AEG FAVORIT 55011IM mosogatógép (PNC911925648/01) mosogatógép - issza az öblítőt (Lezárva - Nem használunk külön öblítőt)
19 posts / 0 new
cocas
cocas picture
Régen, jópár  éve jártam erre ugyanezzel a géppel, akkor nem melegített, aminek az oka a "tachogenerátor" (?) volt.
(Most munkahelyen írok, ezért nem tudom fejből a pontos típust írni, de gondolom hasonló szerkezet mindegyik.)
Most úgy tapasztalom, hogy túl sűrűn kell az öblítőt utánatölteni. (Legalább is úgy érzem.)
Az öblítő adagolása a legkisebbre van állítva (a tartálynál lévő tekerővel).
Szét még nem szedtem, nem néztem meg eddig még semmit rajta.
Van ötletetek, tapasztalatotok, merre kell/érdemes (érdemes ?) nézelődni.
Az ötleteket előre is köszönöm!
És ezúton BUÉK mindenkinek!  :-)
update:  időközben a korábbi topicból kilestem a típust, így azt pontosítottam.  wink
Fredi1
Fredi1 picture
Érdeklődöm tisztelettel nincs véletlenül rajzod a mosogatógépről az enyém most adta meg magát.
cocas
cocas picture
Bocs, hogy csak most válaszolok.
Anno gyűjtögettem valamiket róla, csak bányászni kell.
Nem tudom, aktuális-e még egyáltalán.
Bazsyk
Bazsyk picture
Az ajtaja zár rendesen? Most van egy ilyesmi Electrolux gép, aminek a fedél rögzítő rugója eldeformálódott, beakadt, és nyitva a tartály. Ugyanerre panaszkodnak mint te, hogy pikk pakk elfogy az öblítő.
cocas
cocas picture
Szerintem zár, de majd még egyszer megnézem.
Amikor elkezdett feltűnni a dolog, csináltam azt, hogy csurig töltöttem (lenyitott ajtónál a peremig), lecsuktam, az ajtót megemeltem majdnem csukásig és akkor nem folyt belőle.
Érzésre ugyanolyan patentul nyílik/csukódik az ajtó mint korábban, de ez lehet egy folyamatos hozzászokás eredménye is.
A lényeg, leellenőrzöm ezt is még egyszer.
Köszönöm a tippet.
MZperX
MZperX picture
Üdv'.
AZ ÖBLÍTŐT SOSEM KELL UTÁNTÖLTENI!
A gép mosogat. Párszor öblít. Kész a vegyszermentes, szinte steril cucc.
Ezután jön egy vegyszer, amitől szebben csillog a pohár. És lenyaljuk róla.
Durva bajaim szűntek meg, mióta az összes nélkülözhető kemikáliát kizavartam az otthonomból.
Amúgy ereszt az adagoló. Tízenezer forint.
Én tuti, hogy inkább elvinném a párom az áraból színházba.
cocas
cocas picture
Ezen az öblítő dolgon gondolkodtam már többször én is, de nem jutottam el a mellőzéséig.
A "megfelelő" tabletták mellé meg egyébként nem is igen kell öblítő pluszban.
Lehet tesztelem majd egy ideig (asszonyt is), mit szól ha nincs öblítő.
Az adagolót egyébként a külső borítást leszedbe (bútor homloklap) lehet megtámadni ha mégsem színházba vinném az asszonyt?  laugh
MZperX
MZperX picture
Ja.
Mosószaki
Mosószaki picture
A bútorlapot 4 csavar tartja.
Leveszed és felcsapódik az ajtó, mert a rugó erős maradt.
Nyisd ki, súlyozd le és vedd ki a maradék csavarokat.
Szét esik az ajtó két felé.
Ja előtte húzd ki a betápot!
cocas
cocas picture
A bútorlapot szedtem már le, mikor a melegítési gond volt és a vezérlőnél is méricskéltem.
Ott mértem pl. a tachogenerátor jelét is.
Viszont akkor nem fordítottam figyelmet az adgolóra, mert akkor azzal nem volt gond.
De az biztos, hogy az a 13-15.000,- Ft amibe kerül az adagoló, erősen meggondolandó.
Legutóbb egyébként 5 mosogatás után már jelezte, hogy tölteni kellene.
Biztos, hogy nem ennyit kellene bírnia egy töltéssel.
Meglátom, lehet egyelőre nem csinálok vele semmit és nem is töltök rá, feleségemnek feltűnik-e ebből bármi.  wink
Jaca
Jaca picture
Hali!
Nekünk a literes öblítő elég 3 hónapig. Naponta megy a gép.
cocas
cocas picture
Régen nekünk is, ezért is tűnt fel, hogy sűrűn kell töltögetni.
Vagy így marad, vagy ha asszony majd nagyon nyavajog, akkor esetleg csere.
Egyébként ha ereszt egy ilyen adagoló az nem javítható csak cserével?
Mosószaki
Mosószaki picture
Sziloplaszt.
cocas
cocas picture
Érdemes nekifogni, tartósan meg lehet kókányolni?
Mosószaki
Mosószaki picture
Akciósan 800 forintossal nem.
Kicsit jobb, 1500 forintossal már igen!
Ja a 800 forintost is képesek 2000 forintért adni, de az attól még szar...
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ha úgy érzed...
Mérd meg mérce pohárral,hogy mennyire "vedeli" az öblítőt (?)
cocas
cocas picture
Nem rossz ötlet. smiley
De számomra kérdés, hogy mihez kell aztán viszonyítani?
Van erre valamilyen megközelítő adat, hogy pl. 1 dl öblítő hány mosogatásra kell elég legyen?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Kezelési utmutató (?)
cocas
cocas picture
smiley
Megnézem majd, ha előkerül. Rég volt már kézben, de tuti megvan valahol, mint minden ilyen.
