Sanyo PLC-XU75 projektor lámpa nem kapcsol be
8 posts / 0 new
sugark
sugark picture
Szervusztok!
Van egy kb. 10 éves Sanyo PLC-XU75 projektorom (1024x768), benne a lámpa egy kb. 600 órát futott Philips POA-LMP115.
Pár hónapja nem kapcsoltam be, most bekapcsoltam és csak zúg a ventilátor gyorsabban, lasabban, de a lámpa sehogy sem kapcsol be. Nem serceg, nem villog.
- Lámpát kiszedtem, nem kormos, látszólag nem szakadt. Ugyanakkor multiméterrel szakadásvizsgálat nem sípol, bár ez esetben úgy tudom ez az elvárt (ellenállást elfelejtettem mérni).
- Indító feszültség 15kV-25kV (service manual szerint), 2.1kV-3.5kV (lamp datasheet szerint), amit egyenlőre nem mértem meg, mert a multiméterem méréshatára 2kV (majd max sorba kötök egy ellenállást, ha ez működhet).
Szeretném megjavítani a segítségetekkel!
Tehát mit teszteljek? Mit mérjek?
Service manual
Manual
Philips POA-LMP115
Imitome
Imitome picture
Feltételezem, a légszűrők tiszták.
Service manual 5. oldal Thermal switch reset hálózati csatlakozás nélkül első lépésként.
Fémhalogén lámpa van benne. https://www.google.com/search?q=f%C3%A9mhalog%C3%A9n+l%C3%A1mpa+m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9se&sxsrf=ACYBGNR5VdWzyCJnlArqomw2Qgl4YpsChA:1578308603200&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=m53aUJx9GcDFcM%253A%252ChDK9iadEXaXCWM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kS1dWiHCWyGG4Y62FX3kpi2mMs_qQ&sa=X&ved=2ahUKEwjo3o7d6e7mAhVO_CoKHbdYAQIQ9QEwAnoECAoQCQ#imgrc=KaDpgmdSGMS-tM:&vet=1
Így a lámpán ellenállást mérni nem lehet !
Kérdés: Mikor volt benne lámpacsere? Ki cserélte? ( nem a neve kell ! smiley)
Gondolok itt arra, hogy saját, vagy más általi kivitel?
sugark
sugark picture
Köszi az ötletet!
  1. Légszűrők koszosak voltak, kitisztítottam.
  2. Projektoron van egy "Warning overheat" led és "Replace lamp" led, de egyik sem világít.
  3. Szétszedtem, Thermal switch nem volt aktív (kipattanva), de azért meghuzigattam (benyomtam)
  4. Lámpa eredeti, nem volt cserélve, ~600 órát futott, de lehet csak 400, vagy 200, nem is emlékszem, de szerintem nagyon kevés
Továbbra sem kapcsol be a lámpa.
Imitome
Imitome picture
A 600 óra 10 év alatt elég kevésnek tűnik, de nem lehetetlen.
A lámpa csatlakozók, és a különféle belső csatlakozók érintkezéseit kellene a következő fordulóban átnézni, illetve az egész belsejét portalanítani, ha poros.
Elvileg a lámpa is elöregedhetett még viszonylag kevés használattal is.
A lámpafedél kapcsoló rendben van? A biztosítékok ki lettek mérve?
Igazán a lámpa használati időtartamát a menüben lehetne megnézni, működés közben.
Hűtőventillátorok nem szorulnak?
sugark
sugark picture
Hi!
  1. Keveset használtuk, bekötve állt a polcon. Most össze akartam hasonlítani a képét egy másik projektorral, akkor levettem a polcról, de már nem indult. Fizikai behatás ennyi volt a közelmúltban.
  2. Így néz ki az én lámpám:
    https://photos.app.goo.gl/T1ZbF2EhmpqcoeJB7
    Így pedig egy új:
    https://photos.app.goo.gl/2tEhcALGBrbThsJW6
  3. Lámpafedél kapcsolót megnézem, bár korábban nem nyúlt hozzá senki.
  4. A főbiztosíték rendben
  5. A hűtőventillátor gyorsan felpörög, aztán lassan pörög tovább, aztán megint gyorsan, megint lassan. Nem szorul.
Imitome
Imitome picture
Első ránézésre talán feliratban különbözik, a fizikai megjelenésben, csatlakozásban azonosnak látszik a két lámpa.
Sajnos , ha nincs használva valami, akkor is bizonyos sorrendiséget illik betartani, ha hiba , ha probléma merül fel.
Mást a következőkben én sem tudnék javasolni, mint a gyújtópanel alkatrészeinek, elsődlegesen elektrolitkondenzátorainak és bekacsoló IC-nek ellenőrzését, ami a tápegység egészére is vonatkozik. A tápok meglétét óvatosan. De a projektort lámpa nélkül még próbára sem illik bekapcsolni. Esetleges forrasztási hibák is lehetségesek.
De ezt már angolul író fórumtársunk javasolta. Ha van ESR mérőd a kondenzátorokhoz az nem hátrány.
Remélem sikerrel jársz! Nagyon korrektek a visszajelzéseid! Nagyra értékelem!
Kareemahmoud
Kareemahmoud picture
hi
you can check the ignition board for any defected capacitors or switching IC
sugark
sugark picture
Hi!
It will be the next.
Thanks,
