Kérem, CRC ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni?
Lenne egy Wh elöltöltős mosógép. A nagyobbik csapágy benne egy 25x47x12 csapágy, ami 6005, de a tengelyt megkoptatta. Ha leesztergáltatom 24- re akkor jó lenne rá a 24x47x12. Ez milyen csapágy lehet?
Köszi
Szélesebb még lenne:
http://www.onlinecsapagy.hu/hu/termekeink/10_egyeb/f_232349_ina
Helo
Pontozd fel a tengelyt ott ahol a csapágy van,Hűtsd le és mehet rá a csapágy.
Garantáltan kiverődik rövid időn belül
Hi!
Ez akkor lenne járható út, ha éppen hogy elfordulna a tengelyen a csapágy, de itt kb. 1 mm anyag hiányzik a tengelyből....:( digitális tolómérővel 23,7 és 24,3 között mozog. Raknak rá egy 25 -s gyűrűt. A szimering csúszógyűrűje rozsdamentesből van, az szerencsére hibátlan.
A persely is jó,
Legjobb elkocogni egy csapágy márkaboltba
Finoman műanyaggal felszórni a tengelyt, esztergályosmeló
Szia
Műanyaggal? hm. nem hallottam még ilyent. Ott azért terhelés van, és ugyan azon a tengelyen van a szimering rögtön a csapágynál, így a szimering igen csal elkoptatná pillanatok alatt. Felszokták hegeszteni. Én legalább is így tudom. Amúgy minden esztergályos így csinálná meg. (szerintem).
Tibi
Agyaga válogatja rettentpő sokat csináltunk ilyet, van direkt ilyen műanyagpor.
Felhegeszteni csak akkor ha nem fog elvetemedni
Lehet kiverődött tengelyt felrakni műanyaggal, én Würthös "folyékony fémet", F1 a neve, használok, de ide nem alkalmazható, mert szoros illesztésre kell esztergálni, azaz 2-3 század fedésre. A műanyag rugalmas és ezért nem szorítja meg a csapágyat. ( Ekkora átfedés fém esetén megszorítaná a csapágyat) Ha a csapágy tönkremegy, akkor természetesen hamar kiveri a műanyagot, de addig nem. Ide azért nem alkalmazható mert sajtolni kell a csapágyat a tengelyre, és azt mosógép szerelésénél csak püföléssel lehetne megoldani. (Nem áll rendelkezésre szerelő készülék)
Üdv:Kollerp
A csapány hézagát a fészek és tengely illesztésének egysége adja.
Nálunk miért vált be szerinted??
A csapáby szélei pont ezért vannak lekerekítve, hogy ne dúrja az anyagot. A püfölés és a felütés nem azonos
kollerp! Csak hogy tisztába legyél a mosógép csapágyazással: a belső csapágy a tengelyen nem szorul, kézzel rá tudod tolni, olyan illesztés van!!!.....viszont nem kotyoghat, és nem ér hozzá a legnagyobb átmérő, a szimmering futógyűrű! A külső csapágy szintén laza illesztésű, de ott nekihúzza a nagyobb tengely-átmérőt a szíjtárcsa, azért nem kottyan! Nem szabad sajtolni, főleg nem püfölni! Elég "azt" tenni a csapágy külsővel a házban!
Hát ezért írtam,hogy itt nem lehet, de van ahol alkalmazható a műanyag feltöltés. Csapágyaztam már mosógépet és tudom, hogy akadó a csapágy belsőgyűrű illesztés. Egyébként ezt akadó és nem laza illesztésnek nevezik. Nota bene ha központosan fel tudná sajtolni az ember prímán működne a mosógép, függetlenül attól, hogy mi a szakmában szokásos. Éltet tartam szempontjából sokkal
fontosabb volna, hogy a szimering ne fordítva kerüljön be, vagyis a rúgó befelé legyen (rozsdamentes rugós ). Függetlenül attól,hogy én eddíg minden mosógépen a csapágy felé fordított rúgójú szimeringgel találkoztam. A szimering a nyomást a rúgó felől állja. És persze nem Z-s hanem RS csapágy, mert a mosógép csapágy azért megy hamar tönkre mert a tömítés átenged, a Z-s csapágy pedig azonnal beengedi a vizet és rögtön korrodál. Az RS csapágy ilyenkor ad plusz 1-2évet.
Üdv.Kollerp
Nincs nyomás a szimmeringnél, legalábbis az általam eddig ismert forgódobos mosógépeknél. A keverőtárcsásnál van egy kis nyomás, de ott sem a vízben van a rugó.
A kis nyomás is nyomás, ha nem volna nyomás nem folyna ki a víz. A rugó oldalról rásegít a nyomás a rugó szorítóerejére, ellenkező oldalról viszont gyengíti. Persze ez csak egy vélemény, lehet nem konformista.
Üdv:kollerp
szia: ilyet hol csinálnak?
a zollos sorozatban van 22.225 / 47.625 mm-es csapágy, azt bele lehet mekkenteni. De persze ehhez a csapágyfészket is meg kell munkálni.
https://www.csapagy.hu/r14-2rs-26226
Üdv mindenkinek!
20-as csapágyfurattól fölfelé 5mm-enként emelkednek a méretek. Köztes méret nincs. A csapágy utolsó számát 5-tel megszorozva megkapod a furat átmérőjét, pl. 6005-nél 5x5=25 vagy 3211-nél 11x5=55mm. 20-as átmérő alatt ez a szisztéma nem él.
További jó munkálkodást!
3
szia: itt tényleg mindent meg lehet tudni az SKF csapágyakról, méret, kenés, felépítés, működés, számozás, stb
71 Mb, letölthető.
http://www.sib.hu/doc/skf%20fokatalogus.pdf
Kösz, mindenkinek!
Szia
6005.-ös csapágynak írják ezt is. De ha a tengely kopott és esztergáltatni szeretnéd, akkor azt felszokták hegeszteni és úgy esztergálják le az eredeti méretre.
https://activesport.co/ENDURO-BEARING-SS-6005-2RS-24X47X12
Tibi
Helló
Érdekes a dolog mert itt 25x47x12 mondja a SS 6005 csapágy méretét, Itt pedig 24x47x12
Szia! Létezik 24-es furatú csapágy??? Én még nem találkoztam olyannal! De ha már eszterga, akkor recéztesd fel, simíttasd méretre 0-alá és zsírtalanítás után csapágyrögzítő!
Szia.
Esztergáltasd le 23-ra majd csináltass rá egy 1mm-es gyűrűt illesztéssel, és mehet rá az eredeti!
6
Szia
Az a baj, hogy ha a tengelyt leesztárgáltatja kisebbre, akkor nagyon nagyon pontosnak kell lennie, mert a csapágy mögött van a szimerint. Akkor más szimering is kell majd bele. Ezeket úgy szokták csinálni, hogy felhegesztik, és utána vissza esztergálják az eredeti méretre.
Tibi
Igen úgy ahogy a Tomi irja!
Az a jó megoldás..
Elvileg járható út... gyakorlatilag eléggé hajmeresztő.
1) Útban lesz a dobcsillag.
2) Minden eszterga főorsója üt valamennyit.
3) a csapágyak felfekvőfelületeit egy felfogásban szokták méretre köszörülni így biztosítva az egytengelyűséget.
Még ha sikerülne is a tákolás, szinte biztos,hogy előbb-utóbb a centrifugálás során nyíró és hajlító igénybevételek miatt eltörne a tengely (szerencsésebb esetben a dobcsillag).
Szerintem nem ér annyit a történet...
Üdv.:
Szia! Járható út! Többet csináltam már, de valamit szem előtt kell tartani! Ki kell órázni a tengelyt esztergálás előtt, be üssön! Min 1mm falvastagságú persely kell rá, így a tengelyméret 23mm lesz! Azt még elbírja 5kg ruha 1200-as centrivel! De: mivel a hosszirányú megtámasztás a külső csapágy belső futógyűrűjénél van, így nem szabad nagyon letörni a 23-ra leesztergált tengely végét! A belső csapágyméretet nem szabad plusszosra illeszteni! S nem kell melegen rátenni, inkább ragasztva legyen rajta a persely! Dehát ezt már egy jó esztergályos tudja!
