Kör alakú kivágás megnagyobbítása acéllemezen
32 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
Erősítőhöz készítek sasszit, a meglevő kisebb átalakításával. Ennek során ütköztem abba a feladatba, hogy kb 30 mm átmérőjű kivágásokat kellene megnagyobbítani kb 32-34 mm-esre.
Már próbáltam fúrógépbe fogható (úgynevezett nyeles) csiszolókővel, de inkább a kő kopik, nem az acél. Aztán van olyan is, ami sok csiszolópapír darabból van sugarasan egy tengelyre erősítve, ezek forgás közben csiszolnak. Ez valamivel jobb, de szintén igen lassú.
Tudtok esetleg valami hatékonyabb háztáji megoldást, eszközt, szerszámot? Elvinni gépműhelybe, CNC-shez nem játszik. A kivágás olyan helyen van, hogy kézi félgömbölyű reszelővel is nehezen támadható. Valami gyémántköszörű lenne jó erre a célra, kb 30 mm átmérőjű vagy kisebb, de ilyet sehol nem találtam.
Előre is köszönöm,
lcsaszar
dsanyi
dsanyi picture
Akkor egy kevésbé balesetveszélyes tecnológia: https://www.szerszamtar.hu/items/Csavaros_lemezlyukasztok_Csavaros_lemezlyukaszto-8303/10/4/ItemCode/ASC
Egyébként még mindig nem derült ki merre vagy, pedig már igértek segítséget. Én Lakihegyen lakom, ha át jössz megcsinálom neked, mint két megoldás van itthon.
Üdv: Dsanyi
lcsaszar
lcsaszar picture
Igazán kedves vagy és a többiek is, akik segítséget ajánlottak. Úgy gondolom, meg fogom tudni oldani akár a javasolt lépcsős fúróval (ami úton van), akár ha az nem megy, akkor némi izommunkával egy félgömbölyű reszelő segítségével. Hamarabb meglesz, mint ha elvinném valakihez, de a szabadidő is eléggé bekorlátoz.
Hogy részleteket is írjak, ez egy 420 mm hosszú, kb 150 mm széles U-alakra hajlított, kb, 1,5 mm-es horganyzott acél váz, amire már fel van szerelve ez-az (két baromi nehéz EI-130-as trafó, csőfoglalatok, elkók). Most nem szívesen csupaszítanám le, de némi reszelgetés során keletkező sorját még könnyen el tudok távolítani. A kerek kivágások a végcsöveknek lesznek, a foglalat a sasszi alatt lesz olyan 10 mm-rel, a csövet át kell dugni a lyukon, de jelenleg nem megy át, kb. 2 mm hiányzik. A régi foglalat rossz minőségű volt, az újnak mások a méretei, csak a sasszi alá szerelhető. A régi erősítő így nézett ki, de jelenleg szét van szedve:
https://photos.app.goo.gl/QN51LZGSUKZsYGiQA
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat, lassan haladok, de remélem jó lesz.
Üdv, lcsaszar
yohnsee
yohnsee picture
Ez, és zsugori által linkelt film is igazi műszerészpornó :)
zsugori
zsugori picture
szia
ez jó kis film
varizs
varizs picture
yohnsee
yohnsee picture
hogy egy kicsit én is osszam az észt: a lépcsős fúró tényleg nagyon jó találmány, egy dologra vigyázz, ahogy mész egyre följebb az átmérővel, ugyanazon a fordulaton a kerületi sebesség nőni fog. Magyarul, ha nem akarod elégetni a frissen szerzett szerszámot, érdemes kölcsönkérni egy olyan fúrógépet, amin legalább 1 lassabb fokozat van. Vagy ha hozzáférsz oszloposhoz, az a legtutibb, ott a legtöbbnél az áttétellel tágabb határok között állítható a fordulatszám. Ja, és sok hűtőfolyadék (vágó-fúró-üregelő spray vagy társai).
Jó munkát!
Üdv,
János
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
További probléma a lépcsőssel, hogy akár egy millimétert is képes elmászni a sok lépcsőzés közben az eredeti furatközponttól. Szóval ésszel kell lépcsőzgetni vele... legjobb alkoholista filccel fölrajzolni a keresztet meg a készmérethez tartozó kört, és akkor még két-három lépcsővel a vége előtt lehet reszelővel korrigálni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Lidlben most kapható készletben nem lépcsős, hanem kúpos van a kép szerint
uniman
uniman picture
Biztos? ...vagy ideje új monitort beszerezni ? smiley :
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
uniman
uniman picture
Nos, az általam meglátogatott boltban semmilyen fúró nem volt kapható ...sad
SzBálint
SzBálint picture
szia: hétfőtől írja
lcsaszar
lcsaszar picture
A kézi fúróm elektronikus fordulatszám-szabályozós. Sajnos a nyomaték nem nő a fordulatszám csökkenésével. De majd óvatos leszek.
Üdv, lcsaszar
CRC
CRC picture
Az óvatosság jogos. A lemezfúrás, különösen nagy átmérőkkel különösen veszélyes dolog. Csináld akár csigafúróval vagy egyéb szerkezettel, végy igénybe segítséget a munkadarab rögzítéséhez! Ha nem tudod biztonságos módon satuban rögzíteni, még állványos (asztali vagy földön álló) géppel dolgozva is szükséges a harmadik kéz. A munkadarabot minden képen két kézzel fogja valaki!  Ne bagatelizáld el a veszélyt, igen súlyos sérülést okozhat az elszabadult, pörgő munkadarab!
lcsaszar
lcsaszar picture
Köszönöm a figyelmeztetést. Lehet, hogy mégis marad a reszelő. Csináltam a lyuk körül elég helyet.
Kalex
Kalex picture
Nyugodtan fúrhatod. Nem atomtechnika. A lépcsős fúrók nem éles letöréssel rendelkeznek, hanem a következő lépcső bevezeti a fúrót a lyukba. Már írtam, hogy sokat használom a szerszámot. Gyakorlatilag évente kettő elkopik a gyakori méretnél. Az inoxost (kobalt tartalmút) nem véletlenül ajánlottam! Acél lemeznél csak ilyen jöhet szóba.
Kalex
csakyt
csakyt picture
Szia
 Merre laksz? Ha Bp és Óbuda közelében, akkor kölcsön tudok adni egy kúpfúrót, hogy egy lyukért ne keljen venned.
 Tibi
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia Tibi!
Köszönöm az ajánlatot, de nem élek vele. Egyelőre megvárom az érdi szerszámboltból rendelt lépcsős fúrót, mert úgyis csak jövő hét végén fogok ráérni dolgozni, addig biztosan itt lesz.
https://www.szerszamkell.hu/tartozekok_24/furas_fem_fa_beton_60/lepcsos_furok_hss_217/geko_lepcsos_lemezfuro_4-39mm_hss_titanium_19559
Mindenkinek köszönöm a tippeket, ötleteket. Ez a lépcsős fúró nagy ötlet, csak abban nem vagyok biztos, hogy a kézi elektromos fúrógépem nem akad-e el, vagy nem veri ki a kezemből. Sajnos a sasszira már rá van szerelve sok minden, ezért nem fogom tudni kenni. Majd lassú fordulaton fogok dolgozni.
Az eredményről mindenesetre beszámolok majd.
Üdv, lcsaszar
Imitome
Imitome picture
Ha már van a sasszira szerelve, akkor célszerű lenne egy bikásabb mágnessel a fúrás, tágítás során keletkezett forgácsot megmenteni a szerkezetbe való hullástól!
Hajrá!
dsanyi
dsanyi picture
A LIDL-ben hétfőtől lehet kapni 1799- ér, ugyan nem profi, de erre jó. Nagyon lassú fordulatta használd, mert nagy fordulaton tönkre megy az éle, és fémhez valamilyen hűtő, kenő folyadék kell.
Üdv: Dsanyi
uniman
uniman picture
Az a LIDL-s szerintem max. 20 mm-es...vagy nem?
Jaca
Jaca picture
uniman
uniman picture
Hello Jaca! OK...és mennyi a "max" átmérő ? Ha 30-as, kell nekem is...  smiley
Az én szettem innen jött...
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: régebben én is ott vettem, azon  max. 39 mm van, karosszéria elemet, túzfalat fúrtam vele
Mosószaki
Mosószaki picture
Megoldás még az Állítható dörzsár is, de drága ám!
http://www.szerszamtechnik.hu/termekek.php?category=dorzsar
mosomedve
mosomedve picture
Ilyesmiben kellene gondolkodnod, ha profi módon akarod megoldani.
https://www.banggood.com/Drillpro-3pcs-4-122032mm-HSS-Titanium-Step-Cone...
László
Kalex
Kalex picture
Csak ilyennel dolgozz: https://koves-szerszam.hu/Lemezfuro-T487-Lepcsos-Inox
A normál lépcsős fúró nem viszi az acéllemezt. Sokat dolgozom ilyennel.
Megpróbálhatod ezt is: https://www.perfor.hu/t487_lemezfuro_inox
Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: csempéhez lehet kapni karbidos lyukkivágót, talán van olyan méret is
A hagyományos késes körkivágó elég balesetveszélyes
bencsikjozsi
bencsikjozsi picture
Én lépcsős fúróval próbálnám meg, persze ha odaférsz vele. Többféle méretben és lépcsőben kapható. Műanyagoknál és alulemeznél szoktam használni.
https://www.google.hu/search?q=l%C3%A9pcs%C5%91s+f%C3%BAr%C3%B3&tbm=isch...
Üdv Józsi
lcsaszar
lcsaszar picture
Igen, ez tetszik! Már csak találnom kell a közelben, reális áron. Pl. ilyet:
http://www.koronafuro.hu/tartalom/leiras/_2_85_3.png
Üdv, lcsaszar
U.I.: megrendelve, remélem beválik. Ha nem, akkor marad a reszelő.
Imitome
Imitome picture
X.-ker Maglódi úti bazár. Minden nap, minden mennyiségben, alkuképes áron, legalább 15 árusnál, üzletben.
https://nyitva.hu/budapest/kob%C3%A1nyai-baz%C3%A1r-85535
