Üdv! Címbéli mosógép: csak centrire téve: előírás szerint megcsinálta! Vízre kötve, 40fokos pamut mosást kiválasztva, vizet vett, forgatott és fűtött! Majd a fűtés vége előtt leállt a forgás, és onnantól nem csinál semmit! Centrire téve: leszivattyúz és csak szivattyúz, nem forgat! Megint kikapcs: újabb, 60fokos mosásra téve, ajtót lezár és azonnal vizet vesz, be nem forgat! Fűtést bekapcsol, és a hőm. elérésénél ki! Motor újszerű, még 2cm kefe van, szénpor semmi! Szintkapcsoló kattan 2x is, szivárgó áram nuku! Biztos ami ziher: cseréltem egy BTB16-os triakot, de semmi változás! Tegnap itt feladtam! Ha valaki járt már így ilyen géppel, megköszönöm a segítő szándékát! Köszönöm!
      2019, December 28 - 07:07
    #1
A szintszabályzó csatlakozójában a vezetékek érintkeznek rendesen? Anno vettem a kolléga unszolására a Zanussi gépéhez egy ugyanilyen programkapcsolót. Nem forgatta a motort, 3 szerelő, ismerős azt mondta neki, hogy az a rossz. Megjött a cucc, hozta a gépetr, csere, forgatás nincs. a vízszint szabályzónál, vezetékénél volt vmi kontakt hiba. UI: a programkapcsoló még azt hiszem megvan, ha érdekel megkeresem, fotózom.
Üdv! Kínomban már azt is cseréltem volna, de pont olyanom nincs, így kimérve szépen kapcsol és sehol kontakt hiba! Tegnap este már a pk-t szétszedtem, minden érintkező ép, és helyén van, szépen kapcsol ha megnyomom! Ez a pk van benne!
Szia
TR1 mozgatja a prk motort nem? to92 triak
mint tc4
Üdv! Most cseréltem a ZO107-t! De mivel a gép lenn én meg fenn, ezért csak délután tudom tesztelni!
Szia !
Akkor is jó lesz .
A TRIAC kap vezérlést ?
Persze, megy hozzá fólia!! Janó! Tudod, gép lenn, ott nem látok, nem tudok mérni! Panel fenn, itt csak 3 szemüveggel tudok látni és mérni! De nem tudom kipróbálni!
Ajjaj !(Sopánkodik)
Aszongya . Ha a gépben van a panel ,akkor a fóliás oldal felfelé van (?) Ha alkoholos filctollal megjelölöm azt a két pontot ami között mérnem kell a feszültséget (!?) Akkor megtudom mérni,hogy kap vezérlést az "öcsipanelröl" (?)
én oszt tudjam
Köcce! Ez sem épp olyan, de a Jano-étól jobb! Ennek alapján este inkább átmérem, mint tesztelek!
Szia !A hűtőborda között elektronikus panel van (?)
U. I.
Vagy olyan mint a fotón (?)
Jano! Egy plusz kérdés: BTB16 helyett betehető a BTA16 tiak? Köszi! Nem et a gép, hanem más!
Szia !
Igen .
A BTB16 (B) a középső láb kivezetve a hűtőfelületre.
A BTA16 (B) a középső láb nincs kivezetve a hűtőfelületre.
A kerámia lapka szigeteléssel.rendelkezik .
Mintegy 2500V rms.
Szia Jano! Köszönöm a megerősítést! Egy Wh-ba kellett, szétrobbant a BTB motor-triac, de már csak BTA volt itthol! Kifogástalanul működik vele!
Szivesen
Szia Jano! Igen, van közötte, a hűtőborda között egy "öcsi"!
Szia !
Én a helyedben kivenném ! Átforrasztanám ! ( Folyasztó szerrel bekenném . Hőlégfúvóval újra olvasztanám )
Ez a panel van benne!
Szia !
Én levenném a hűtőbordát ! Utána ónszivószalaggal leszedném az ónt az "öcsipanel" becsatlakozásáról ! Átfolyasztás után ólmos ónnal vissza forrasztanám !
Jano! Ez még sima ónnal van forrasztva! Sehol repedés, s a harisnya gyönyörűen kiszívja a furatból a cint!
Szia !
Azért hangsúlyoztam az ólmos ónt mert a programot Csájnâban még gyártják .
U. I.
Mikroszkóp alatt is nézted (?) Vagy X20 nagyító alatt (?)
Igen! A mikroszkóp nekem a 3 szemüveg egymáson! Cseréltem kondikat, átnéztem a fűtés panelt, átmértem megint a motort, lehúztam a földeléseket, cseréltem szintkapcsolót! Olyan, mintha nem menne a program motor!!
Üdvözlet!
A panel eléggé szénkefeporos, először átpucolnám a processzorpanelt. Valamelyik Electrolux program a tachogenerátor kör szakadásakor nem forgat, érdeme azt is megnézni. Az erősáramú érintkezők forrasztási hibájánál is tud érdekes dolgokat csinálni. A szinkronmotor csak akkor indul, ha eltelt bizonyos idő és 1 lépést tenni kell, vagy elérte a megfelelő hőfokot.
Üdv! Köszönöm a hozzászólásod! Levegővel lefújtam a panelt, de még a motorban sem volt szénkefepor, annyira tiszta a gép! A tacho-kört itt fenn a panelen méretem, szépen változik az ellenállása a motor forgatásakor! A szinkron motort hogy tudom kimérni, hogy jó? Köszönöm! Az utolsó forgatása a fűtés leállása előtt volt, tudom, mert ott ültem előtte! Köszönöm!
Szia !
Kapcsold a ellenállásmérődet X10k,X20k állásba ! Kb. 2-4 kiloOhmnak kell lenni . Direktbe 230Vac-vel megtáplálva forgatnia kell . Lehet,hogy a motortengelyen lévő fogaskerék "lenyalódott" .
Kivéve a szinkron motort, kiválóan müxik 230V-ról! Fogaskerék jó!
Irok pm.
A szinkron motoron tudsz mérni folytonosságot, néhány kΩ-nak kell lenni, illetve meg lehet próbálni. Úgy rémlik, hogy ezen a panelen triak vezérelte a szinkron motort.
Üdv! Így van, triac vezérli a pk motort! Ja, és a néhány kiloohm megvan!
Szia !
Vedd ki a kapcsoló triac-ot! Direktbe kapcsolj rá 230V-ac-t! Forgat ?
