A fent nevezet notebook be kapcsolást kővetően megjelenik a bios, felismeri a hdd tipusát de a storage menübe a seria ata port 0 de a hdd rendesen a hején van kézzel tapinthatöan felpörög el. Mi lehet a probléma?
Ebbe a dologba kérném a segitségeteket.
      2019, December 29 - 00:12
    #1
Ha úgy van benne a gépedben a HDD mint a linken akkor az jó. 0 Port a HDD csatolási pontja . Ha lenne benne még egy akkor az lenne az 1. Port Egyébként a BIOS hívásra jön elő vagy magától?. A lefutó post mit ír ki . HDD error vagy valami HDD hibára utaló üzenet, ? HDD nélkül mit csinál a gép?Úgy értem mit ír ki.Ha a másik gépen is WIN10 volt UEFI módban ekkor el kellene hogy induljon , de ahhoz a BOOT menüben ki kell választani a HDD-t. Ott megjelenik? BOOT option .Ahhoz hogy megtudd át kell váltanod EZ (egyszerű) módból Advaced (speciális részletes ) módba. Most néztem meg jobban a képet. Igazából itt is megnézheted a Boot Priority résznél.
- Akkor ez windows 10 függő
-A storage ablakba ki irja a hdd tipusát meg mennyi gb (amit én bele rektam mini hdd tipusa:st9320328cs)
- de a boot prioritásban nem jelenik meg a hdd.
- most a boot priority ez van UFEI: PXE IP4 REALTEK PCIE FE Famili
UFEI: PXE IP6REALTEK PCIE FE Famili
A bios verzio 312
gop verzio: 10.0.1035
https://www.youtube.com/watch?v=1IY9acRJQxo&feature=youtu.be
Hálózatról szeretne indulni.A BIOS.ban a boot device priority menü alatt kell megkersed az új HDD-t. Kapcsolj mindent Legacy-ra . Akkor kell valamilyen visszajelzést kapnod . Mindegy milyet a lényeg az hogy a HDD működik.De ha jól olvastam ez OEM gép tehát előtelepíett Win 10 Home volt rajta .A POST mit ír ki? Sajnos a videón nem sok mindent tudtam kivenni , mert pont a BOOT rész nem látható. Milyen gépből lett kivéve az uj HDD?
Egy kép jó lett volna..
Lehet op.rendszer hiba, lehet hdd hiba...stb
bootolj be cd-ről...usb-ről valami live winnel és nézd meg a hdd-t
Vagy vedd ki a hdd-t és egy másik gépben nézd meg,
Van valami furcsa hangja a hdd-nek induláskor ? kattog,nem pörög fel...stb
Elöször is köszi a választ ,képet csak este felé tudok felrakni,a gépbe benne lévö hdd egy mésik müköbö laptopbol szedtük ki és az van most a gépbe.
A következö kérdésem lenne hogyan tudom a notebook-ba a vissza állitani a gyári beálitásokat a biosba.
BIOS-ban keress Factory default... Load default...stb hasonló írást.
Nem tudom milyen tipusu BIOS van a laptopodon.
Azért az is kérdéses, hogy milyen oprendszer van azon a hdd-n ?
bios version:312
gop version:10.0.1035
ec version:f0ap0a01.005 ha ez mond neked valamit feltöltök egy linket ilyen bios van a notebook-on
https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=ry3BgjFBAW0&feature=emb...
Ezt a BIOS-t nem ismerem nagyon, de ha a hdd egy másik laptopban volt és abban működött, gyanítom van rajt valami oprendszer is.
Hogy az az oprendszer hogyan lett feltelepítve nyilván nerm ismert. Egyáltalán milyen oprendszer van a hdd-n ? mert nem minden oprendszer platform független.
Azt kellene megnézned, hogy ha most a BIOS UEFI-ben van akkor azt állítsd át, és a próbálj bootolni, ha nem bootol állítsd vissza.
secure boot ne legyen bekapcsolva. Jó lenne egy fénykép, vagy egy pontos szöveg, hogy hol akad el a bootolás.
Több dolog lehet amitől nem indul, és aq legtöbb infó egyenlőre az, hogy nem indul. Igy nehéz megcélozni az okot.
