Szervusztok!
Van egy kb. 10 éves Sanyo PLC-XU75 projektorom (1024x768), benne a lámpa egy kb. 600 órát futott Philips POA-LMP115.
Pár hónapja nem kapcsoltam be, most bekapcsoltam és csak zúg a ventilátor gyorsabban, lasabban, de a lámpa sehogy sem kapcsol be. Nem serceg, nem villog.
- Lámpát kiszedtem, nem kormos, látszólag nem szakadt. Ugyanakkor multiméterrel szakadásvizsgálat nem sípol, bár ez esetben úgy tudom ez az elvárt (ellenállást elfelejtettem mérni).
- Indító feszültség 15kV-25kV (service manual szerint), 2.1kV-3.5kV (lamp datasheet szerint), amit egyenlőre nem mértem meg, mert a multiméterem méréshatára 2kV (majd max sorba kötök egy ellenállást, ha ez működhet).
Szeretném megjavítani a segítségetekkel!
Tehát mit teszteljek? Mit mérjek?
Feltételezem, a légszűrők tiszták.
Service manual 5. oldal Thermal switch reset hálózati csatlakozás nélkül első lépésként.
Fémhalogén lámpa van benne. https://www.google.com/search?q=f%C3%A9mhalog%C3%A9n+l%C3%A1mpa+m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9se&sxsrf=ACYBGNR5VdWzyCJnlArqomw2Qgl4YpsChA:1578308603200&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=m53aUJx9GcDFcM%253A%252ChDK9iadEXaXCWM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kS1dWiHCWyGG4Y62FX3kpi2mMs_qQ&sa=X&ved=2ahUKEwjo3o7d6e7mAhVO_CoKHbdYAQIQ9QEwAnoECAoQCQ#imgrc=KaDpgmdSGMS-tM:&vet=1
Így a lámpán ellenállást mérni nem lehet !
Kérdés: Mikor volt benne lámpacsere? Ki cserélte? ( nem a neve kell ! )
Gondolok itt arra, hogy saját, vagy más általi kivitel?
Köszi az ötletet!
Továbbra sem kapcsol be a lámpa.
A 600 óra 10 év alatt elég kevésnek tűnik, de nem lehetetlen.
A lámpa csatlakozók, és a különféle belső csatlakozók érintkezéseit kellene a következő fordulóban átnézni, illetve az egész belsejét portalanítani, ha poros.
Elvileg a lámpa is elöregedhetett még viszonylag kevés használattal is.
A lámpafedél kapcsoló rendben van? A biztosítékok ki lettek mérve?
Igazán a lámpa használati időtartamát a menüben lehetne megnézni, működés közben.
Hűtőventillátorok nem szorulnak?
Hi!
https://photos.app.goo.gl/T1ZbF2EhmpqcoeJB7
Így pedig egy új:
https://photos.app.goo.gl/2tEhcALGBrbThsJW6
Első ránézésre talán feliratban különbözik, a fizikai megjelenésben, csatlakozásban azonosnak látszik a két lámpa.
Sajnos , ha nincs használva valami, akkor is bizonyos sorrendiséget illik betartani, ha hiba , ha probléma merül fel.
Mást a következőkben én sem tudnék javasolni, mint a gyújtópanel alkatrészeinek, elsődlegesen elektrolitkondenzátorainak és bekacsoló IC-nek ellenőrzését, ami a tápegység egészére is vonatkozik. A tápok meglétét óvatosan. De a projektort lámpa nélkül még próbára sem illik bekapcsolni. Esetleges forrasztási hibák is lehetségesek.
De ezt már angolul író fórumtársunk javasolta. Ha van ESR mérőd a kondenzátorokhoz az nem hátrány.
Remélem sikerrel jársz! Nagyon korrektek a visszajelzéseid! Nagyra értékelem!
hi
you can check the ignition board for any defected capacitors or switching IC
Hi!
It will be the next.
Thanks,
