asus E502NA-DM005T HDD-nem indul
9 posts / 0 new
sánta jozsef
sánta jozsef picture
A fent nevezet notebook be kapcsolást kővetően megjelenik a bios, felismeri a hdd tipusát de a storage menübe a seria ata port 0 de a hdd rendesen a hején van kézzel tapinthatöan felpörög el. Mi lehet a probléma?
Ebbe a dologba kérném a segitségeteket.
belfi
belfi picture
Ha úgy van  benne a gépedben a HDD mint a linken akkor az jó.  0 Port  a HDD csatolási pontja . Ha lenne benne még egy akkor az  lenne az 1. Port  Egyébként a BIOS hívásra jön elő vagy magától?. A lefutó post mit ír ki . HDD  error vagy valami HDD hibára utaló üzenet, ? HDD nélkül mit csinál a gép?Úgy értem mit ír ki.Ha a másik gépen is WIN10 volt UEFI módban  ekkor el kellene hogy induljon , de ahhoz a BOOT menüben ki kell választani a HDD-t. Ott megjelenik? BOOT option .Ahhoz hogy megtudd át kell váltanod   EZ (egyszerű) módból Advaced  (speciális részletes ) módba. Most néztem meg jobban  a képet. Igazából itt is megnézheted a Boot Priority résznél.
Vote up!
You voted ‘up’
sánta jozsef
- Akkor ez windows 10 függő
-A storage ablakba ki irja a hdd tipusát meg mennyi gb (amit én bele rektam mini hdd tipusa:st9320328cs)
- de a boot prioritásban nem jelenik meg a hdd.
- most a boot priority ez van UFEI: PXE IP4 REALTEK PCIE FE Famili
                                         UFEI: PXE IP6REALTEK PCIE FE Famili
A bios verzio 312
gop verzio: 10.0.1035
https://www.youtube.com/watch?v=1IY9acRJQxo&feature=youtu.be
Vote up!
You voted ‘up’
belfi
belfi picture
Hálózatról szeretne indulni.A BIOS.ban a boot  device  priority menü alatt kell megkersed  az új HDD-t. Kapcsolj mindent Legacy-ra . Akkor kell valamilyen visszajelzést kapnod . Mindegy milyet   a lényeg az hogy a HDD működik.De ha jól olvastam ez OEM gép tehát előtelepíett Win 10 Home volt rajta .A POST mit ír ki? Sajnos a videón nem sok mindent tudtam kivenni , mert pont a BOOT rész nem látható. Milyen gépből lett kivéve az uj HDD?
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA picture
Egy kép jó lett volna..
Lehet op.rendszer hiba, lehet hdd hiba...stb
bootolj be cd-ről...usb-ről valami live winnel és nézd meg a hdd-t
Vagy vedd ki a hdd-t és egy másik gépben nézd meg,
Van valami furcsa hangja a hdd-nek induláskor ? kattog,nem pörög fel...stb
Vote up!
You voted ‘up’
sánta jozsef
Elöször is köszi a választ ,képet csak este felé tudok felrakni,a gépbe benne lévö hdd egy mésik müköbö laptopbol szedtük ki és az van most a gépbe.
A következö kérdésem lenne hogyan tudom a notebook-ba a vissza állitani a gyári beálitásokat a biosba.
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA picture
BIOS-ban keress Factory default... Load default...stb hasonló írást.
Nem tudom milyen tipusu BIOS van a laptopodon.
Azért az is kérdéses, hogy milyen oprendszer van azon a hdd-n ?
Vote up!
You voted ‘up’
sánta jozsef
bios version:312
gop version:10.0.1035
ec version:f0ap0a01.005 ha ez mond neked valamit feltöltök egy linket ilyen bios van a notebook-on
https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=ry3BgjFBAW0&feature=emb...
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA picture
Ezt a BIOS-t nem ismerem nagyon, de ha a hdd egy másik laptopban volt és abban működött, gyanítom van rajt valami oprendszer is.
Hogy az az oprendszer hogyan lett feltelepítve nyilván nerm ismert. Egyáltalán milyen oprendszer van a hdd-n ? mert nem minden oprendszer platform független.
Azt kellene megnézned, hogy ha most a BIOS UEFI-ben van akkor azt állítsd át, és a próbálj bootolni, ha nem bootol állítsd vissza.
secure boot ne legyen bekapcsolva. Jó lenne egy fénykép, vagy egy pontos szöveg, hogy hol akad el a bootolás.
Több dolog lehet amitől nem indul, és aq legtöbb infó egyenlőre az, hogy nem indul. Igy nehéz megcélozni az okot.
Vote up!
You voted ‘up’
