Erősítőhöz készítek sasszit, a meglevő kisebb átalakításával. Ennek során ütköztem abba a feladatba, hogy kb 30 mm átmérőjű kivágásokat kellene megnagyobbítani kb 32-34 mm-esre.
Már próbáltam fúrógépbe fogható (úgynevezett nyeles) csiszolókővel, de inkább a kő kopik, nem az acél. Aztán van olyan is, ami sok csiszolópapír darabból van sugarasan egy tengelyre erősítve, ezek forgás közben csiszolnak. Ez valamivel jobb, de szintén igen lassú.
Tudtok esetleg valami hatékonyabb háztáji megoldást, eszközt, szerszámot? Elvinni gépműhelybe, CNC-shez nem játszik. A kivágás olyan helyen van, hogy kézi félgömbölyű reszelővel is nehezen támadható. Valami gyémántköszörű lenne jó erre a célra, kb 30 mm átmérőjű vagy kisebb, de ilyet sehol nem találtam.
Előre is köszönöm,
lcsaszar
Akkor egy kevésbé balesetveszélyes tecnológia: https://www.szerszamtar.hu/items/Csavaros_lemezlyukasztok_Csavaros_lemezlyukaszto-8303/10/4/ItemCode/ASC
Egyébként még mindig nem derült ki merre vagy, pedig már igértek segítséget. Én Lakihegyen lakom, ha át jössz megcsinálom neked, mint két megoldás van itthon.
Üdv: Dsanyi
Igazán kedves vagy és a többiek is, akik segítséget ajánlottak. Úgy gondolom, meg fogom tudni oldani akár a javasolt lépcsős fúróval (ami úton van), akár ha az nem megy, akkor némi izommunkával egy félgömbölyű reszelő segítségével. Hamarabb meglesz, mint ha elvinném valakihez, de a szabadidő is eléggé bekorlátoz.
Hogy részleteket is írjak, ez egy 420 mm hosszú, kb 150 mm széles U-alakra hajlított, kb, 1,5 mm-es horganyzott acél váz, amire már fel van szerelve ez-az (két baromi nehéz EI-130-as trafó, csőfoglalatok, elkók). Most nem szívesen csupaszítanám le, de némi reszelgetés során keletkező sorját még könnyen el tudok távolítani. A kerek kivágások a végcsöveknek lesznek, a foglalat a sasszi alatt lesz olyan 10 mm-rel, a csövet át kell dugni a lyukon, de jelenleg nem megy át, kb. 2 mm hiányzik. A régi foglalat rossz minőségű volt, az újnak mások a méretei, csak a sasszi alá szerelhető. A régi erősítő így nézett ki, de jelenleg szét van szedve:
https://photos.app.goo.gl/QN51LZGSUKZsYGiQA
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat, lassan haladok, de remélem jó lesz.
Üdv, lcsaszar
Ez, és zsugori által linkelt film is igazi műszerészpornó :)
szia
ez jó kis film
Szervusz!
Ha hozzá férsz ilyennel is csinálhatod.https://szerszamhaz.hu/termek/kerl-kemenyfem-turbomaro-rotormaro-c-alak-wrc-o-8mm/
hogy egy kicsit én is osszam az észt: a lépcsős fúró tényleg nagyon jó találmány, egy dologra vigyázz, ahogy mész egyre följebb az átmérővel, ugyanazon a fordulaton a kerületi sebesség nőni fog. Magyarul, ha nem akarod elégetni a frissen szerzett szerszámot, érdemes kölcsönkérni egy olyan fúrógépet, amin legalább 1 lassabb fokozat van. Vagy ha hozzáférsz oszloposhoz, az a legtutibb, ott a legtöbbnél az áttétellel tágabb határok között állítható a fordulatszám. Ja, és sok hűtőfolyadék (vágó-fúró-üregelő spray vagy társai).
Jó munkát!
Üdv,
János
További probléma a lépcsőssel, hogy akár egy millimétert is képes elmászni a sok lépcsőzés közben az eredeti furatközponttól. Szóval ésszel kell lépcsőzgetni vele... legjobb alkoholista filccel fölrajzolni a keresztet meg a készmérethez tartozó kört, és akkor még két-három lépcsővel a vége előtt lehet reszelővel korrigálni.
szia: a Lidlben most kapható készletben nem lépcsős, hanem kúpos van a kép szerint
Biztos? ...vagy ideje új monitort beszerezni ?
szia:igen, hétfőtől, majdnem 1800 .-Ft
,35. oldal
https://media.lidl-flyer.com/3198ada3-2ba3-11ea-9fa3-005056ab0fb6/Akci%C3%B3s-%C3%BAjs%C3%A1g-%E2%80%93%C2%A02.-h%C3%A9t-%C3%89rv%C3%A9nyes-01.09-t%C5%91l-04.pdf?_ga=2.56084579.990295165.1578766404-1677708387.1578766404&_gac=1.124604536.1578813100.Cj0KCQiAgebwBRDnARIsAE3eZjRHmrEPQQflrQC_wbTk4v11dwHaZKf32C5Vax3iVVTutoyVNd3MCRQaAiY9EALw_wcB
Nos, az általam meglátogatott boltban semmilyen fúró nem volt kapható ...
szia: hétfőtől írja
A kézi fúróm elektronikus fordulatszám-szabályozós. Sajnos a nyomaték nem nő a fordulatszám csökkenésével. De majd óvatos leszek.
Üdv, lcsaszar
Az óvatosság jogos. A lemezfúrás, különösen nagy átmérőkkel különösen veszélyes dolog. Csináld akár csigafúróval vagy egyéb szerkezettel, végy igénybe segítséget a munkadarab rögzítéséhez! Ha nem tudod biztonságos módon satuban rögzíteni, még állványos (asztali vagy földön álló) géppel dolgozva is szükséges a harmadik kéz. A munkadarabot minden képen két kézzel fogja valaki! Ne bagatelizáld el a veszélyt, igen súlyos sérülést okozhat az elszabadult, pörgő munkadarab!
Köszönöm a figyelmeztetést. Lehet, hogy mégis marad a reszelő. Csináltam a lyuk körül elég helyet.
Nyugodtan fúrhatod. Nem atomtechnika. A lépcsős fúrók nem éles letöréssel rendelkeznek, hanem a következő lépcső bevezeti a fúrót a lyukba. Már írtam, hogy sokat használom a szerszámot. Gyakorlatilag évente kettő elkopik a gyakori méretnél. Az inoxost (kobalt tartalmút) nem véletlenül ajánlottam! Acél lemeznél csak ilyen jöhet szóba.
Kalex
Szia
Merre laksz? Ha Bp és Óbuda közelében, akkor kölcsön tudok adni egy kúpfúrót, hogy egy lyukért ne keljen venned.
Tibi
Szia Tibi!
Köszönöm az ajánlatot, de nem élek vele. Egyelőre megvárom az érdi szerszámboltból rendelt lépcsős fúrót, mert úgyis csak jövő hét végén fogok ráérni dolgozni, addig biztosan itt lesz.
https://www.szerszamkell.hu/tartozekok_24/furas_fem_fa_beton_60/lepcsos_furok_hss_217/geko_lepcsos_lemezfuro_4-39mm_hss_titanium_19559
Mindenkinek köszönöm a tippeket, ötleteket. Ez a lépcsős fúró nagy ötlet, csak abban nem vagyok biztos, hogy a kézi elektromos fúrógépem nem akad-e el, vagy nem veri ki a kezemből. Sajnos a sasszira már rá van szerelve sok minden, ezért nem fogom tudni kenni. Majd lassú fordulaton fogok dolgozni.
Az eredményről mindenesetre beszámolok majd.
Üdv, lcsaszar
Ha már van a sasszira szerelve, akkor célszerű lenne egy bikásabb mágnessel a fúrás, tágítás során keletkezett forgácsot megmenteni a szerkezetbe való hullástól!
Hajrá!
A LIDL-ben hétfőtől lehet kapni 1799- ér, ugyan nem profi, de erre jó. Nagyon lassú fordulatta használd, mert nagy fordulaton tönkre megy az éle, és fémhez valamilyen hűtő, kenő folyadék kell.
Üdv: Dsanyi
Az a LIDL-s szerintem max. 20 mm-es...vagy nem?
Nekem is van Lidl-is, 3 darabos készlet.
https://akcios-ujsag.hu/wp-content/uploads/2017/01/lidl-akcios-ujsag-20170119-0125.pdf
8. oldal
Hello Jaca! OK...és mennyi a "max" átmérő ? Ha 30-as, kell nekem is...
Az én szettem innen jött...
szia: régebben én is ott vettem, azon max. 39 mm van, karosszéria elemet, túzfalat fúrtam vele
Megoldás még az Állítható dörzsár is, de drága ám!
http://www.szerszamtechnik.hu/termekek.php?category=dorzsar
Ilyesmiben kellene gondolkodnod, ha profi módon akarod megoldani.
https://www.banggood.com/Drillpro-3pcs-4-122032mm-HSS-Titanium-Step-Cone...
László
Csak ilyennel dolgozz: https://koves-szerszam.hu/Lemezfuro-T487-Lepcsos-Inox
A normál lépcsős fúró nem viszi az acéllemezt. Sokat dolgozom ilyennel.
Megpróbálhatod ezt is: https://www.perfor.hu/t487_lemezfuro_inox
Kalex
szia: csempéhez lehet kapni karbidos lyukkivágót, talán van olyan méret is
A hagyományos késes körkivágó elég balesetveszélyes
Én lépcsős fúróval próbálnám meg, persze ha odaférsz vele. Többféle méretben és lépcsőben kapható. Műanyagoknál és alulemeznél szoktam használni.
https://www.google.hu/search?q=l%C3%A9pcs%C5%91s+f%C3%BAr%C3%B3&tbm=isch...
Üdv Józsi
Igen, ez tetszik! Már csak találnom kell a közelben, reális áron. Pl. ilyet:
http://www.koronafuro.hu/tartalom/leiras/_2_85_3.png
Üdv, lcsaszar
U.I.: megrendelve, remélem beválik. Ha nem, akkor marad a reszelő.
X.-ker Maglódi úti bazár. Minden nap, minden mennyiségben, alkuképes áron, legalább 15 árusnál, üzletben.
https://nyitva.hu/budapest/kob%C3%A1nyai-baz%C3%A1r-85535
