Régen, jópár éve jártam erre ugyanezzel a géppel, akkor nem melegített, aminek az oka a "tachogenerátor" (?) volt.
(Most munkahelyen írok, ezért nem tudom fejből a pontos típust írni, de gondolom hasonló szerkezet mindegyik.)
Most úgy tapasztalom, hogy túl sűrűn kell az öblítőt utánatölteni. (Legalább is úgy érzem.)
Az öblítő adagolása a legkisebbre van állítva (a tartálynál lévő tekerővel).
Szét még nem szedtem, nem néztem meg eddig még semmit rajta.
Van ötletetek, tapasztalatotok, merre kell/érdemes (érdemes ?) nézelődni.
Az ötleteket előre is köszönöm!
És ezúton BUÉK mindenkinek! :-)
update: időközben a korábbi topicból kilestem a típust, így azt pontosítottam.
Érdeklődöm tisztelettel nincs véletlenül rajzod a mosogatógépről az enyém most adta meg magát.
Bocs, hogy csak most válaszolok.
Anno gyűjtögettem valamiket róla, csak bányászni kell.
Nem tudom, aktuális-e még egyáltalán.
Az ajtaja zár rendesen? Most van egy ilyesmi Electrolux gép, aminek a fedél rögzítő rugója eldeformálódott, beakadt, és nyitva a tartály. Ugyanerre panaszkodnak mint te, hogy pikk pakk elfogy az öblítő.
Szerintem zár, de majd még egyszer megnézem.
Amikor elkezdett feltűnni a dolog, csináltam azt, hogy csurig töltöttem (lenyitott ajtónál a peremig), lecsuktam, az ajtót megemeltem majdnem csukásig és akkor nem folyt belőle.
Érzésre ugyanolyan patentul nyílik/csukódik az ajtó mint korábban, de ez lehet egy folyamatos hozzászokás eredménye is.
A lényeg, leellenőrzöm ezt is még egyszer.
Köszönöm a tippet.
Üdv'.
AZ ÖBLÍTŐT SOSEM KELL UTÁNTÖLTENI!
A gép mosogat. Párszor öblít. Kész a vegyszermentes, szinte steril cucc.
Ezután jön egy vegyszer, amitől szebben csillog a pohár. És lenyaljuk róla.
Durva bajaim szűntek meg, mióta az összes nélkülözhető kemikáliát kizavartam az otthonomból.
Amúgy ereszt az adagoló. Tízenezer forint.
Én tuti, hogy inkább elvinném a párom az áraból színházba.
Ezen az öblítő dolgon gondolkodtam már többször én is, de nem jutottam el a mellőzéséig.
A "megfelelő" tabletták mellé meg egyébként nem is igen kell öblítő pluszban.
Lehet tesztelem majd egy ideig (asszonyt is), mit szól ha nincs öblítő.
Az adagolót egyébként a külső borítást leszedbe (bútor homloklap) lehet megtámadni ha mégsem színházba vinném az asszonyt?
Ja.
A bútorlapot 4 csavar tartja.
Leveszed és felcsapódik az ajtó, mert a rugó erős maradt.
Nyisd ki, súlyozd le és vedd ki a maradék csavarokat.
Szét esik az ajtó két felé.
Ja előtte húzd ki a betápot!
A bútorlapot szedtem már le, mikor a melegítési gond volt és a vezérlőnél is méricskéltem.
Ott mértem pl. a tachogenerátor jelét is.
Viszont akkor nem fordítottam figyelmet az adgolóra, mert akkor azzal nem volt gond.
De az biztos, hogy az a 13-15.000,- Ft amibe kerül az adagoló, erősen meggondolandó.
Legutóbb egyébként 5 mosogatás után már jelezte, hogy tölteni kellene.
Biztos, hogy nem ennyit kellene bírnia egy töltéssel.
Meglátom, lehet egyelőre nem csinálok vele semmit és nem is töltök rá, feleségemnek feltűnik-e ebből bármi.
Hali!
Nekünk a literes öblítő elég 3 hónapig. Naponta megy a gép.
Régen nekünk is, ezért is tűnt fel, hogy sűrűn kell töltögetni.
Vagy így marad, vagy ha asszony majd nagyon nyavajog, akkor esetleg csere.
Egyébként ha ereszt egy ilyen adagoló az nem javítható csak cserével?
Sziloplaszt.
Érdemes nekifogni, tartósan meg lehet kókányolni?
Akciósan 800 forintossal nem.
Kicsit jobb, 1500 forintossal már igen!
Ja a 800 forintost is képesek 2000 forintért adni, de az attól még szar...
Szia !
Ha úgy érzed...
Mérd meg mérce pohárral,hogy mennyire "vedeli" az öblítőt (?)
Nem rossz ötlet.
De számomra kérdés, hogy mihez kell aztán viszonyítani?
Van erre valamilyen megközelítő adat, hogy pl. 1 dl öblítő hány mosogatásra kell elég legyen?
Szia !
Kezelési utmutató (?)
Megnézem majd, ha előkerül. Rég volt már kézben, de tuti megvan valahol, mint minden ilyen.
