudjam
huszezres
huszezres picture
Köcce! Ez sem épp olyan, de a Jano-étól jobb! Ennek alapján este inkább átmérem, mint tesztelek!
varga jano
varga jano picture
Szia !A hűtőborda között elektronikus panel van (?)
U. I.
Vagy olyan mint a fotón (?)
File csatolás:
huszezres
huszezres picture
Jano! Egy plusz kérdés: BTB16 helyett betehető a BTA16 tiak? Köszi! Nem et a gép, hanem más!
varga jano
varga jano picture
Szia !
Igen .
A BTB16 (B) a középső láb kivezetve a hűtőfelületre.
A BTA16 (B) a középső láb nincs kivezetve a hűtőfelületre.
A kerámia lapka szigeteléssel.rendelkezik .
Mintegy 2500V rms.
huszezres
huszezres picture
Szia Jano! Köszönöm a megerősítést! Egy Wh-ba kellett, szétrobbant a BTB motor-triac, de már csak BTA volt itthol! Kifogástalanul működik vele!
varga jano
varga jano picture
Szivesen
huszezres
huszezres picture
Szia Jano! Igen, van közötte, a hűtőborda között egy "öcsi"!
varga jano
varga jano picture
Szia !
Én a helyedben kivenném ! Átforrasztanám ! ( Folyasztó szerrel bekenném . Hőlégfúvóval újra olvasztanám )
huszezres
huszezres picture
Ez a panel van benne!
varga jano
varga jano picture
Szia !
Én levenném a hűtőbordát ! Utána ónszivószalaggal leszedném az ónt az "öcsipanel" becsatlakozásáról ! Átfolyasztás után ólmos ónnal vissza forrasztanám !
huszezres
huszezres picture
Jano! Ez még sima ónnal van forrasztva! Sehol repedés, s a harisnya gyönyörűen kiszívja a furatból a cint!
varga jano
varga jano picture
Szia !
Azért hangsúlyoztam az ólmos ónt mert a programot Csájnâban még gyártják .
U. I.
Mikroszkóp alatt is nézted (?) Vagy X20 nagyító alatt (?)
huszezres
huszezres picture
Igen! A mikroszkóp nekem a 3 szemüveg egymáson! Cseréltem kondikat, átnéztem a fűtés panelt, átmértem megint a motort, lehúztam a földeléseket, cseréltem szintkapcsolót! Olyan, mintha nem menne a program motor!!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
A panel eléggé szénkefeporos, először átpucolnám a processzorpanelt. Valamelyik Electrolux program a tachogenerátor kör szakadásakor nem forgat, érdeme azt is megnézni. Az erősáramú érintkezők forrasztási hibájánál is tud érdekes dolgokat csinálni. A szinkronmotor csak akkor indul, ha eltelt bizonyos idő és 1 lépést tenni kell, vagy elérte a megfelelő hőfokot.
huszezres
huszezres picture
Üdv! Köszönöm a hozzászólásod! Levegővel lefújtam a panelt, de még a motorban sem volt szénkefepor, annyira tiszta a gép! A tacho-kört itt fenn a panelen méretem, szépen változik az ellenállása a motor forgatásakor! A szinkron motort hogy tudom kimérni, hogy jó? Köszönöm! Az utolsó forgatása a fűtés leállása előtt volt, tudom, mert ott ültem előtte! Köszönöm!
varga jano
varga jano picture
Szia !
Kapcsold a ellenállásmérődet X10k,X20k állásba ! Kb. 2-4 kiloOhmnak kell lenni . Direktbe 230Vac-vel megtáplálva forgatnia kell . Lehet,hogy a motortengelyen lévő fogaskerék "lenyalódott" .
huszezres
huszezres picture
Kivéve a szinkron motort, kiválóan müxik 230V-ról! Fogaskerék jó!
varga jano
varga jano picture
Irok pm.
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
A szinkron motoron tudsz mérni folytonosságot, néhány kΩ-nak kell lenni, illetve meg lehet próbálni. Úgy rémlik, hogy ezen a panelen triak vezérelte a szinkron motort.
huszezres
huszezres picture
Üdv! Így van, triac vezérli a pk motort! Ja, és a néhány kiloohm megvan!
varga jano
varga jano picture
Szia !
Vedd ki a kapcsoló triac-ot! Direktbe kapcsolj rá 230V-ac-t! Forgat ?
