Kedves kollégák!
Szeretném kiolvasni ennek az IC nek a tartalmát. Építettem egy minimál panelt hozzá de nem tudom kiolvasni. Az a gyanum,hogy a kapcsolási rajz hiányos,amiből megépítettem az áramkört. Jólenne egy igazi tapasztalt kolléga véleménye. Illetve konkrét áramkör. Egy TQFP 44 es nyákot már beszereztem hozzá + próbanyák. Esetleg,ha lenne valakinek eladó panel az is érdekelne.Nyilván én is tudom,hogy a külföldi oldalak tele vannak mindenféle fejlesztő panellal,viszont nem szeretnék most sokáig várni ezek beszerzése miatt. Amit megépítettem,melléklem,illetve egy youtube videó ezzel a programozóval.
https://www.youtube.com/watch?v=Ho4emC7fpUM&list=PL9SuNoccPs2-z1cQBjbHXq...
Kellemes ünnepeket kivánok mindnyájatoknak!
üdv.
      2019, December 29 - 19:38
    #1
Azt írod szeretnéd kiolvasni az IC-t, de ezt csak akkor lehet kiolvasni ha engedélyezve van. Ha bekapcsolták rajta a memóriavédelmet akkor nem lehet a programhoz hozzáférni. Újra lehet programozni, de először törölni kell a teljes IC-t és utána újraprogramozható, ez azt jelenti a benne lévő program elveszik:
A leírásában a 347. oldalon találod az ide vonatkozó leírást!
Üdv,
Oszi
Köszi a válaszod. Értem de először is meg kellene tudnom,hogy a panel amit építettem,tényleg(üzemszerűen) működik,vagy sem. Ezért kellene egy konkrét rajz,ami tuti,hogy működik. Vagy egy vélemény az enyémről,hogy esetleg gagyi.
üdv.
Ez nem olyan egyszerű kérdés, mint elsőre látszik. Ezeket az IC-ket 4 féle képen lehet programozni.
- Párhuzamos vagy nagyfeszültségű programozás. Ez a mód az amivel mindig lehet programozni. Ha védett akkor csak törlés után, de így gyári állapotra lehet hozni az IC-t. Ezt a módot nem tudja a panelod!
- Soros ICSP: Ezzel szokták általában programozni, de ki lehet kapcsolni, ha úgy programozzák a fuse biteket. Ez a lehetőség rajta van a paneleden egy új IC-vel működnie kell.
-JTAG: Új IC-n ez is engedélyezett, de ez is kikapsolható. A paneleden nincs rajta ez a lehetőség.
-UART azaz soros porton keresztül. Ehhez az IC-be egy bootloader programot kell programozni az előzőekkel és ezzel a programmal kommunikálva lehet programozni. Ezt firmware frissitéshez szokták használni. Ezt támogatja a panelod.
Tehát ezzel a panellel egy űj IC-t tudnod kell olvasni illetve programozni, de arra nincs garancia hogy egy programozotthoz hozzá tudsz férni!
Üdv,
Oszi
Oszi profin, teljes részletességgel összefoglalta a lehetőségeket. Én annyival egészíteném ki, hogy emlékeim szerint a FUSE biteket akkor is ki tudod olvasni, ha maga a program memória védett. Ennek megfeklelően mindenképpen azzal kezdeném, hogy kiolvasnám a FUSE biteket, így már látni fogod mivel van dolgod.
Ha nem követsz el triviális elektronikai hibát (fordított tápfesz, rossz lábkiosztás, VCC-nél nagyobb tápfesz), akkor (a biztonság kedvéért megfelelő védőellenállásokkal) a hozzáférés során (ICSP, JTAG, UART) elvileg nem teheted tönkre a chipet vagy tartalmát. Vagyis elektronikai oldalon többször átnézve addig próbálkoznék, amíg nem sikerül kiolvasni legalább a chip azonosítót és a FUSE biteket.
Üdv,
DJTacki
Köszönöm a széleskörű válaszokat.Mostmár csak azt lenne jó tudni,hogy melyik az a kapcsolás,amivel biztosan ki lehet olvasni legalább a fuse biteket.Mert ugye az már bizonyítaná,hogy a kapcsolás valóban funkcionálisan működik.
üdv.
Több lehetőség is van, írok 3 tetszőlegesen választottat:
http://www.lancos.com/prog.html, AVR ISP (STK200/300) parallel port interface
Köszönöm a segítőkész válaszodat.Most megint csak nyitva maradt az a kérdés,hogy a Atmega 324-hez,milyen fejlesztő panelt kellene építeni.Hiszen a programozó adott,és használható.Kellene egy olyan ák.ami a 324-et biztosan kezeli.
üdv.
Hiszen Te magad mellékelted a megoldást is. A quartz-ot bekötöd, ahogy a rajzon van, tápot földet megadod neki, aztán resetet felhúzod ellenállással 5V-ra. A MISO MOSI SCK RST meg GND lábakat rákötöd egy dróttal a programozóra, ahogy a rajzon van, és mehet bele a program.
Én vennék egy zsír új atmega324p-t, mert azt ki kell tudnod olvasni minden további nélkül. Ugyan üres lesz de attól még kiolvasható illetve programozható így le tudod tesztelni!
Üdv,
Oszi
