Hány fokra szabad felfűteni computer mother boardot SY5EHM kondenzátor cserékhez MEGOLDVA
34 posts / 0 new
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
A processor melleti filter kondikat kellene cserélni. Mi a legegyszerúbb módja ?
Üdv  Gyuri
uniman
uniman picture
Nos...kezdem a cserét a fogpiszkálós módszerrel..
File csatolás:
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Az alaplap kondik kicserélve. Weller a kiszedéshez, hölég a furatok tisztításához (400 fok) kondik be wellerrel.
Köszönöm mindenkinek a segitséget .István lab 1968 óta forrasztgatok.
File csatolás:
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Nem sértésnek szántam a "kezdő" címet, bocsánat.
A mostani, új, gyenge alaplapokról beszéltem és az alkatrész roncsolást is tanulni kell, főleg kondi esetében.
A te értékedet szerettem volna megóvni.
Én elhiszem, hogy forrasztgatsz, de annyira változik a világ és olyan gyorsan, hogy mindenben nem lehet az ember a toppon.
Örülök, hogy sikerült a javítás.
Szép napot !
Üdv. István.
SzBálint
SzBálint picture
szia:én úgy csinálom, hogy alacsony olvadáspontú ólmossal mindegyik forrpontra teszek egy gubicsot, majd leszippantom
Majd ezt megismétlem.
Harmadik alkalommal is teszek egy kis ónt a lábra, melegítve szívom, enyhe mozgatással, billentéssel (kb. 1mm-t emelve,  majd a másik lábat is 1 mm-re.
Utána ónnal melegítve a lábakat apránként kimozgatom
Ha már kijött, a lyukba megint ónt teszek és  kiszippantom. Amennyiben nem tiszta a lyuk, ismét egy minimális ónt teszek a lyukra és legömbölyített végű, polírozott tűvel tisztítom. A tű órás csavarhúzóba van fogva és érzéssel forgatva-melegítés közben áttolom a lyukon. Több ilyen tűm van, a lábnak megfelelő méretet kell használni
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Van Weller kattogós pákám 7-es 8-as heggyel és Hakko FX888D-23BY.
Itt van a kép a kondikról.
File csatolás:
Imitome
Imitome picture
Akkor most a jelen lehetőséged figyelembevételével, hetes heggyel simán ki tudod szedni. Minél szélesebb a betét hegye annál hatékonyabb, mert jobban tudod egyszerre melegíteni a két lábat.
Lényeges, hogy valami jobb minőségű, alacsony olvadáspontú, megfelelő mennyiségű ólmos forrasztóón adagolással a gyárilag ólom mentes ón olvadáspontját az ólmossal lejjebb vigyük, lehetőleg annyit adagolva, hogy egyszerre melegítsük vele a két lábat és csak úgy pottyannak ki a kondik. Én Rosin márkájú ónt használok.
Ha keskenyebb a hegy, akkor annyira döntsd meg a pákát, hogy a megolvadt ólmos forraszanyag elérje a két lábat a páka hegyéről átszállítva a meleget. Ha van egy kis SMD folyatószered, előtte azzal is megkínálhatod.
Nekem mikor kijön a kondi a helyéről, legalább az egyik lukból egyidejűleg sikerül az ónt kiszippantani. A másik lukból ismételt ólmos forraszanyag hozzáadással az is kijön.
Előtte előmelegíteni, égtájak felé hajladozni és egyéb varázslatokat végrehajtani szükségtelen! smiley
varga jano
varga jano picture
Szia !
Akkor ez furatszerelt . Zúzd szét atomjaira az ELKO-kat egy fogòval ! Utána a lábakat kihùzhatod a furatból max. -ra állított pákâval . Majd egy fa,fogpiszkâlóval,a furatokat szabaddá teheted .Szerintem . Sok sikert !
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
A rossz alkatrészek megsemmisítése bevált módszer.
IC-ket cseréltem így ki régen, sőt még nagyobb tranzisztorokat is.
Sokszor javítottam autó hifi-t, abból is mindig kivágtam a zárlatos alkatrészeket.
Megjegyzés: Ezeknek az alaplapoknak annyira gyenge a furatgalvánjuk, hogy én ezt egy kezdőnek nem ajánlanám,
ugyanis kitépheti az egészet cakli-pakli, lábastól mindenestől.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Skacok, jól egymás nyakának estetek !
Kinek a pap, kinek a papné :)
De sajnos nem tudjuk milyen kondenzátorokat akar kicserélni:
van lába ?  nincs lába ?
Addig meg kár ötletelni, mert két hanyatt-homlok különböző technológiáról van szó !
Egy biztos:  231.9 C-ra minimum fel kell fűteni (ón olvadáspontja)  :)  :)
varga jano
varga jano picture
Szia István !
Kérjünk fotókat !
Akkor . Kérek szépen fotókat Ames Gyuri !
Köszönöm . Üdv Jano
agressiv
agressiv picture
A nyákot felmelegíted 40-50°C-ra, feljebb nem szükséges, majd páka 450°C-ra állít és bő ólmos ónnal kiforrasztod. Sajnos a modern kis hegyes úgynevezett SMD-zős méregdrága pákák nem igazán alkalmasak ilyesmire, mert belehül a hegyük a kondi lábába. Ilyesmire a Solomon pákái jók, amikbe a weller hegyek is mennek, na meg a régi klasszik weller pákák (WS50-51), az újak sajnos borzalmasak.
Ja és jó vastag durung hegyet érdemes használni, vékonyhegyű bittel ne is próbálkozz.
File csatolás:
skorpio
skorpio picture
...igy a helyes,es eredmenyes
ty
ty picture
Én lehetõség szerint alámelegítenék a nyáknak.
AzzA
AzzA picture
Ha radiális alkatrész, akkor 320C páka, lábak elárasztása,alkatrész kihúzása, pad, és furat takarítása, új alkatrész beforrasztása.
Ha nincs szippantód, akkor a furatokat egy tűvel ki tudod tisztítani, megmelegíted az ónt, és egy tűt átnyomsz rajta.
Furatgalvánra vigyázz.
Hugo
Hugo picture
Szia AzzA!
Szép estét!
Egy dologban eltér az a módszer, ahogy én az elkókat kiforrasztom a PC alaplapokból. Én nem melegítem elő az alaplapot, kattogós Wellert használok lapos 7-es heggyel, bőven adagolom a
forrasztóónt & pluszban a kolofónium-ot (fenyőgyanta), szép lesz a forrasztás & a végén úgyis lemosom a gyantát nitrohígítóval.
A tű helyett én VietKong gyártmányú bambusz fogpiszkálót (kicsit meghegyezve/levékonyítva) használok a többrétegű lyukgalván óntalanítására, ez jobb, mint a tű, vagy a hagymányos fa fogpiszkáló (nem sérti fel a furatgalvánt, nem ég el a magas hőtől, vagy legalábbis a bambusz jobban bírja), kínai üzletekben általában lehet kapni.
Lehet, hogy az én módszerem nem olyan termelékeny, mint az alaplap előmelegítéses eljárás, talán kicsit hosszabb ideig tart a kiforrasztás, de nagyon biztonságos, merem mindenkinek ajánlani.
Üdv. :-))
varga jano
varga jano picture
Szia Hugo !
Ên is a vietnámi boltban veszem a fogpiszkálót .
A panelhez is . wink
File csatolás:
agressiv
agressiv picture
A PC alaplapok annyira sok réteget tartlamaznak, hogy 320°C-os pákával esélyed sincs kiforrasztani az alkatrészeket, a kiszippantás is borzalmasan nehéz, vagy lapfüggően lehetetlen, mert nem tudod átmelegíteni egy oldalról a teljes furatgalvánt. Az új alkatrészeket csak be kell nyomkodni a régi helyére folyamatos melegítés mellett, majd folyatószerrel szépíteni a forrasztást.
AzzA
AzzA picture
Bravo, magyarázd már el légyszi miért nem tudom azt megcsinálni amit amúgy hosszú évek óta, nem egy fotelben, hanem a gyakorlatban végzek.
Lehat a konyhaasztal sarkán nagyon komolyan előadott szakmai fórumon ez igy van ahogy mondod, de amúgy nem.
agressiv
agressiv picture
Hogyne 320°C-ra állított pákával.. A leírásod alapján még sosem cseréltél kondenzátort alaplapban, mert képtelenég úgy, ahogy írod és ez nem az első és gondolom nem is utolsó butaság, amit ide írsz..
AzzA
AzzA picture
Okostojás azért mer a te képességed a solomon pákába reszelt 100-as szegnél 450 fokon véget ér, az nem én hibám. :D
Próbáld fejleszteni a tudásod, sosem késő !
CRC
CRC picture
smiley
Onionshed
Onionshed picture
360 C° -os Metcal-al simán ki lehet cserélni. A Solomont viszont tényleg oda kell tekerni. Multkoriban egy kinai quicko 942-vel csináltam és meglepően jobban ment mint gondoltam. Én 80 fokra melegitem a panelt.
agressiv
agressiv picture
Hát 80°C-ra melegített panel mellett lehet, de az már kicsit erős azért, mert eltart egy ideig mire mindet kiszedegeted.
Jaca
Jaca picture
Nagyon nem mindegy, mennyire tudja visszahűteni a panel a páka hegyét. A Metcal közvetlen a  hegyet melegíti induktívan. Nagyon más érzés forrasztani vele.
dodoroli
dodoroli picture
Ezek az induktív fűtésű pákák nagyon durva teljesítményre képesek,tapasztalatból írom Hakko fx-100-at használok.
Bekapcsolástól számítva 2-4sec alatt van 450C fokon.A hőteljesítményről ne is beszéljek.
File csatolás:
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
A Metcal az tényleg tuti :)
Onionshed
Onionshed picture
Egész addig amikoris legjobban sietnék akkor döglik be a hegye és már hatodszorra ragad a panelhoz. Na akkor nehéz megállni ,hogy ne vágjam a falhoz :)
Jaca
Jaca picture
A cégnél egy OKI-t nyúzok, napi 8 órát be van kapcsolva. A sok év alatt egyszer kellett kondikat cserélnem a tápjában. A hegyhez a pákahegyjavító (Tippy) mindig kéznél van. Ez is olyan, hegycsere után 10-15 másodperc múlva már használható.
agressiv
agressiv picture
Értem én, de nem véletlenül fűti 80°C-ra a panelt.
proba
proba picture
Az egész nagyon alaplapfüggő, volt amelyikből kattogós wellerrel is ki lehetett szedni a kondenzátort, de legtöbbnél a pillanatforrasztóval együttmelegített két láb bőséges ónnal, óvatosan billegetve/húzva a kondenzátort módszer tűnt számomra a leggyorsabbnak.Az egyik oldali lyuk később enged, azt kell jobban melegíteni  A lyuk takarításhoz , meg vagy felolvasztva és visszanyomva a kondenzátort, vagy a tűvel takarítás a legjobb. A szippantón általában a teliföldes pont nevet.
Jaca
Jaca picture
Nekem mondod? Naponta dolgozok 7 rétegű nyákkal. Van olyan helyen benne kondenzátor, hogy mind a 7 réteg teleföld. Na, azt a részt 150 fok fölé is kell melegíteni.
agressiv
agressiv picture
Ezzel arra célóztam, hogy, ha a pákát magasabb hőmérsékletre állítod, akkor nem kell szétfűteni az egész panelt. :)
Jaca
Jaca picture
Kénytelen vagyok megfűteni a panelt, mert úgy viszi a fólia a hőt, hogy a panel egyik oldalán folyik az ón, a másikon meg még szilárd.
