A processor melleti filter kondikat kellene cserélni. Mi a legegyszerúbb módja ?
Üdv Gyuri
2020, January 7 - 14:35
#1
Üdv Gyuri
Nos...kezdem a cserét a fogpiszkálós módszerrel..
Az alaplap kondik kicserélve. Weller a kiszedéshez, hölég a furatok tisztításához (400 fok) kondik be wellerrel.
Köszönöm mindenkinek a segitséget .István lab 1968 óta forrasztgatok.
Szia
Nem sértésnek szántam a "kezdő" címet, bocsánat.
A mostani, új, gyenge alaplapokról beszéltem és az alkatrész roncsolást is tanulni kell, főleg kondi esetében.
A te értékedet szerettem volna megóvni.
Én elhiszem, hogy forrasztgatsz, de annyira változik a világ és olyan gyorsan, hogy mindenben nem lehet az ember a toppon.
Örülök, hogy sikerült a javítás.
Szép napot !
Üdv. István.
szia:én úgy csinálom, hogy alacsony olvadáspontú ólmossal mindegyik forrpontra teszek egy gubicsot, majd leszippantom
Majd ezt megismétlem.
Harmadik alkalommal is teszek egy kis ónt a lábra, melegítve szívom, enyhe mozgatással, billentéssel (kb. 1mm-t emelve, majd a másik lábat is 1 mm-re.
Utána ónnal melegítve a lábakat apránként kimozgatom
Ha már kijött, a lyukba megint ónt teszek és kiszippantom. Amennyiben nem tiszta a lyuk, ismét egy minimális ónt teszek a lyukra és legömbölyített végű, polírozott tűvel tisztítom. A tű órás csavarhúzóba van fogva és érzéssel forgatva-melegítés közben áttolom a lyukon. Több ilyen tűm van, a lábnak megfelelő méretet kell használni
Van Weller kattogós pákám 7-es 8-as heggyel és Hakko FX888D-23BY.
Itt van a kép a kondikról.
Akkor most a jelen lehetőséged figyelembevételével, hetes heggyel simán ki tudod szedni. Minél szélesebb a betét hegye annál hatékonyabb, mert jobban tudod egyszerre melegíteni a két lábat.
Lényeges, hogy valami jobb minőségű, alacsony olvadáspontú, megfelelő mennyiségű ólmos forrasztóón adagolással a gyárilag ólom mentes ón olvadáspontját az ólmossal lejjebb vigyük, lehetőleg annyit adagolva, hogy egyszerre melegítsük vele a két lábat és csak úgy pottyannak ki a kondik. Én Rosin márkájú ónt használok.
Ha keskenyebb a hegy, akkor annyira döntsd meg a pákát, hogy a megolvadt ólmos forraszanyag elérje a két lábat a páka hegyéről átszállítva a meleget. Ha van egy kis SMD folyatószered, előtte azzal is megkínálhatod.
Nekem mikor kijön a kondi a helyéről, legalább az egyik lukból egyidejűleg sikerül az ónt kiszippantani. A másik lukból ismételt ólmos forraszanyag hozzáadással az is kijön.
Előtte előmelegíteni, égtájak felé hajladozni és egyéb varázslatokat végrehajtani szükségtelen!
Szia !
Akkor ez furatszerelt . Zúzd szét atomjaira az ELKO-kat egy fogòval ! Utána a lábakat kihùzhatod a furatból max. -ra állított pákâval . Majd egy fa,fogpiszkâlóval,a furatokat szabaddá teheted .Szerintem . Sok sikert !
Szia
A rossz alkatrészek megsemmisítése bevált módszer.
IC-ket cseréltem így ki régen, sőt még nagyobb tranzisztorokat is.
Sokszor javítottam autó hifi-t, abból is mindig kivágtam a zárlatos alkatrészeket.
Megjegyzés: Ezeknek az alaplapoknak annyira gyenge a furatgalvánjuk, hogy én ezt egy kezdőnek nem ajánlanám,
ugyanis kitépheti az egészet cakli-pakli, lábastól mindenestől.
Skacok, jól egymás nyakának estetek !
Kinek a pap, kinek a papné :)
De sajnos nem tudjuk milyen kondenzátorokat akar kicserélni:
van lába ? nincs lába ?
Addig meg kár ötletelni, mert két hanyatt-homlok különböző technológiáról van szó !
Egy biztos: 231.9 C-ra minimum fel kell fűteni (ón olvadáspontja) :) :)
Szia István !
Kérjünk fotókat !
Akkor . Kérek szépen fotókat Ames Gyuri !
Köszönöm . Üdv Jano
A nyákot felmelegíted 40-50°C-ra, feljebb nem szükséges, majd páka 450°C-ra állít és bő ólmos ónnal kiforrasztod. Sajnos a modern kis hegyes úgynevezett SMD-zős méregdrága pákák nem igazán alkalmasak ilyesmire, mert belehül a hegyük a kondi lábába. Ilyesmire a Solomon pákái jók, amikbe a weller hegyek is mennek, na meg a régi klasszik weller pákák (WS50-51), az újak sajnos borzalmasak.
Ja és jó vastag durung hegyet érdemes használni, vékonyhegyű bittel ne is próbálkozz.
...igy a helyes,es eredmenyes
Én lehetõség szerint alámelegítenék a nyáknak.
Ha radiális alkatrész, akkor 320C páka, lábak elárasztása,alkatrész kihúzása, pad, és furat takarítása, új alkatrész beforrasztása.
Ha nincs szippantód, akkor a furatokat egy tűvel ki tudod tisztítani, megmelegíted az ónt, és egy tűt átnyomsz rajta.
Furatgalvánra vigyázz.
Szia AzzA!
Szép estét!
Egy dologban eltér az a módszer, ahogy én az elkókat kiforrasztom a PC alaplapokból. Én nem melegítem elő az alaplapot, kattogós Wellert használok lapos 7-es heggyel, bőven adagolom a
forrasztóónt & pluszban a kolofónium-ot (fenyőgyanta), szép lesz a forrasztás & a végén úgyis lemosom a gyantát nitrohígítóval.
A tű helyett én VietKong gyártmányú bambusz fogpiszkálót (kicsit meghegyezve/levékonyítva) használok a többrétegű lyukgalván óntalanítására, ez jobb, mint a tű, vagy a hagymányos fa fogpiszkáló (nem sérti fel a furatgalvánt, nem ég el a magas hőtől, vagy legalábbis a bambusz jobban bírja), kínai üzletekben általában lehet kapni.
Lehet, hogy az én módszerem nem olyan termelékeny, mint az alaplap előmelegítéses eljárás, talán kicsit hosszabb ideig tart a kiforrasztás, de nagyon biztonságos, merem mindenkinek ajánlani.
Üdv. :-))
Szia Hugo !
Ên is a vietnámi boltban veszem a fogpiszkálót .
A panelhez is .
A PC alaplapok annyira sok réteget tartlamaznak, hogy 320°C-os pákával esélyed sincs kiforrasztani az alkatrészeket, a kiszippantás is borzalmasan nehéz, vagy lapfüggően lehetetlen, mert nem tudod átmelegíteni egy oldalról a teljes furatgalvánt. Az új alkatrészeket csak be kell nyomkodni a régi helyére folyamatos melegítés mellett, majd folyatószerrel szépíteni a forrasztást.
Bravo, magyarázd már el légyszi miért nem tudom azt megcsinálni amit amúgy hosszú évek óta, nem egy fotelben, hanem a gyakorlatban végzek.
Lehat a konyhaasztal sarkán nagyon komolyan előadott szakmai fórumon ez igy van ahogy mondod, de amúgy nem.
Hogyne 320°C-ra állított pákával.. A leírásod alapján még sosem cseréltél kondenzátort alaplapban, mert képtelenég úgy, ahogy írod és ez nem az első és gondolom nem is utolsó butaság, amit ide írsz..
Okostojás azért mer a te képességed a solomon pákába reszelt 100-as szegnél 450 fokon véget ér, az nem én hibám. :D
Próbáld fejleszteni a tudásod, sosem késő !
360 C° -os Metcal-al simán ki lehet cserélni. A Solomont viszont tényleg oda kell tekerni. Multkoriban egy kinai quicko 942-vel csináltam és meglepően jobban ment mint gondoltam. Én 80 fokra melegitem a panelt.
Hát 80°C-ra melegített panel mellett lehet, de az már kicsit erős azért, mert eltart egy ideig mire mindet kiszedegeted.
Nagyon nem mindegy, mennyire tudja visszahűteni a panel a páka hegyét. A Metcal közvetlen a hegyet melegíti induktívan. Nagyon más érzés forrasztani vele.
Ezek az induktív fűtésű pákák nagyon durva teljesítményre képesek,tapasztalatból írom Hakko fx-100-at használok.
Bekapcsolástól számítva 2-4sec alatt van 450C fokon.A hőteljesítményről ne is beszéljek.
Szia
A Metcal az tényleg tuti :)
Egész addig amikoris legjobban sietnék akkor döglik be a hegye és már hatodszorra ragad a panelhoz. Na akkor nehéz megállni ,hogy ne vágjam a falhoz :)
A cégnél egy OKI-t nyúzok, napi 8 órát be van kapcsolva. A sok év alatt egyszer kellett kondikat cserélnem a tápjában. A hegyhez a pákahegyjavító (Tippy) mindig kéznél van. Ez is olyan, hegycsere után 10-15 másodperc múlva már használható.
Értem én, de nem véletlenül fűti 80°C-ra a panelt.
Az egész nagyon alaplapfüggő, volt amelyikből kattogós wellerrel is ki lehetett szedni a kondenzátort, de legtöbbnél a pillanatforrasztóval együttmelegített két láb bőséges ónnal, óvatosan billegetve/húzva a kondenzátort módszer tűnt számomra a leggyorsabbnak.Az egyik oldali lyuk később enged, azt kell jobban melegíteni A lyuk takarításhoz , meg vagy felolvasztva és visszanyomva a kondenzátort, vagy a tűvel takarítás a legjobb. A szippantón általában a teliföldes pont nevet.
Nekem mondod? Naponta dolgozok 7 rétegű nyákkal. Van olyan helyen benne kondenzátor, hogy mind a 7 réteg teleföld. Na, azt a részt 150 fok fölé is kell melegíteni.
Ezzel arra célóztam, hogy, ha a pákát magasabb hőmérsékletre állítod, akkor nem kell szétfűteni az egész panelt. :)
Kénytelen vagyok megfűteni a panelt, mert úgy viszi a fólia a hőt, hogy a panel egyik oldalán folyik az ón, a másikon meg még szilárd.
