Kapcsolóüzemű tápegység átalakítása más/több féle feszültség/ek/re
9 posts / 0 new
PushyG
PushyG picture
Kedves Hozzáértők!
Szükségem lenne olyan SMPS-re, ami többféle feszültség előállítására alkalmas. A kereskedelemben nem találok olyat, ami tudná. Trafós (50Hz) tápegységet pedig nem szeretnék, leginkább a veszteségi teljesítménye miatt.
Kettő projektem is van, amiknél ilyen kéne. Az egyikben +/-12V, +/-10V, +5V, -32V kell, a másikban +/-18V és +48V. Nem árulok zsákba macskát, az első egy miniHiFi egy részegysége, a másik pedig egy keverő (itt helyhiány is sújt).
Kérdés: Vannak DVD lejátszókból megmaradt, javítható tápegységeim (Philips), amik TNY176-ra épülnek. Szerintetek a trafó áttekercselésével (ha jól látom, szétszedhető EE magos), és a szekunder oldal kiépítésvel megoldható lenne ez a projekt? Nyilván le kell ellenőriznem a berendezések teljesítmény szükségletét, az IC-vel pedig elmehetek (TNY180) 25W-ig.
Vagy van más költség hatékony javaslatotok?
Köszönöm előre is!
Ha lehet, ne ekézzetek sokat jó?!
Gábor
Mosószaki
Mosószaki picture
PushyG
PushyG picture
Nagyon szépen köszönöm!
Ez nagyon jó cikk!
Gábor
proba
proba picture
Egyéb tudnivaló, ha ugyanazon transzformátor állítja elő a különböző feszültségeket, azok közül csak az lesz pontos, amire a szabályzást végzi. A többi a terhelések függvényében akár mennyi lehet.
Jaca
Jaca picture
Régi műhódvevőkben talán még pont ilyen is van. Ha a +/-10V-nak  fél amper elég, akkor LM1117ADj elbírja (nem tudom, van-e negatív párja).
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Mini HIFI -be nem javaslom, zavarni fogja a rádió vételt a táp.
feco99
feco99 picture
Szia ,
Akkor ezek szerint a zavar forrásuk miatt a Step Up, Step Down konverterek sem lehetnek ide alkalmasak ?
Ezekből van már duálos akár +/- egyben tudó típusok is.
PushyG
PushyG picture
Pont azért gondoltam egy már meglévő konstrukciót átalakítani, hogy ezt a zavarás részt minél kisebbre csökkentsem. Azzal, hogy feltételezem, a gyártó ilyen szándékkal készítette.
Pi tagokkal tudom csökkenteni a ripple&noise összetevőt. Fémházba teszem, és úgy építem be.
A keverőben gyárilag is SMPS volt, csak aki kivette, az elvesztette, így újra kell építenem...
A minihifi része pedig egy CD lejátszó, ami megérdemli, hogy kapjon egy esélyt.
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: járható út a több szekunder tekerccsel készült trafó
Ha a szekundereken üzem közben nincs jelentős teljesítményváltozás, még a több leágazásos megoldást is ki lehet próbálni, feltéve, hogy a test közös. Ilyenkor a  feszültségreferenciát a legnagyobb teljesítményt adó szekunder részből  célszerű venni
Így helyet-rezet is lehet spórolni
(szerszámgép mérőrendszerében láttam ilyen megoldást)
