A fent nevezett szárítógéppel lenne problémám. A gép ékszíj problémás volt, az ex tulaj cserélte/cseréltette a szíjat. A gép eszméletlen hangos volt mikor elhoztam, és nem fűtött. A dob nem volt rendesen felhelyezve a tartó görgőkre, ezért volt hangos, ezt megigazítottam. A fűtéssel nem boldogulok. Fűtőszál-ak rendben, hőkioldók szintén, ntc ok. A panelen hibát nem találtam. A programválasztó gombot 6 óra állásba tekrve és a schonen gombot 3 x megnyomva tudom tesztelni a perifériákat, ha jól gondolom. 8 ig lehet a startal léptetni, majd alapállásra vált. a 6. és a 7. állasban megy a fűtés. Így arra jutottam, hogy a szíj hiba miatt esetleg hibakód van tárolva, amit resetelni kellene. Nem tudok rájönni hogyan... Olvastam néhány topikot, de sem a 6 óránál 3 start, 7 óránál 3 start, se a 11 óránál törlés, sem a 2 óránál törlés sem segített. Ha valakinek van egyéb ötlete, ne tartsa magába.
2020, January 6 - 22:59
#1
Én megnézném akár egy villanykörtével vagy multiméterrel, hogy kap e villanyt a fűtőszál, és ha eseteg halványabban is világít akkor a relékre gyanakodnék!
Szia! Megpróbálom. Köszönöm!
Üdvözlöm.
Esetleg a dobnak földelése nem lehet rossz., ha kell neki egyáltalán. Volt már olyan ,hogy a tengely végén a földelő lemez annyira koszos volt ,hogy nem érintkezett a tengellyel.
Franci
Itt a tengely végén nincs lemez, mint a Whirlpool AZB-nél, csak egy bronz persely stifttel. Teszt programon van fűtés.
